 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  13
Pealkiri: Audi RS6 c5 4.2bit - 2003 - Waixu (Vastuseid: 313 | Vaatamisi: 94372)
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 07.01.16 20:57 Tsiteeri
Oskab keegi äkki aidata. Auto seisnud ca 2 nädalat, enam puldist uksi lahti ei tee ja võtmega keerates ka mitte.
postitati 07.01.16 21:29 Tsiteeri
Algselt postitas: waixu
Sellistel juhtudel on tavaliselt välja pakutud, et esiots tungiga üles, ronid auto alla ja annad starteri juurest voolu peale. Proovi kõik lukud läbi, äkki mõni ikkagi keerab (mõlemad esiuksed ja taga luuk).
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 07.01.16 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Olen ise autost paartuhat kilomeetrit eemal, annan soovitused edasi, taga luuk on hea idee.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 05.02.16 11:03 Tsiteeri
Oskab keegi õelda kas TQD tähisega kast sobib c5 rs6 tagaumise differi ülekannetega?
Alcazer
Registreerunud 22.12.12
Auto: Audi S4 B5 2.7T - 10.04 & 246 km/h @ 1/4 - 353 km/h @ 1 mile
postitati 05.02.16 11:39 Tsiteeri
See peaks hitleri kättemaksu pealt olema pärit seega minuteada sobib.
postitati 05.02.16 12:28 Tsiteeri
DQT kastil on peaülekanne 37 : 9 = 4.111 (TQD nimelist kasti minu andmetel ei eksisteeri), RS6 tagasild on koodiga GGW ehk 37 : 9 = 4.111.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 05.02.16 14:46 Tsiteeri
DQT kastist oli juttu jah, samuti sobib ka S6 diffrile, mis on EUU koodiga ja 4.111
Alcazer
postitati 05.02.16 14:54 Tsiteeri
TQD 6S transmission
Used with engine: AKN 2.5L 6 cylinder diesel engine 150 Hp (110 KW)
S4BiT
postitati 05.02.16 14:57 Tsiteeri
Siin mõeldi siiski DQT kasti, mis on tulnud C5 2.5tdiQ alt, kuna ma ise müün (müüsingi) seda kompotti mille pärast ta seda küsis :)
Kuid hea teada, et on TQD kast ka olemas, kellegile infoks et ei saaks ostuga alt minna, kuna kood on nii sarnane :)
postitati 05.02.16 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Alcazer
TQD 6S transmission
On see võetud oemwolfist või mingist vähe paremast allikast? Tolle lehekülje arvates DQT kasti jällegi ei eksisteeri. Suhteliselt kindel, et keegi on trükkides jama teinud ja koodi tagurpidi kirjutanud.
Vagcatis pole sama aastakäigu juures sõnagi TQD kastist: http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4Q/2001/224/51/2806993/
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 05.02.16 15:57 Tsiteeri
Jah minu viga. Mõtlesin seda sama kasti mis S4bit müüs.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 05.02.16 17:48 Tsiteeri
See DQT kast on küllatki huvitav kast, endal selline A4 B5 1.8Tq alla pistetud.
Nii palju kui ma uurinud siis seda A4 alla pandi ainult 1 aastakäik ja ainult 2.5Tdi.
1-3 käk on sama mis kõigil 01Edel aga alates 4 kaik on käikude ülekanded suht toredad.
260km/h @ 7400 rpm
300+ km/h @ 7400rpm
Ca380km/h @ 7400 rpm
Pööres sellepärast 7400rpm et mul auto piiraja sealmaal ja selle pöördega asi järgi vaadatud umbes.
Nii et puhas miili kast. :D:D
Hea ruudus = parim |
postitati 05.02.16 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Samasuguse ülekandega (sh 0.56 6s käik) kaste on jällegi palju, pole see DQT mingisugune erand :)
3 käik on sama mis teistel diisli kastidel või 5k bensiinika kastil 1.23, samas bensiinikate 6k kastid on kõik 1.32. Stock AANi otsas oli see kast muidugi üsna tüütu, 4nda käiguga kiirendamiseks vägapalju jõudu üle polnud, ning viiendat ei jõudnudki kasutada. Muidugi stock essil pole jõudu suht ollagi võrreldes erressiga :)
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 05.02.16 18:13 Tsiteeri
Vaataisn ka et kuues käik on ikka kuskil järgmisel levelil.
