Pealkiri: c4 esiamordid läbi ja nende vahetus. (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 4999)
seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 17.08.10 10:05 Tsiteeri
a6, 2.5tdi, 103kw, avant, 1995 a . Äkki suri kõrvalistuja poolne ära.Kuis oleks mõistlik vahetada? Romulast 1 või ikkagi poest ?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.08.10 10:21 Tsiteeri
Amorte ei vahetata üksikult.
Amorte ei osteta romulast.
seston
postitati 17.08.10 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: seston
seda nüüd küll aga kui on häda variant.Lihtsalt pole miskit 3k-d täna ja homme.Asi selles ongi hetkel.
Seda nüüd küll aga kui on häda variant. Lihtsalt pole miskit 3k-d täna ja homme. Asi selles ongi hetkel.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 17.08.10 12:20 Tsiteeri
Milleks sa pead ostma 3k maksvaid amorte??? C4 A6 esiamordid maksid Forssis 600 krooni tükk.
seston
postitati 17.08.10 13:03 Tsiteeri
nuu vot. Hakkab tulema juba vaikselt.Ise ma elan Pärnus ja Forss jääb kaugeks kuigi saab hakkama ikka.Hetkel mis ma leidsin maksid 650.- ja hiina bambusest.
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 17.08.10 14:04 Tsiteeri
6 õlle eest võin sulle anda amordi, ise vahetasin just ära, üks oli läbi, teise amordi jääk oli 60%, asub pärnus.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 17.08.10 16:12 Tsiteeri
No 650.- x 2 on minu arvutuste järgi 1300.- mitte 3000, nagu sa ütlesid amorte maksvat. Arvan, et kui sa just rallikrossi ei harrasta oma autoga, siis need hiina bambusest amordid peavad tavakasutuses vastu küll.
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 17.08.10 20:58 Tsiteeri
Jääk 60%, ei tea küll milline amorditest õigesti midagi on näitama hakanud? Ja sai sõidetud hiinakatega 2 aastat ennem kui läbi läksid ja rallikrossi ning krusaseid teid sai palju läbitud selle käigus. Kui ikka häda käes siis parem sõita Hiina pambusega kui päris ilma.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 18.08.10 05:54 Tsiteeri
Kui saladus pole, millised need Hiina amordid on? Ise tean Bilsteini, Monroe, Sachs, Koni.
seston
postitati 18.08.10 09:14 Tsiteeri
SCT on selline firma. 1200-1300 amordit, vahetus min 800, silla regull 500. Veel midagi ja ongi 3000.-
Vana amordi panek on mõtetu tõesti. Liiga palju kaotad. Oleks omal garaaz siis veel. Pole ju tegelt raske töö.
Auto: 5x4x4
postitati 18.08.10 10:33 Tsiteeri
PS! Kui korrektselt ülemised padjad märgistada, siis pole sillaregulliga midagi pistmist. Pigem võib vaja minna uusi tolmukatteid vms. pudipadi.
seston
postitati 27.08.10 07:32 Tsiteeri
Märgistada oleks kuidas kõige parem? Plaan uued panna järgmine nädalavahetus alla.Vahetaks ise. Vahetusel oleks ka midagi spetsiifilist vaja ?Kuidas nad üldse küljest ära käivad?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.08.10 10:36 Tsiteeri
Nii lihtne.et pole vaja isegi ratast alt keerata:D Kui sul võtmed peos seisavad ja püstakule otsa vaatad,siis saad aru mismoodi asi käib:P
Auto: 5x4x4
postitati 27.08.10 13:28 Tsiteeri
Plastkate eest ülevalt, märgistad ära amordipadja asukoha vahet pole millist värvi markeriga. Keerad padja ja amordi lahti. Nüüd läheb vaja kuuskant otsaga toruvõtit, mis mahub ümber amordikaela ja on mõeldud püstaku amordikorgi lahti keeramiseks. Ilma selleta ma väga ei kujuta ette vedru vahelt korki lahti jännata. Ülejäänu on juba tagasi ladumise vaev. Lõõtsmooniku võib muidugi samuti kohe uus sinna vahele pista, sest need pole igavese elueaga ja hilisemal lagunemisel ainult vannud ennast, et kohe ära ei vahetanud.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 27.08.10 15:19 Tsiteeri
Sellel saab jah nii lihtsalt selle amordi ära vahetada ilma, et peaks altpoolt midagi lahti poostima, amort tuleb siis üles kapoti alla välja. Olen kuulnud, et originaal amort ongi selle toosi sisse ehitatud, et kui amordi nagu välja tõmbad, tuleb õli ka välja, et uus paigaldusamort on niipalju läbimõõdult väiksem et läheb sinna sisse. Kas see tõele vastab, ei tea, pole seda amorti vahetanud. See jutt käis küll c3 kohta, aga c4 on pmst sama süsteem.
