Pealkiri: Audi c4 avandi taguotsa tõstmine. (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 2656)
mel100
Registreerunud 10.02.10
Auto: Audi 100 c4 2,6
postitati 18.01.11 18:01 Tsiteeri
Mure nimelt järgmine et vahetasin oma c4-jal tagavedrud ära ja tulemusega ei ole rahul kuna auto tagumine ots ikka veel(vaatamata uutele vedrudele) esiotsast madalam.Kui veel miskit natuke raskemat pagasnikusse panna on auto väljanägemine päris koomiline.
Oskab äkki keegi soovitada mida teha või milles probleem?
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 18.01.11 18:29 Tsiteeri
Imelik...:o Ise vahetasin enda A4-l ka vedrud ja auto siis ikka suht kikkis. Peaks ikka kõvasti tõusma taguots kui paned uued vedrud. Sellel teemal juba siin väga pikalt juttu olnud. Kasuta otsingut. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=90274
mel100
postitati 18.01.11 18:38 Tsiteeri
Kas on c4 kerel ka tagasillas mingeid pukse,kummipatju mis väsides tagaotsa lössu lasevad?
Lauri_O
postitati 18.01.11 18:42 Tsiteeri
Väsinud vedrud ikka lasevad taguotsa vastu maad mitte mingid puksid, ega ta sul mingi BMW pole.:P
mel100
postitati 18.01.11 18:47 Tsiteeri
Väsinud vedrud vahetatud uute vastu ja tulemus suht olematu ja lahendused et pane alla mingi 18 tolli velg :D pole nagu eriline lahendus.
postitati 18.01.11 19:03 Tsiteeri
Nja mul ka sama jama vahetasin vist 3 jooksu vedrusid kuid hea ikka ei saanud. Tühja paagiga on norm nagu esiots aga kui täis panna on madalam. Raske on leida kobedaid vedrusid. Uusi ma osta ei raatsi.:P Kas uued tellisid ikka auto järgi mäiteks 2,0 bensuka ja 2,5 diisli automaadi vedru jämeduse vahe on päris suur.
mel100
postitati 18.01.11 19:18 Tsiteeri
ikki auto järgi 2,6 avandi vedrud.Kas ongi nii siis et vedru kvaliteedist sõltub see?
postitati 18.01.11 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mel100
No eks ikka igat jama toodetakse ju. Amordist oleneb kah kõrgus. Äkki sul mingid madaldussarja amordid? Minuomal olid saksast all ja olid kõvasti lühemad kui õiged amordid.
postitati 18.01.11 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kuidas amort mõjutab auto kõrgust? Kas alumine taldrik auto suhtes madalamale viidud? Amordi pikkus ju ei mõjuta iseenesest, nagunii surutakse kokku nii palju, kui vedru lubab.
Kas teemaalgataja autol muidu tagaots madalamal, kui minu omal avataril või tahad veel kõrgemaks?
postitati 18.01.11 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Aga kui ta ei tule niipalju välja kui vaja? Siis peaks muidugi sõites ka tunda olema, et midagi jama.
postitati 18.01.11 19:40 Tsiteeri
Vot ei ole c4-l veel amorte vahetanud (ilmselt ei vaheta ka, sest masin müügis), aga b5 a4-l taga oli nii, et amordi otsa keerati vedru ülemine taldrik kinni, seega, kui mõjutab auto kõrgust, siis peab vedru seal nii kinni olema, et autot alla lastes vedru end ei liiguta (vedru amordi vahel kokku surutud suurema jõuga, kui auto vastava nurga koormus), see on jama:) Kui vedru natukene deformeerub, siis ei puutu amort enam asjasse, auto kõrguse määrab vedru jäikus ja muud omadused. Tõin hetkel lihtsalt ainu võimaliku variandi, kuidas õigetel asukohtadel taldrikutega võib amordi pikkus auto kõrgust mõjutada!
mel100
postitati 18.01.11 19:53 Tsiteeri
Su autol tundub esimese ja tagumise rehvi-poritiiva vahed suht ühtlased.
Mul jällegi taga se vahe väiksem kui ees.ja kui natuke lisaraskust ka peal tõmbab taguotsa ikka koledalt koopasse.