Üks rs6 võik ju ilka sellist häält teha :D:cool:
https://www.youtube.com/watch?v=r9L-9fjyEYY
Alcazer
postitati 05.02.16 18:32 Tsiteeri
TQD 6S transmission
V6imalik.
Alcazer
postitati 05.02.16 18:36 Tsiteeri
S6ber tegi 2x3 tolli otseläbi ilma püttideta. Väga hull aga samas lahe hääl.
Sa vist peaks teadma teda ka. See hall RS6
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 05.02.16 19:59 Tsiteeri
Jep tean. Olen kevade poole Eestis tagasi, eks siis millalgi saab kuulata. Eeldan, et sarnane Alexandri omale (must rs).
Kas käigu vahetusel tekib leek flatshifti kasutades?
Alcazer
postitati 08.02.16 06:24 Tsiteeri
Ma ei mõelnud flatshifti. Tal automaat veel.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 09.02.16 15:26 Tsiteeri
Kirjutasin ebaselgelt. Mõtlesin seda rs6 mis videos dynol karjub.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 18.05.16 09:39 Tsiteeri
No nii, üle pika aja taas esimesed päevad audi roolis. Viimased kuud kulgenud 130kw autoga ja on ikka vahe küll kui paremat pedaali katsuda:cool:
Vahepeal käis auto vkms hoolduses, vahetati:
- mõlemad klapikambrikaane tihendid
- hunnik pukse ja õõtsasid, ees/taga
- lisastopp tuli.
Talvega on aku ära surnud, uus saabub homme. Mingil imelikul kombel on salongi tahavaatepeegli kahe klaasi vahele vett sattunud ja ilmselt sellega seoses lõpetas peegel koostöö. Esimese hooga oli ehmatus suur aga õnneks salong ise oli kuiv.
postitati 18.05.16 10:18 Tsiteeri
Vaevalt see nüüd vesi on: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=157355
Algselt postitas: masuurik
Isetumenev peegel koosneb kahest klaasi/peegli kihist, mis on omavahel kokku surutud metallist serva abil. Elektriline kontaktplaan on ühendatud peegli tagumisele küljele ning on juhtmetega ühendatud peegli servaga. Kahe klaasikihi vahel ei ole mitte õli vaid elektriseeritav geelvedelik, mis keemiliselt madalpinge juures muutub tumedamaks. Tagumine klaasikiht on kaetud hõbedatud kihiga ning tänu sellele on peegel tumendamata asendis läbipaistev. Kui valgussensor reageerib tumenevale valgusele, elektriseeritakse mõlemad klaasipooled(metallservad mäletate) ning geel muutub elektriseerimise järel tumedaks. Isetumeneval peeglil on valguse täpsemaks mõõtmiseks ees ja tagas sensorid.
Põhiprobleem, miks need peeglid katki lähevad on see, et peegli ümber olev metallriba või elektriseerimisvalts läheb praguseks ja õhk pääseb vahele. Õhu tõttu on pidevalt elektriseeritud geel välja tilkudes või lekkides nagu lahusti, mis keedab värvi lahti või rikub plastmassi.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 18.05.16 11:42 Tsiteeri
Jälle targem. Oskab keegi õelda mas mõnel mudelil on veel sama peegel? Mõistlikum on ilmselt kasutatud osta. Külje omad ju maksavad 230eur tk.
postitati 18.05.16 12:02 Tsiteeri
C5 pealt isetumenevat peeglit soetada ei soovita. Valdav enamus seal kasutatud Donnelly märgiga peegleid on tänaseks oma kasuliku tööea ammu ületanud. Isetumenemise funktsioon kas ei tööta või töötab väikses ulatuses.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 18.05.16 16:17 Tsiteeri
Mõni pilt ka üle pika aja. Auto sai täna vaha kihi...
http://www.upload.ee/image/5815774/FullSizeRender-28.jpg
Ja rehvid uuesti värvitud.
http://www.upload.ee/image/5815775/FullSizeRender-27.jpg
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 29.05.16 20:51 Tsiteeri
Väheke väljalseke nooti.
https://www.youtube.com/watch?v=thpWg0dQq9A
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