Kui aga püstak alt võtta, saab amordi nii vahetatud, et külgkalle paigast ei lähe, sellega muidugi rohkem tööd ka.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.08.10 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Kes keemik sellist jura ajas.et amort on püstakusse ehitatud:D Ilmselt oli sellel tegelasel amort nii peetis,et õli väljas:D Ja mis kuradi jama,et külgkalle paigast? Üks märge ainult,et sa padja õige poldi kohale paned.
seston
postitati 27.08.10 19:37 Tsiteeri
Vedru tuleb ka ju kokku tõmmata?
postitati 27.08.10 20:19 Tsiteeri
vedru tuleb ka ju kokku tõmmata?
Auto oma raskus surub vedru kokku! Keera ülealt lahti 3 padja polti ja 1 keskmine. Siis näed sel mutrit allpoll millle lahtikeeramiseks on spets toru võtit vaja. Võtme võid ise teha. teine varjant on natuke tungiga autot tõsta ja suurte torutangidega vedruvahelt amordi mutter lahti keerata. C4 amordivahetus on 15 minuti töö. ;)
seston
postitati 28.08.10 04:42 Tsiteeri
Torutangid on s.t. olid vähemalt.Mis võti amordile ülesse läheb ?
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 28.08.10 09:41 Tsiteeri
Kui ma vedru vahetasin enda autol, piisas suure mutri lahtipäästmisel selle alumise seibi kinnihoidmisest torutangidega. Ülejäänu küll põristasin suruõhuga lõpuni lahti, aga ega amort kõvasti kinnihoidmist tahagi. Piisab juba õrnalt tangidega amordist kinni hoidmisest, aga see eelsab seda, et keere on puhas, st pole mingi jamaga koos mis keeramist väga takistaks.
Auto: 5x4x4
postitati 28.08.10 09:49 Tsiteeri
Amordil on ju peal kuuskant (mõnel mudelil pole) millest amorti ennast ülemise mutri lahti keeramisel kinni hoida, mida asja te seal põristate või torutangidega kinni hoiate? Hetkel on jutt püstaku pealsest suurest mutrist, mis amordi püstakusse fikseerib. Seda saab jah vedru vahelt torutangidega pongestades lahti kui õiget võtit käepärast pole.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 28.08.10 14:59 Tsiteeri
Ja see toru võti oli vist miski 34mm, sisekuuskant, seest tühi. Torutangidega ei pruugi õnnestuda, kuna nendega ju pigistad selle õhukese plekist mutri kokku ja siis püüad keerata. Võimalusel võiks ikka omale vastava võtme teha või see laenata, siis ei kriibi koobast ka ära.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 28.08.10 15:44 Tsiteeri
Uskumatu, et C4 esiamordi vahetamisest saab nii pika teema tekitada.
Auto: 5x4x4
postitati 28.08.10 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Nii see tavaliselt ongi, et üks * jõuab rohkem küsida kui sada * vastata ;).
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 29.08.10 05:58 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda maksid C4 amordid ca. 500.- tükk Pärnus Raunexis. Tallinnas Forsis oli 600-900.- ja oli ka kallimaid.
Kuna oli vahepeal Pärnusse asja, ostsin Raunexist ja ei ütleks et kehvad on, gaasiamordid nagu ikka ja läbisõit nendega praegu üle 20000 km ja kestavad, toimivad hästi.
Amorte võib vahetada üksikult, aga praktika on siiani näidanud, et kui üks amort läbi on siis lähiajal on vaja ka teine nagunii välja vahetada. Paaris vahetades saab tulemus lihtsalt parem ja ka üks tegemine. Milleks kaks korda sama tööd teha kui saab ka ühe korraga hakkama.
[PHP: 37.2% - SQL: 62.8%]
