Lehekülgi: 1 2 |
cocliosttro
Registreerunud 03.02.07
Auto: Audi S8 255kw (manuaal), 4.2 quattro,V8
postitati 30.01.12 16:44
Audi S8 D2. Krokodillid kuhu ühendada kui pagasnik lukus?
Mure sis järgmine.
Olin eestist nädala ära.
AUto aga seisis õues.
Signa pelal, imo peal.
Hommikul ei saanud autot aga enam käima.
Armatuuril tuled lähevad põlema. Kont hakkab tööle ja raadio kaa hädiselt, aga käivitamiseks ei ole piisavalt voolu.
Pagasnikut lahti ei saa puldist(muidu varuaku olemas) Suusaboxi kaudu pagasnikusse ei mahu et laadima panna.
Kuulsin, et peaks ees kuskil kapoti all olema laadimiseks lisakoht.
Oskab keegi öelda kus täpsemalt?
(pilti?)
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 30.01.12 16:46
Üks plus klemm on sul kõrvalistuja ratta juures tuleb nagu raami seest välja ja on nagu ühenduskoht. Muud moodi ei saa siis pluss sinna ja miinus
massi.
Raske jalaga.
prestigio
Registreerunud 29.07.07
cocliosttro
postitati 30.01.12 19:31
mnjah.
Hetkel pime tegeleda sellega.
Rattad on otse paremale poole rooli ei saa välja keerata et seda klemmi näeks.
Õnneks pole sellel rattal turvapolti ja sis peaks saama vast ratta homme maha keerata, et saaks juhtme külge lükata.
Hetkel seal igatahes seda otsikut ei näinud.
eriti "lahe" tungraud on pagasnikus see aga lukus
Iga tungraud kaa ei sobi, kuigi kui õnneks saan klotsid ka ilma tunrauata alla panna ja ratta lahti keerata, et sis sellele klemmile ligi saaks.
Genekale ja muule kuhu saaks yhendada neile ligi kergelt ei saa.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.01.12 19:40
Sigareti süütaja on autos olemas ja töötab?
Müstika, kui keeruliseks oskavad inimesed asjad ajada
Tsitaat: | Algselt postitas: cocliosttro
mnjah.
Genekale ja muule kuhu saaks yhendada neile ligi kergelt ei saa. |
cocliosttro
postitati 30.01.12 20:00
Selleks peaks olema vastav julla mille ma sinna lükkan, et saaks klemmi külge panna.
Robustselt sinna midagi lükata vast ei saa.(Pole muidugi kindel)
Selle ühendamisega peaks vast ka ettevaatlik olema. Valesse kohta yhendad ytleb nägemist auto ajule.
Aga keerukuse kohta hmmm vaadates kuidas tänapäeval autodel pirni vahetamine käib sis jah.
Kraabi pool autot tyhjaks ennem kui pirni vahetada saad.
Muidugi esindused plaksutavad sellistele asjadele vaid käis.
Ebanormaalne et pirni vahetamisega peab nii palju jeblama.
tl470487
aeg maha
postitati 30.01.12 20:09
Just;
Selle "julla" otsid mõne seadme otsast, poes raha makstes või teed ise suvalisest teisest jubinast, kasvõi pastakast.
cocliosttro
postitati 30.01.12 20:26
ja + klemm selle külge?
tl470487
aeg maha
postitati 30.01.12 21:23
Seda vast ikka tead, et sigareti süütaja pesa põhi on "+" ja küljed on "-"
ja + klemm selle külge? |
Auto: 5x4x4
postitati 31.01.12 08:24
Ma ei saa aru, mis esiratastest ja nende pööramisest jutt käib ... kapotti saab ju salongist avada !
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 31.01.12 09:13
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Ma ei saa aru, mis esiratastest ja nende pööramisest jutt käib ... kapotti saab ju salongist avada ! |
Mis teed seal kapoti all kui aku pagasnikus? Kõige kindlam oleks ikkagio sinna esiratta juurde voolu anda, sest sealt jookseb otse aku peale paks juhe
millega võid kasvõi täkku anda.
Raske jalaga.
cocliosttro
postitati 31.01.12 09:15
Kapoti alt starterile ja muule säärasele kust voolu anda ligi ei saa. Ennem peaks pool mootorit maha kiskuma.
