Pealkiri: Auto kõrgemaks tõstmine (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 10275)
r2its
Registreerunud 16.04.07
Auto: audi a6 c5
postitati 29.12.10 17:19 Tsiteeri
Tere küsimus siis selline, et kas on võimalik autot kõrgemaks tõsta, autoks audi 80 b2 quattro 85a.
sixa
Registreerunud 27.06.10
Auto: 100 c4
postitati 29.12.10 21:31 Tsiteeri
võimalik on kindlasti. esiveolisel tagumise otsa kõrgemaks tõstmine ei tohiks olla suur probleem, aga kõrgemaks tõstmisega tekib ka mul küsimus, kuidas ja kui palju tohib tõsta esiotsa, kui rehvidega enam ei saa, siis õõtsa allapoole kasvõi amordipikkusega. aga kuidas mõjub see pooltelgedele? kas tulevad välja või hoopiski lähevad katki? on kellegil selle kohta kogemus, et kui palju siis ikkagi tohib tõsta ilma, et tekiks pooltelgedega probleeme?
Võimalik on kindlasti. Esiveolisel tagumise otsa kõrgemaks tõstmine ei tohiks olla suur probleem, aga kõrgemaks tõstmisega tekib ka mul küsimus. Kuidas ja kui palju tohib tõsta esiotsa, kui rehvidega enam ei saa, siis õõtsa allapoole kasvõi amordipikkusega. Aga kuidas mõjub see pooltelgedele? Kas tulevad välja või hoopiski lähevad katki? On kellelgi selle kohta kogemust, et kui palju siis ikkagi tohib tõsta ilma, et tekiks pooltelgedega probleeme?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.12.10 21:39 Tsiteeri
Mingilt maalt hakkab probleem auto juhitavusega.
Kindlaim lihtsaim ja odavaim meetod on võimalikult suur ratas.
Vedrustuse tõstmisega muutuvad nii kokkujooksu, kui ka kaldenurgad.
Kuna roolivardad ja õõtsad jäävad ebaloomulikku asendisse siis vedrustuse töö ei toimi enam korralikult.
Meks
Registreerunud 28.12.10
Auto: Audi A8 4,2 Q. 99a
postitati 29.12.10 22:00 Tsiteeri
Oot, oot. Aga kui vahetasin sportvedrustuse tavalise vastu (amorte ei vahetanud), kas mul siis kokkujooks paigast ära või? Minu plaan on autot veel tõsta kuna need vedrud, mis alla panin, ei olnud kõige kõrgemad, mis saadaval on.
Algselt postitas: QUATTRO
postitati 29.12.10 22:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Meks
Jah ikka. Kalded ja kokkujooks vaja pärast paikka panna, et hea saaks.
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 30.12.10 00:00 Tsiteeri
Teoorias peaks iga kord silda reguleerima, kui on vahetatud rehve ja mõõdud ei ole samad. Paha ei teeks ka vanade asendusel uute vastu, kuid see pole nii oluline. Seal erinevused kosmeetilised.
sixa
Auto: 100 c4
postitati 30.12.10 00:12 Tsiteeri
endal mul on rehvi poolest maksimum, mis koopasse mahub. kõrgem, kui keskmine sõiduauto, aga tahaks veel kõrgemaks. tagumisel sillal ei ole midagi sättida peale kõrguse, ei ole sõltumatut silda, aga esimest otsa: palju saab tõsta, nii, et silla ka paika saaks. ja pooltelgedele liiga tegema ei hakkaks?
Endal mul on rehvi poolest maksimum, mis koopasse mahub. Kõrgem, kui keskmine sõiduauto, aga tahaks veel kõrgemaks. Tagumisel sillal ei ole midagi sättida peale kõrguse, ei ole sõltumatut silda. Aga palju saab esimest otsa tõsta nii, et silla ka paika saaks ja pooltelgedele liiga tegema ei hakkaks?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postitused eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
QUATTRO
postitati 30.12.10 13:32 Tsiteeri
Probleem on pigem selles, et konkreetselt näiteks C3 ja C4 kere puhul on ideaalne sillageomeetria juhul kui alumine õõts ja roolivardad on võimalikult horisontaalses asendis. Selles asendis on kõige vähem kokkujooksu/kalde muutumisi vedrustuse töö käigus.
