 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  37
Pealkiri: Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3 (Vastuseid: 905 | Vaatamisi: 151683)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.05.14 19:01 Tsiteeri
Ja kui kellegil peaks vaja minema, siis üle ka üks avandi parempoolne tiib:
http://static3.nagi.ee/i/p/931/43/232859372008e9_l.jpg
Hinnasoov 100.-
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 12.05.14 14:18 Tsiteeri
Kas keegi saaks mõõta üle ABS-i andurite takistuse?
Hetkel vea otsing jõudnud nii kaugele, et pärast käitust kustub ABS-i tuli ära, kuid kui kiirus läheb üle 20km lööb tule põlema ning enne uut käivitust ei kustu.
SalmA
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 12.05.14 14:25 Tsiteeri
Eints, tollest C3 sisust oleks huvitatud, aga mitte kohe see kuu. Enne vaja C2 kokku lapata.
C3 karelink käepidemed pakuksid ka huvi kui kellegil neid üle on.
Eints
postitati 12.05.14 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
1k ohm peaks olema ja korpusesse ei tohi takistust anda
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 12.05.14 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Sisemisi või välimisi?
Audi100C2
postitati 12.05.14 16:26 Tsiteeri
Välimisi, eriti oleks vaja juhipoolset tagumist.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 13.05.14 17:04 Tsiteeri
Tekkis küsimus ,et mismoodi töötab diffri nupp 100 c3 quattrol 87a? Ning mida need nupu asendid tähendavad?
Minu autol on nii ,et.. kui see nupp tagasi keerata nr 1 pealt siis hakkab esisilla roheline tuli põlema. Kui aga keeran selle nupu nr 1 või 2 peale siis ei põle seal ükski roheline tuluke. Vevalt ,et see nii peab olema või siiski on?
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 13.05.14 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: tagakumm
Hetkel enda 100 sama teema. Olen foorumis uurinud kuid tulutult.
tagakumm
postitati 14.05.14 08:26 Tsiteeri
Venekeelses remondi raamatus on kirjas ,et nr1 esivedu ja nr 2 siis nelikvedu? Mida siis see nii öelda null asend teeb?Rohkem sellest nupust raamatus kirjas ka pole. Kuidas karelink kahesajal see nupp töötab? Neil sama nupp seal keskkonsoolis ju.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 14.05.14 08:54 Tsiteeri
1 lukustab keskdiferentsiaali. 2 lukustab lisaks keskmisele ka tagumise differentsiaali. 0 asendis on kõik diffrid vabad.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Siim105
postitati 14.05.14 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kuidas selle tulukesega peab asi olema? 1 ja 2 peal ei tööta tuluke aga 0 asendis läheb esimese silla tuli põlema.
QUATTRO
postitati 14.05.14 10:00 Tsiteeri
Tulukesed peavad minema ikka loogikaga. Nr.1 pealt keskdiffri tuli ja 2 pealt tagadiffri tuli.
0 asendis ei tohi peale punase taustavalgustuse miskit põleda.
Vaakumite skeem netist ette ja uurima. Suht tavaline et miskit on ära puterdatud kuskil.
tagakumm
postitati 18.05.14 18:26 Tsiteeri
Taaskord siis küsimus 100kw r5 kohta.Nimelt siis ei lähe mootor pöördesse.Läheb ainult kuni 3000 pööret ja siis tõmbab hinge kinni ja tahab välja surra.Süüde on õige,märgid paigas,rihm jne vahetatud.Bensiin on olemas,säde samuti kuid pöördesse ei lähe.Mõõtsin ka silindri surved üle.Esimene12,teine13,kolmas13,neljas,13viies12. Minumeelest igati ok! Silindri surveid mõõtes panin aga tähele,et kui küünlad olid maas ja starter vedas mootorit ringi siis tahomeeter näitas kuni 3000 pööret minutis? Kohapeal käies tühikäigul kõik töötab kuni gaasi andmiseni.Mida veel vaadata kontrollida? Hannese juure minek on hetkel välistatud kuna see auto omas üv ja kindlustust aastaid tagasi.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 18.05.14 19:22 Tsiteeri
Pritsepea äkki...
tagakumm
postitati 18.05.14 19:57 Tsiteeri
No.. jah ka võimalik.Surveid mõõtes pihustid midagi ikka pihustasid.Mingeid andureid pole mida vaadata,kontrollida?
Pritsungi survet mõõta? Palju see olema peaks?
treilop
postitati 18.05.14 20:38 Tsiteeri
Mootor NF?? Ja kindlasti kütuse pumba surve mõõta, ja muidugi kas pumbale 12V jõuab!! Ja kindlasti on veel midagi...
tagakumm
postitati 18.05.14 20:57 Tsiteeri
Mootor on NF.Pumba vool olemas.Paak puhas ja korras.Viga peab peituma mujal...
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 19.05.14 05:27 Tsiteeri
Pumba surve peab olema 16 bari ja kõige õigem on seda mõõta külmkäivituspihusti ahelast manomeetriga. Jagaja kaas võib ka olla kulunud.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 19.05.14 05:36 Tsiteeri
No see 16 bar´i on küll nüüd veidi ulme!:D pigem ikka seal 6 ringis on trassi oma ja pritsepeas ja edasi oli 4 midagi ( peast ei mäleta)
tagakumm
postitati 19.05.14 08:15 Tsiteeri
Jagaja kaas,rootor,küünlad uued.
Siim105
postitati 19.05.14 09:57 Tsiteeri
Vaatasin vaakumid ja süsteemid üle. Tegin sõitu ja proovisin igas astmes lukustus lülitit. 2 astme peal oli kõik kutu aga 0 asendi peal keerates üks tagumine ratas kraapis. Ehk võib öelda, et keegi on lüliti taga vaakumvoolikud sassi ajanud.
Kas r5 pihustist torust suuga puhuda kas siis õhk tohib läbi käia. Ma suudan esimese ja teise silindri pihustist suuga õhku läbi puhuda aga sõbra 2.3 pealt saadud pihustitest ei suuda õhku läbi puhuda. Võib vist aimata, et pihustid läbi.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 21.05.14 02:47 Tsiteeri
Pihusti kutu loomulikult:D, see mitte ei pihusta silindrisse kütet vaid kuseb juba sellises staadiumis.
Adolf Hitler!
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 21.05.14 19:35 Tsiteeri
Oskab keegi rääkida V8 kütusefiltri vahetusest?
Et kas lihtsalt võtan vana ära, valan uue kütust täis ja panen külge?
Kuidas õhutamine käib kui selle järgi vajadus on?
Ning mis mõõduga on mootori õlivannil see vask tihend/seib?(seda oleks hiljemalt pühapäevaks vaja teada, saan maalt võtta õige mõõdu)
Tänan.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 21.05.14 20:04 Tsiteeri
Võtad vana filtri ära ja paned uue asemele ning kontrollid, et lekkeid ei oleks. Õhutada ei ole seal midagi ja pump üldiselt lööb ise bensiini filtrisse, kui süüte sisse keerad.
Got ARB and nitrous?
rix30
postitati 21.05.14 20:07 Tsiteeri
Kütuse filtril lihtsalt keerat torud lahti ja kinnituse vabaks, vahetuse tarvis - Vaata et silmevahele kütust ei lenda. Vanemat disladel täideti filtreid... Paned uue filtri paigale ja keerad võtit. Uuel filtril peaks kaasas olema vask seibid.
Remo, vana V8 annab siis pumba järgi kui starterit annad e jagaja rootor pöörlema hakkab... Lihtsalt teadmiseks!
Adolf Hitler!
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
