 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  21
Pealkiri: Audi Coupe 2.6 - 1995 - lkallas GARAGE SALE! (Vastuseid: 503 | Vaatamisi: 217374)
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 10.11.10 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Sul siis maru odav temperatuuriandur, minu motole maksis 600.- Boschi oma. :P
Aga loodame, et viga peitubki selles. :)
Ise ka imestan! Samas ega nad mulle mingit alternatiivi ei pakkunud ka...
Aga selles ka vahe kas on 2 klemmiga või 4 klemmiga.
lkallas
postitati 12.11.10 11:15 Tsiteeri
Käivitamise jama
Uus temp. andur on nüüd külge pandud. Paras nikerdamine selle lihtsa asjaga - väga kitsas paigaldada(nagu audide puhul kombeks) :D
Aga ei miskit. Sümptomid samad: külma mootoriga tuleb 2-3 sekundit käiata ja siis läheb puterdades tööle. Ei võta nagu kõiki silindreid taha kohe. Kui juba käima saanud siis taaskäivitus pole probleemiks.
Kas võib olla siis viga tõesti kütusepumbas?
Küünlad uued ja temp. andur ka. Ei oska midagi enam ette võtta.
Kui Halliandur ära oleks siis ei läheks ju üldse käima. Pihustitel äkki miski haigus küljes.
Hakkas see jama jahedate ilmadega - ei tea kas kokkusattumus.
Kui juba kütusepumba ostuks peakski minema siis mis tootjat eelistada? VDO, Bosch, Pierburg või acar.ee poolt pakutav megaodav ZJ?
Andke nõu kui oskate;)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 12.11.10 13:22 Tsiteeri
Vaatasin samuti erinevate tootjate pumpasid. Kuid natuke narr oli osta uut paari tuhande eest, kui ei teadnud kas sellest üldse abi oleks olnud. Seega võid ju kasvõi saada mõne teise coupe pealt proovida pumpa? acar.ee andmeil oli minu mäletamist mööda suht enamusel, kui mitte kõigil audi 80'tel samad pumbad. Nii coupel kui ka sedaanil.
Defu - Matu
postitati 12.11.10 14:24 Tsiteeri
Eks soetatavat toodangut peaksi valima rahakoti vöimaluse ja tootja usaldusväärsuse järgi, kasvöi lähtudes praegu töös oleva pumba tootja järgi.
ZJ pumpa uurides tundub tegu olevat peamiselt Ameerika päritolu masinatele suunatud tootjaga, väga paljud Jeep masinad sellise tootja kütusepumbaga.
lkallas
postitati 12.11.10 22:16 Tsiteeri
Neid kütusepumpasid teevad jah päris paljud firmad. Osad pumbad on pisut lühemad kui teised - seda peab jälgima. Aga tuntud tootjatest on kõige odavam VDO (1560.- ladu24's).
Aga enne seda kui hakkan uisapäisa suurt raha kulutama siis käin igaks juhuks diagnostikast läbi.
Peakski uurima kui pädevad Tartus hiljuti avatud audihoolduse mehed on. Tallinna meestega on kõik rahul. Egas Tartu mehed siis kehvemad ole - heade mõtete linn ikkagi :D
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 13.11.10 00:11 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Tänase päeva seisuga kahtlen ka Tln meestes.
Madis
postitati 13.11.10 00:18 Tsiteeri
Tartu mehekesed ei suuda isegi pakkuda b4 süüte õigeks panemist, rääkimata millestki muust. Väga nõrk tase ikka.
lkallas
postitati 13.11.10 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Siis on küll...sit....kehvasti! Ei oskagi nüüd kohe minna kuhugi kus saaks veakoodid üle vaadatud ja võibolla ka mõne asjaliku soovituse :(
lkallas
postitati 18.11.10 14:44 Tsiteeri
Täna käisin Tartu lõunakeskuses autoteeninduses LK Autos rehve vahetamas, sillaregullis ja diagnostikas.
Täitsa korralik töö tehti peaks mainima. Maanteel rehvid ei vibra ja nii palju kui ma sõites tundsin siis sild sai ka ilusti paika.
Diagnostika ei näitanud ühtegi viga. Järelikult pole külmkäivituse probleem elektrooniline. Anduritest vigu pole mõtet otsida. Diagnostik ütles, et bensuklapp vms tõenäoliselt laseb kütusel tagasi valguda ja siis tekibki õhk vahele ja tuleb kauem käiata.
Keegi oskab rääkida neist klappidest, mis peaks bensiini tagasivalgumist vältima? Kus asub jms...?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.11.10 14:48 Tsiteeri
Klapp asub otse pumbas väljuva toru peal/juures. Iseenesest peaks saama seda ka testida. Kui hommikul käivitad ning nii kui masin juba kas hakkab lubama või käivitub, keera kohe uuesti seisma. Oota miski mõned minutid ning käivita siis uuesti. Kui siis läheb kohe ilusti tööle, võiks viga kütuse tagasi vajumises tõesti olla.
