Järjekordselt ise küsin, ise vastan
Saatsin ülevaatuspunktile e-maili sama küsimusega, mis on minu esimeses postituses, lisades veel erinevad märgistused, mis tulel leiduvad.
Vastus oli jägmine:
Tsitaat: | Ilpo Front A-Katsastusasemat:
Hei
Tässä on viranomaisen käsitys ko. vaatimuksista:
---2.1 Kaasupurkausvalaisimen vaatimukset
Valaisimen täytyy olla kokonaisuudessaan hyväksytty siinä käytettävälle polttimolle. Normaaliin halogeenivalonlähteelle tarkoitettuun umpioon ei saa
asentaa kaasupurkausvalonlähdettä.
Pesulaitteet
Kaasupurkausvalonlähteellä varustettujen lähivalaisimien yhteydessä tulee olla myös E-säännön n 45 mukaiset ajovalaisimien puhdistuslaitteet, jos ajoneuvo on käyttöönotettu 1.10.2000 tai sen jälkeen, tai jos
kaasupurkausvalaisimet ovat jälkiasenteiset.
Suuntauksensäätölaite
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto
on 01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa
(ennen 01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin 01.07.1995 lähtien).
• Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien
kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
Alkuperäiset kaasupurkausvalaisimet ennen 1.10.2000 käyttöönotetuissa autoissa
Ennen 1.10.2000 käyttöönotetuissa EY-tyyppihyväksytyissä autoissa ei tarvitse olla kaasupurkausvalaisimien yhteydessä pesulaitetta, jos
kaasupurkausvalaisimet ovat tehdasvarusteiset ja olleet autossa uudesta lähtien.
Pesulaite ja muut tarvittaessa vaadittavat varusteet edellytetään jatkossakin silloin, kun kyse on muusta kuin EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta tai
mihin tahansa ajo-neuvoon jälkiasennuksena asennettavista valaisimista.---
Siis saa vaihtaa xenonit kunhan ne ovat vaatimusten mukaiset, muutoskatsastusta ei tarvitse tehdä, määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan, että kaikki
on ok.
Terveisin Ilpo Front |
Kõike ei viitsi tõlkida.
Halogeentulele ette nähtud prjektorisse ja reflektorisse ei tohi panna xenoonpirne.
Võib panna asemele ksenoonprojektorid, mis vastavad EU-nõuetele.
Ehk siis minu puhul on vastus positiivne.
