wondero
Registreerunud 15.08.08
Auto: Land Rover Range Rover Sport 3.6 TDV8
postitati 15.03.10 09:58
A100 C4 ja 17" veljed
Tahaks A100 C4-le alla kruvida 17" veljed, et kas seda tehes peaks või ei peaks ära vahetama amordid, vb panema ka tugevdatud vedrud. Kui ei peaks,
kas siis rehv rattakoobast nö lihvima ei hakka, mahub ilusti?
Kuidas on 17" velgede sobivus sellisele isendile?
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 15.03.10 10:04
Ei pea vahetama mingeid vedrusid jms kola - kui ET-ga hulluks ei lähe.
tigeaudi
Registreerunud 03.11.08
Auto: Audi S4
postitati 15.03.10 10:46
Ei pea jah midagi vahetama. Pane 17/45/225 on normaalne ja ei hakka sul midagi lihvima.
Oeh need S Audid.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 15.03.10 11:48
C4 kerele istub 20" velg ka alla. Õige offset ja asi korras.
MK777
Registreerunud 02.03.09
Auto: Audi 100 C4 2.3E
postitati 16.03.10 19:54
Kindel siis et 225/45/17 kummiga velg istub kenasti esiratastele ja rooli välja keerates vastu ei hakka käima?
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 16.03.10 19:56
Tsitaat: | Algselt postitas: MK777
Kindel siis et 225/45/17 kummiga velg istub kenasti esiratastele ja rooli välja keerates vastu ei hakka käima? |
Olen kasutanud 91.a Audi 100 (C4) all ees 235/45R17 rehvi ja vastu ei käinud mitte kuhugi.
priitpoiss --> priit
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 16.03.10 20:11
Tänasest just 1 juhus: Sai a6-le alla visatud 16" valukad rehvidega 225/45, ja esimesed rehvid hakkasid vastu rooliotsa kronsteini käima ( vastu
püstakut siis igaksjuhuks mainisin) ET oli veljel 46. Rehv iseenesest käib
lõdvalt ringi. Mis teha? panna 215/45 rehvid?
Edit: Samas 17" Wolfrace veljed, mis Evil9- le müüsin, olid mul a6 all 225/45 mõõduga, ja kordagiei tekkinud mingeid probleeme. Madalduse- ja täis
majaga sõites siis suuremates lohkudes üüli harva käis 1 tagumine rehv vastu logarit, aga midagi ta sellega ära ei söönud.
priit
postitati 16.03.10 20:18
Esimesed velje mõõdud 8x17 ET35 ja ei käi vastu kuhugi.
Pilt autost.
MK777
postitati 16.03.10 20:20
Tsitaat: | Algselt postitas: priitpoiss
Olen kasutanud 91.a Audi 100 (C4) all ees 235/45R17 rehvi ja vastu ei käinud mitte kuhugi. |
Audi 100 on ET vist 35-45. Mis siis juhtub kui veljel on see aga 47?
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 16.03.10 20:25
Tsitaat: | siis on ta lihtsalt u 2 mm koopas sees pool ja vale rehvi mõõdu korral võib kuhugi vastu käia |
Siis on ta lihtsalt u 2 mm koopas seespool ja vale rehvi mõõdu korral võib kuhugi vastu käia.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 16.03.10 20:26
See on nii väike vahe, et see ei muuda midagi.
priit
postitati 16.03.10 20:33
225/45R17 rehv hakkab tõenäoliselt 47ET korral vastu rooliotsa käima.
Ega sa enne teada ei saa kui proovid.
postitati 16.03.10 20:35
8" laia velje korral võiks ET olla 35-40. 7-7.5" oleks tavakoobastega C4 jaoks pisut parem.
225/45-17" GY F1 on näiteks 225/45-17" Pirelli P6000-st reaalselt ca 20mm laiem.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 17.03.10 10:00
Tahtsin ka just tähelepanu sellele juhtida, et erinevate tootjate rehvid on tegelikult erinevate laiustega, kuigi kiri peal on sama. Omal oli C4-ga
kogemus, kus 225/50/16 Bridgestone rehvid osutusid reaalselt 240 mm laiaks.
Seeg tuleks kindlasti arvestada originaalist erinevate rehvide valimisel võimalike kõikumistega (leida kuldne kesktee velje laiuse, rehvi mõõtude,
madalduse ja ET vahel).
Siinkohal võiks ka välja tuua sobiva rehvilaiuse arvutamise valemi (n-ö rusikareegel, millega ei eksi):
(Velje laius tollides x 25,4) + 25 = ideaalseim laius.
Nt: 7,5'' velje puhul sobiv rehvi laius -> (7,5 x 25,4)+25 = 215,5. St ideaalne laius 215.
wondero
postitati 17.03.10 11:03
Kust ma saan teada oma velje ET? On see kuskil veljel kirjas?
Kaaku
erki.t
postitati 17.03.10 11:12
Nüüd võiks jutult tegudele järgmiseks siirduda.
illustratsioon ka ET kirjasolekust veljel.
wondero
postitati 17.03.10 15:45
Hetkel on ET35 16" ning 7"laiad, plaanin osta ühed mis 17" ET42, et pm ei tohiks probleeme tekkida nende velgede alla panemisega? A100-l ET 35-45?
priit
postitati 17.03.10 15:58
Nagu sulle kirjutati juba siis:
1. Erinevate tootjate sama laiusega rehvide tegelik laius võib olla erinev.
2. Enne kui ostad proovi velge alla ja vaata kui palju ruumi jääb rooliotsa ja rehvi vahele.
wondero
postitati 17.03.10 16:07
2. Enne kui ostad proovi velge alla ja vaata kui palju ruumi jääb rooliotsa ja rehvi vahele. |
seda nkn, küsisin ehk keegi oskab nende mõõtude koha pealt midagi öelda, pole tahtmist niisama Raplast Tartu sõita ja siis tühjalt tagasi tulla..