EDIT: juba lugesin eespoolt, et teistkorda käivitamine ei ole probleemiks? Aga esimesel käivitusel algul puterdab? minu masin lasi kah kütte seistes tagasi, kuid kävitamisel muud probleemi ei olnud kui ainult see, et läks suts kauem aega ennem kui tööle läks, miskit sellelaadset puterdamist nagu osad silindrid ainult töötaksid nagu ei olnud (teeb ta seda pikalt? või see kah ainult korraks). Nüüd minu omal õnneks seda probleemi enam ei ole :D progeajuga saab ise määrata mitu sekundit küttepumpa ennem käivitamist käiatakse, originaalis pannakse pump tööle alles siis kui starterit annad.
lkallas
postitati 18.11.10 15:09 Tsiteeri
Kui korra juba käima saab siis 2. kord läheb juba normaalselt. Kui ta puterdab sekundikese ja ma gaasi annan siis läheb kohe mootoritöö normi. Nagu kõik pihustid ei saaks üheaegselt kütust kätte.
Aga ranz oskad sa öelda selle klapi tootekoodi või ingliskeelset nimetust? Ja ehk ka hinda?
ranz
postitati 18.11.10 15:18 Tsiteeri
Mul kahjuks siin arvutis tootekataloogi ei ole ning ei saa vaadata mis jupiga täpselt tegu on ning kas toda üldse eraldi saadagi on.
lkallas
postitati 18.11.10 15:42 Tsiteeri
Kas võib see olla non-return valve, ms näeb välja selline:
http://www.nordicaudi.com/php/files/644381-01_Backventil.jpg
Tootekoodiks: 443906093
Originaal maksab ca. 500.-
lkallas
postitati 18.11.10 16:17 Tsiteeri
Tegin nüüd pisut uurimistööd ja see pilt peaks täpselt selgitama kus ja milline see klapp on:
http://img101.imageshack.us/img101/5046/pumpn.jpg
Tuleb välja vahetada ja näis mis siis teeb.
lkallas
postitati 20.11.10 22:20 Tsiteeri
Kütusepumpadest
Leidsin pisut lugemismaterjali Boschi kütusepumpade kohta. Selle huvitava materjali võib leida SIIT(lk. A63)
Nimelt on seal kirjas, et peale mootori seiskamist peaks 20 minuti jooksul surve kütusetorustikus pisut vähenema aga mitte alla 1 bari.
Üldised survelanguse põhjused:
*Lekkiv kütusepumba tagasivooluklapp
*Lekkiv kütuse surveregulaator
*Lekkiv pihusti
*Lekkiv külmkäivituspihusti
*Välised kahjustused kütusetorustikus
Leidmaks lekkepõhjustajat tuleks pump käivitada ja seejärel seisata. Samal ajal tuleks sulgeda tagasivoolu toru. Kui peale seda surve püsib ühtlaselt siis tuleks välja vahetada surveregulaator.
Kui surve siiski langeb siis tuleks uuesti pump käivitada(enne muidugi tagasivoolu toru vabastada) ja seejärel seisata. Seekord tuleks sulgeda pealevoolutoru(võimalikult pumba lähedalt). Kui surve püsib on tegemist pumba tagasivooluklapi rikkega.
Kui endiselt surve kaob(mõlemad torud suletud) siis võib kahtlustada pihusteid. Üldiselt pihustite kaudu surve langeb väga aeglaselt. Samas on pihustilekkega raske käivitada sooja mootorit.
Proovin need erinevad abinõud läbi ja siis tõenäoliselt vahetan vana ja väsinud pumba välja koos oma klapi ja pudinatega.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.11.10 22:42 Tsiteeri
Viimane vast kõige kallim, kuid kõige kasutoovam varjant.
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 20.11.10 22:50 Tsiteeri
Minu 2.8v6l ka umbes sellline koterman. Külmalt käivitades tahab mõned sekundid käiamist ning siis läheb puterdades käima, kui siis seisma jätta ja uuesti käivitada, läheb ilusti kohe käima.
Kas sinu autol soojalt käivitades pole probleemi ? Minu autol, kui on mootor töösoojaks sõidetud, siis seisma jätta ning nii umbes 15-30min pärast uuesti käima pannes tahab päris pikalt käiamist ennem kui tööle läheb. Samas kui kohe peale seisma jätmist mõne minuti pärast uuesti käivitada, siis läheb ilusti
Olen vahetanud hallianduri, kui see ei aidanud midagi.
lkallas
postitati 20.11.10 22:52 Tsiteeri
Algselt postitas: woush
Kas sinu autol soojalt käivitades pole probleemi ? Minu autol, kui on mootor töösoojaks sõidetud, siis seisma jätta ning nii umbes 15-30min pärast uuesti käima pannes tahab päris pikalt käiamist ennem kui tööle läheb. Samas kui mõne minuti pärast uuesti käivitada, siis läheb ilusti
Sooja mootoriga pole mingit probleemi. Peab ikka mõned tunnid ootama, et jälle käiamist vajaks.