Vedruvahetus aitas kuid üsna natuke.olen näinud c4 avante millel taguotsad nii kikkis et jube.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 18.01.11 20:08 Tsiteeri
Taga pole vahetanud, aga kui ette Bilsteini gaasiamordid alla läksid, siis tõusis esiots küll kõvasti, vedrud jäid samad. Võibolla tagumise otsaga oleks sama teema?
Auto: 5x4x4
postitati 18.01.11 20:35 Tsiteeri
Pilt1, pilt2.
Ehk siis amordil olevate stopperite ja vedrutaldriku alla väike vidin. Masin säilitas oma originaal jäikuse lihtsalt kõrgemal. Amort stock asendist ~80mm kõrgemaks tõstetult (minu isendil oli ~30-40mm juba vedru tõttu kõrgem) veel tagurpidi põhja ei käi. Kus sellise "vidina" leiate on juba iseasi, nii palju vihjeks, et amordi diameeter 45,5-46mm (vidina sisemine diameeter) ja amordi stopperite diameeter 47,5-48mm. Vastavalt sellele, kui palju tahate masinat tõsta, nii palju seda "vidinat" sinna vahele toppigegi. Kehtib nii esiveolise kui neliveolise kohta.
PS! Ärge nende amortide "tõste" peale erutuge, see on 15-30mm ja sedagi esimeseks paarisajaks kilomeetriks ;):D.
mel100
postitati 18.01.11 20:56 Tsiteeri
Kle kps saan ma õieti aru et se vedru taldrik liigub selle amordi nn.kesta peal?
Auto: 5x4x4
postitati 18.01.11 20:59 Tsiteeri
Selle vedrutaldriku amordilt ära "tõstmist" "takistab" ainult plastkork amordi peal, võta ära ja käes ta Sul ongi. Räägin siis ikka tagumisest sillast.
mel100
postitati 18.01.11 21:05 Tsiteeri
Väga hea.tänud sulle.Saingi kiire lahenduse oma probleemile.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 19.01.11 05:07 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Vahetatud 3,5 a tagasi (27 000 km läbisõitu) ja tundub ikka sama. Ikka nähtavalt kõrgem kui teistel sellistel 100-del mida tänavapildis näen. ;)
postitati 19.01.11 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Võtad amordi kätte ja surud käte vahel kokku! Mida see sul tõsta jõuab? Miski muu sai järelikult teisiti, mis tõstab või selgitad, kuidas selline asi on võimalik?
Lauri_O
postitati 19.01.11 08:16 Tsiteeri
Ise kasutasin ka kps-i toodud meetodid kuid muidugi mitte audi peal vaid oma passati peal ja sain seda kasutada ainult taga kuna seal taldrik ju lahti amordi küljest. Ees on ta amordi külge kinni keevitatud ja seal peab midagi muud mõtlema, äkki keevitab olemasolevale taldrikule uue taldriku peale. Ja pakutakse küll erinevate pikkustega amorte mis mõjutavad auto kõrgust juba ise ilma vedru sekkumatta.
audi801
Registreerunud 20.10.09
Pane vedrudele kummiribad vahele(ziguli poes müügil mingi 100kr paar). Need ei riku midagi ja paar cm masin tõuseb. Alla panemiseks piisab ainult ratta eemaldamist.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 19.01.11 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: audi801
Pärast pooleks läind vedru vahetamiseks ei piisa vaid ratta eemaldamisest.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 19.01.11 16:59 Tsiteeri
Ei oska täpselt selgitada. Õliamorti sai küll, aga ma pole väga kindel kas seda gaasiamorti sai käte vahel kokku suruda, ikka üsna kõva on. Kui auto tagumist otsa kätega vajutada, siis annab ikka üsna pikalt liikuma, esiotsa ikka naljalt eriti ei vajutagi.
postitati 19.01.11 17:13 Tsiteeri
Eks muidugi jah, ei saa päris väita, et üldse amort ei tõsta, selle sama üleslükkava jõuga ikka natuke aitab vedrule kaasa, aga väga vahet ei tohiks olla. See taldriku alla mingi jubina panek, mis taldrikut nii alla ei laseks, on ilmselt parim variant
mel100
postitati 19.01.11 17:39 Tsiteeri
Tundub se mullegi kõige lollikindlamana.
[PHP: 34.4% - SQL: 65.6%]
