 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  22
Pealkiri: A6 C6 kehvad esituled (Vastuseid: 540 | Vaatamisi: 174222)
GertR
Registreerunud 09.10.11
Auto: A6 C6
postitati 14.02.14 16:21 Tsiteeri
Vajadus/võimalus panna uued esituled. Tahaks häid ja võimalusel tumedaid ning drl led ribaga 2005 aasta autole. Äkki on kellelgi midagi head silma jäänud?
Olen tuulanud ringi netis aga enamus aftermarket tulesid ei ole bi-xenonile - või siis ei oska ma otsida :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.02.14 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: GertR
Vaata carolim poest. Võimalus ka tellida adapter vahele, et tavalised saab panna.
Life is tough.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 19.02.14 13:16 Tsiteeri
Kuskohast nad saavad neid uusi reflektoreid?
Näiteks siin videos käib vahetus uue vastu: https://www.youtube.com/watch?v=9r-RdVGU2Qs
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 19.02.14 13:20 Tsiteeri
Nädalavahetusel läheb siis C6'l projektorite vahetuseks. Järgmine nädal on lootust enne/pärast fotosid saada ehk.
real-illusion
postitati 19.02.14 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Loodan, et sul ilma kurvituledeta. Igatahes väga hull töö pole, kui tavalised tuled. Edu minu poolt. :)
Ise ühel kroomisin üle lihtsalt ja need pruunikad ääred kadusid. :)
Life is tough.
eroz
postitati 19.02.14 13:26 Tsiteeri
Kurviga ikka ;)
eroz
postitati 19.02.14 13:27 Tsiteeri
Kuidas klaasi maha said?
postitati 19.02.14 13:32 Tsiteeri
Kus kroomisid? Pole nagu kuulda olnud, et plastikut kroomitaks korralikult? Või see ei ole plastik? Igatahes mõni on siin ennast reklaaminud, aga reaalselt asjaga hästi hakkama pole saanud.
real-illusion
postitati 19.02.14 14:07 Tsiteeri
Mul tavalised tuled ja klaasi pole vaja maha saada. Ise kroomisin kodus aerosooliga. :) Purk maksis miskit 11 euri soomes, Eestis leiab kindlasti odavamalt. :) Plastik oli jah. Läikis pärast nagu juudi jõulupuu.
Life is tough.
eroz
postitati 19.02.14 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Uusi reflektoreid ei tea kus saab kuid kui tahad võid minu käest terved projektorid uued saada...selgete läätsedega.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 20.02.14 12:59 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, miks reflektorite lammutamine kurvituledega isenditel pea võimatu on (tuld lõhkumata)???
Endal seisab see töö ees.
real-illusion
postitati 20.02.14 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Miks võib küsida ainult audi tehasest. Kahjuks on ta jah halb töö, mida ette võtta.
Tegelt lihtne. Kui ei saa lahti võtta, enamus inimesi lõhkuma ei hakka. See tähendab, et ostetakse uued. Raha tuleb tehasele ja nemad rahul. Usun, et nii lihtne see ongi. :)
Life is tough.
eroz
postitati 20.02.14 15:21 Tsiteeri
Võimatut pole seal midagi. Vaevarikas kuid tehtav
postitati 20.02.14 15:43 Tsiteeri
Kaua kestnud on? Ei ole kuulnud, et asi nii pidama jääks:(
real-illusion
postitati 20.02.14 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mul alles tehtud nädal või kaks tagasi. Selle koha pealt ei oskamidagi lisada.
Life is tough.
ak.
Registreerunud 22.02.14
postitati 22.02.14 17:05 Tsiteeri
ak.
postitati 22.02.14 17:13 Tsiteeri
Mu soome tuttavad on tellinud sellisest kohast www.retrofitlab.com uued projektorid bi-xenonile ja väga rahul.
eroz
postitati 22.02.14 21:47 Tsiteeri
Vahepalaks, vasak sai tehtud:
Hor/vert pole paigas, tuli lahtiselt sees. Vasak vana, parem uus. Autol nina üles tõstetud pampri eemaldamise huvides. Pirnid mõlemal tehasest pandud, ehk siis 9a vanad.
Täied:
http://imageshack.com/a/img809/2171/px8w.jpg
Pooled:
http://imageshack.com/a/img854/8499/k8y2.jpg
Peale ühe ava suuremaks puurimise ja selle, et ballast peale vahetust kaane taha ei mahu on plug&play, kaane paigalduse jaoks on oma lahendus, ülejäänud kruvid/pudinad/vidinad istuvad üks ühele, niiet easy tegemine. Tagant kätte ei saa kuna osad kruvid mis on vaja AFS süsteemi kätte saamiseks eemaldada on ainult eespoolt avatavad.
PS: fotodelt on vahe vähem märgatav kui reaalsuses ;)
Homme siis teine
Summutaja
postitati 22.02.14 22:54 Tsiteeri
Palju siis reaalselt silma järgi paremaks läx?
Kaua tegemine aega võttis?
eroz
postitati 23.02.14 08:43 Tsiteeri
Vara öelda, panen mõlemad külge siis paistab.
Kell 15 alustasin ja 19 lõpetasin. Tund aega leiuatasin pamprit küljest. Ehk siis 3h läks esimesega. Teise teeb vast mingi paari tunniga ära.
Kui hommikul alustada siis õhtuks valmis
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 23.02.14 09:07 Tsiteeri
Kas uutest projektoritest ka pilti on ja tundub et sul vahetatud parem mitte vasak.
eroz
postitati 23.02.14 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Minu viga.... parem on uus,vasak vana.
eroz
postitati 23.02.14 17:38 Tsiteeri
Mõlemad vahetatud. Valgus on fantast. Ainult hetkel liiga nina alla näitab
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/607/h6x2.jpg
HangOver
postitati 23.02.14 19:29 Tsiteeri
On keegi seda proovinud, et teha sirgel pinnal tehase seadete taastamist?
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=17328
Option 2 siis läbi VCDS-i?
Mul miskipärast tunne, et mu kaugtuled näitavad puu latva ja lähituled liiga üles, sest valgus kaob kuhugi autost eemal liiga lähedal ära.
postitati 23.02.14 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Mine lase TÜV punktis teha paari euro eest tulede kontroll.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