Aga jah - siin viitab suuresti kütusepumbale. Või vähemalt sellele klapile mis forssis maksab 363.- tellimise peale.
Samas uuel pumbal on see klapp juba küljes nii, et kõige lollikindlam kuid kallim on uus pump.
lkallas
postitati 29.11.10 10:33 Tsiteeri
Talve "mõnud" ja kehv EXIDE aku!
Tõstke kõik käsi kellele talv ei meeldi!
Täna hommikul ei käivitunud minu auto. Põhjuseks AKU!
Kõige kõvem Exide seeria aku sai aasta tagasi peale pandud. Tänase -15 külmaga ta enam koostööd teha ei tahtnud. Juba eile täheldasin, et helivõimendus ei tööta. Kahtlustasin remote juhet aga hoopis võimendile ei meeldinud see kehv vool mis aku tootis.
Ja nagu ikka juhtuvad kõik äpardused kui on väga kiire tööle minekuga. Õnneks on mul hea ülemus, kes ei pidanud paljuks tulla ja voolu anda. Jah oh imet - särtsu andes läks masin poolest pöördest käima. Ei olnud mingit käiamist ja puterdamist, millest ma varem siin rääkinud olen.
Siit võiks järeldada, et polegi bensiinipumba või tagasivooluklapi viga vaid hoopis aku on paharet.
Eks paistab kuidas toimib käivitus kui akut korralikult laen.
Aga selle loo moraal on: ÄRGE OSTKE EXIDE AKUSID! Varta akudega ei ole mul ka -35ga probleeme olnud. Ostke VARTA, päris tõsiselt!
Exide akuga võite kuskil lõunamaal sõita. Meie karmis talves ei kõlba ta kuhugi - isegi teie tagaistmel kaagutav ämm toodab rohkem elektrit kui Exide aku:mad:
postitati 29.11.10 10:41 Tsiteeri
Ma ei julgeks päris ühe eksemplari baasil selliseid järeldusi teha, muidu arvaks ka osad inimesed, et Audi ei oska üldse autot teha??? (Mõned ka nii arvavad), arvan, et sul lihtsalt halb eksemplar, aga peaks ju ka veel garantiiaeg olema, mine vii ekspertiisi!
lkallas
postitati 29.11.10 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ma mõtlesin ka, et üksikute akude põhjal ei saa selliseid järeldusi teha. Aga kahjuks väidavad minuga sama 10st autojuhist 8. Kurb statistika. Nüüd oma vitsad peksavad.
Samas eelmisel autol oli kehvema käivitusvooluga Varta ja ei olnud ühtegi akust tulenevat probleemi.
Ekspertiis mulle tõenäoliselt uut akut ei anna. Ja siis olen ka mõnda aega akust ilma.
postitati 29.11.10 11:48 Tsiteeri
Ainus exide aku mis mul mõnda aega viisakalt kestis oli mossel peal, osestud muidugi ka siis, kui exide alles siin turule tuli(ehk oli kvaliteet vähe parem?). Pidas päris mitu head aastat, aga seda just suvistes tingimustes, talviti temaga ju ei sõitnud.
Enda masinal hakkas suremine eelmisel talvel peale, mõned korrad pidin ka töökaaslaselt abi küsima, et masin käima saada. Muidugi üldine reegel oli, et korra 12h jooksul vähemalt 10km sõita, siis oli lootust et järgmise 12h pärast ka käivitub. Kevadel sai see Vartaga asendatud, ning praegu võib auto vabalt mitu päeva seista, siiani pole veel märgata olnud et see akut väga kõigutaks. Vanaks akuks muidugi eitea millal või eitea kellepoolt ostetud exide.
postitati 29.11.10 12:15 Tsiteeri
Mul suri ka exide ära see talv...
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 29.11.10 15:25 Tsiteeri
Aga mitmes talv see talle juba oli? :D
lkallas
postitati 21.12.10 11:02 Tsiteeri
Ülevaatus ja kütusekulu
Täna läbisin autoga tehnoülevaatuse sisuliselt puhtalt. Ainuke viga, mis leiti oli see, et autoga kaasas olnud ohukolmnurk pole E tähisega. Mingit kobisemist auto tehnilise seisukorra kohta ei olnud.
Läks maksma see lõbu 450.-
Kuna ülevaatuspunkt kus käisin annab soodustust forss kliendikaardi omanikele -10% siis valisingi selle. Praegusel raskel ja pühade eelsel ajal iga kokkuhoitud sent tähtis :)
Linnapeal sihitult kruiisides sai kohatud ka mitmeid teisi coupesid, sealhulgas ka vist kasutajat zack :D
Väike tabel auto aastasest kütusetarbimisest. Ehk on kellelgi tarvidust võrrelda oma samas seades masinaga.
http://img72.imageshack.us/img72/8826/kyttekulu2.jpg
Ilusaid ja rahulikke pühi kõigile, et uus aasta tuleks kõigil parem!:cool:
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