Ratta keeramisest kuna öeldi et peaks rattad paremale välja keerama sis peaks see klemmi koht näha olema.
Samas ma pole kindel kas see mitte logari all pole?
Rattaid välja keerata ei saa est roolivõim tuleb taha kui mootor töötab.
Külmalt aga keerata ei julge keeran roolilati pooleks vms.
Rattad autol kahjuks sirgelt.Õnneks on varuaku. Ühendasin varuaku nii, et miinus massi külge ja pluss sigarisüütaja põhja. Tiba särtsu oli aga suht
vähe.
Üritasin koheselt kui need ühenduses ka puldist pagasnikut avada kuid mitte midagi ei toimunud.
Arvan, et aku pole täitsa täis. Panin laadima.
Tuttav soovitas suusaluugi kaudu(Taga istme keskel väike ava sealt näeb pagasnikusse. (5-6cm avaus)
Soe föön (ehitus föön) pagasnikusse ja tööle, et ajab pagasniku soojaks peaks (vist) aku massi juurde saama.
cocliosttro
postitati 31.01.12 09:30
Saaks ma sellest pildist midagi aru kaa:S
postitati 31.01.12 09:34
Sel juhul soovitaks kellegilt teenust sisse osta ja ise pigem nahktooli nõjatuda
Auto: 5x4x4
cocliosttro
postitati 31.01.12 09:37
Netis ringi sobrades leidsin sellise info:
Link pildile
Tean et mul see puuplaat seal olemas.
cocliosttro
cocliosttro
postitati 31.01.12 13:17
Üritasin ka selle kaudu kuid tulutult:S
Vb on lukk lihtsalt külmunud ja "tänu" sellele ei jõua ka mootor seda lukku avada.
Samas lüliti (autos sees: uksed lukku) see toimib lukustades aga lahti enam ei tee.
Lingist saab lahti uuesti.
Puldist aga ei tee ta mitte midagi:S
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 31.01.12 13:21
Pane sooja puhur sealt suusa august pagasnikusse mingiks ajaks ja vaata mis saab. Sellepärast ongi hea kui on suur bassikõlar koos suure võimuga
pagasnikus. Tunnike mürts lööb ja on pagass sulanud.
Ja oled sa kindel, et sul lihtsalt tihend ei hoia luuki kinni? Mul a4-l näiteks on just see probleem.
Raske jalaga.
cocliosttro
postitati 31.01.12 13:54
No vaata puldist ei pane auto signat peale ega maha. Uksi lukku ega lahti tihend onm avamisel oluline aga lukustus peaks lahti ikka käima.
Mul ei tee nupu vajutusest pagasinukt lahti(ei tõsta pagasniku luuki) vaid lihtsalt kuuleb häält kuidas lükkab luku lahti.
Kõik räägivad miskitest kohtadest kuhu peaks olema + klemm välja toodud samas keegi pilti pole pannud.
Kõik baseerub miskile jutule.
Aga mis mul muud üle jääb, jännata et pagasnik lahti saada.
Närv juba must, et ikka veel pole lahti saanud.
tl470487
aeg maha
postitati 31.01.12 14:05
johhaidiii - sul pole jupp juhet, mida sigareti süütajasse torgata
SS-il on 20A kaitse, millest piisab, et pardavool taastada.
Loomulikult ei tohi sellise sundiga starterit käivitada! Sulle piisab vaid normaaltasemel pardapinge saavutamisest.
Ära unusta ka süüdet sisse lülitada, kui SS töötab ainult koos süütega!
Kui sellest pole abi siis asi pole madalas pardapinges ja otsi viga pigem külmunud sektsioonides.
Närv juba must, et ikka veel pole lahti saanud. |
cocliosttro
postitati 31.01.12 14:13
Sigarisüütajasse asi juba torgatud ja yritatud lahti saada sellest pold abi.
tl470487
aeg maha
postitati 31.01.12 14:20
Süüte panid sisse? Pardapinget on millega mõõta?
Jäta paariks tunniks selle sundiga laadima - sellest piisab, et seejärel mootor käivitada.
Sigarisüütajasse asi juba torgatud ja yritatud lahti saada sellest pold abi. |
Lehekülgi: 1 2 |