Kui nüüd tõsta kõrgemaks vedrustust, nii et säiliks ka mugavus, st vedrustus toimiks suht suures piiris, hakkab vedrustuse liikumise käigus muutuma nii kokkujooks kui kalle.
Suurematel kiirustel väga ebamugav ja suht ohtlik asi.
Madalduse korral ei anna see niiväga tunda, kuna vedrustuse käik muutub niigi suht olematuks ja hälbed on ka sellevõrra väiksemad.
kõige lihtsam näide on see, et tõsta auto lihtsalt käpptõstukiga üles ja vaata mis asendisse rattad ennast keeravad.
Topelt õõtsadega autodel on see probleem väiksem, samuti saab seal reeglina muuta roolilati asendit, varraste kuju jne (maastikuautod, offroad).
Vedrustuse geomeetria on tehaseseades ikkagi arvestatud. Mingi 2-4 cm tõste ei ole veel traagiline, sealt edasi on omavastutus juba.
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 03.01.11 13:24 Tsiteeri
Ekstreemsema tõstmise puhul saaks ju poolraami madalamale tuua, et esisilla geomeetriat säilitada. Aga siis pole jälle tõstmisest kasu kui poolraam ikka mööda maad käib :P
postitati 03.01.11 13:31 Tsiteeri
Mida kõrgemale oma quattro tõstad, seda kaugemale saad traktori järgi joosta.
Muistne Eesti vanasõna.:D
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.0 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 03.01.11 13:34 Tsiteeri
Ja ka siis ei pruugita sulle järele tulla.
Samas, kas ülemäära töstes körgema ametkonnaga ei pea suhtlema hakkama?
Auto: 5x4x4
postitati 03.01.11 15:27 Tsiteeri
Konstruktsioonide originaalpiiride puhul mitte, ehk siis nii palju kui amort kannatab veel normaalselt mängida, kui relakas küljes käib, siis pole mingit pääsu, aga see juba sõltub kui banaanivabariik meil on ja kui hästi tehtud on (st. kas aru on saada märkimisväärselt). Sellele isendile kõrgema vedru leidmine ei tohiks iseenesest väga suur peavalu olla, kuna tegemist on suhteliselt madala ja pehme vedruga (loe kerge autoga). Mis aga kohe tunda annab on see, et asi istub kõigist neljast otsast õõtsade küljes ja nende tööpiirkond on suhteliselt limiteeritud. Muide vihje, üks golf contry on müügis :D.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 03.01.11 15:41 Tsiteeri
Endal ka mingi hetk oli mõttes auto tõstmine ja uurisin ka maad kuidas seda teha, lõpptulemuseks oli ikka see, et mine osta poest kummirõngad mis on kõige kõrgemad ja pane vedrudele alla siis saad kohe mingi 5 cm juurde ja kui ikka ei piisa siis leiuta mingi teised vedrud mis on kõrgemad. Hetkel sama töö käsil oma Passatiga mis liiga madal ja ei kuidagi kannata sõita ei linnas ja ammugi maal ja kui veel paagis loksub 105 l kütet ka siis mõttetu üldse paksema lumega sõitma minna. Kummipuksid kõige odavam ja mõtekam ning lihtsam moodus kuna amorte võid ju ka kõrgemaks keevitada aga siis muidugi külmkeevitus mis ei pruugi pidama jääda (kogemused olemas) või mingi Country vedrud ja võibolla ka amordid.
postitati 03.01.11 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Minu arvates igatsugu kummimoodustised vedrude vahel on BS.
Kunagi Opelile sai pandud ainus, mida teha suutis oli vedru pooleks murda.
Peale seda uued vedrud ja mure lahendatud.
Teine ja töötav varjant oli topelt vedrud (originaalile sapika omad juurde) ja körgus oli nagu maasturil, kuid teelpüsivus hullem kui maanteemuhul.
Kui tahetakse körget masinat, ehitage monstertruck.
Lauri_O
postitati 03.01.11 16:07 Tsiteeri
Mida murrab kummimuhv vedru all? Mitte midagi ta ei murra, see sama kui tõsta vedru alumist taldrikut ülespoole.
Auto: 5x4x4
postitati 03.01.11 16:31 Tsiteeri
Murdekohad tekivad kummiluta otstesse, sest asi pole ju vedru all või peal vaid vahel. Mis kummilutadesse puutub, siis 5cm tõstmine tähendab vähemalt kahe paksu rõnga vahele toppimist nii üles kui alla, aga kahjuks jääb sellest mõne kuu möödudes alles ainult 2-3cm, sest vahet pole millised need kummirõngad on surevad need ära ja neid volditakse nagu plastiliini vedru vahel. Just viskasin ühel oma talvesaanil korralikud rõngad vahelt minema, mis asendusid vedrutaldriku tõstmisega metallpuksi abil. Sama tehnoloogiat ei saa paraku teemaalgataja masina kohta öelda :(. Endal oli teine alternatiiv vedru alla alumiinist puks treida koos vedrukanaliga ja koonustega vedru hoidmiseks omal kohal.
Üks variant, mis endal käiku läks - pilt. Amordivahetuse korral pole samuti mingit muret. See puks tõstis ~50mm.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.01.11 16:37 Tsiteeri
Kuits pidas silmas vedru keerdude vahele käivaid pukse ilmselt. Endal on plaanis coiloverid meisterdada. Algul katsetan originaal vedruga, kui see ei rahulda siis läheb midagi jäigemat alla. Probleem tekib mul kõrgusega kui 3 inimest taga ja pakiruum kaupa täis. Auto taguosa vajub selle peale ca 10cm mis on minu jaoks täielik ulme. Tühjalt on kõik korras ja silmale ilus vaadata. Autoks c4 avant.
Auto: 5x4x4
postitati 03.01.11 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Mina pidingi sellepärast vedrutaldrikut taga tõstma, kuna ma ei suutnud leida nii tugevat, aga kõrgemat vedru nagu mul juba all oli.
postitati 03.01.11 16:45 Tsiteeri
Cilaper pakutu öige, et jah need mis vahele lähevad.
Kasutanud ka neid, mis taldriku ja vedru vahel, kuid tulemus sama - murrab vedru - esimesel varjandil keskelt, teisel murrab otsa.
Möne kuuga..+- muutuvad kasutuks.
Taldriku nihutamine vöi coiloverite soetamine pöhimötteliselt vist sama toiming, mina vähemalt nii arvan, pole kumbagi teinud ega kasutanud.
Lauri_O
postitati 03.01.11 17:07 Tsiteeri
Aga kps, kuidas või mis puksi sa sinna tegi amordi külge? Ei saanud hästi aru pildilt,kas tõstsid siis taldrikut ülespoole või kuidas ja mis asjad need coiloverid on? Ega need kummipuksid kaua kesta jah 1-2 ja läbi, kuid ega seda taldrikut ju kõrgemale keevitada anna kuna amort ju läheb kuumaks ja siis tuksis ja sinna taldriku alla treida mingi puksi taoline asi ka ei õigusta vist kuna ega vedru aluspind ju tasane pole vaid natu vinti jookseb.
postitati 03.01.11 17:12 Tsiteeri
... mis asjad need coiloverid on?
coiloverid.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 03.01.11 19:02 Tsiteeri
Ära tõsta, osta lindid...
Lauri_O
postitati 03.01.11 19:07 Tsiteeri
Krt need colioverid ka ikka mega kallid ju. Ega ikka ei pane küll 10 kilosele autole mingeid 4 kiloseid coile alla. Ikka üritab ju midagi odavalt teha ja ka samas et hea saaks. Üritab siis ikka taldriku kõrgemale tõsta kuidagi.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 03.01.11 19:10 Tsiteeri
Lindid jah, aga kuis see konstruktsioon vastu peab pika aja peale? Vast rohkem löbu pärast?
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.01.11 19:54 Tsiteeri
Ole kena mees ja näita mulle ka kust sa c4 jale 4k eest coilid saad.
[PHP: 45.6% - SQL: 54.4%]
