Pealkiri: Salongi soojendus (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3382)
Martinpodra
Registreerunud 18.05.09
Auto: Audi 100
postitati 16.12.09 08:38 Tsiteeri
Salongi soojendus
Tere
Audi 100, 2.3l mootor. Bensiin.
Mure on selles et ei lähe korralikult soojaks.
Peale 15km sõitu peaks reaalselt kuuma õhku juba puhuma, aga puhub sooja (pigem kuumem õhk siis kui on asendis kus puhub rohkem esiklaasile), kuna tegemist on universaaliga, siis niigi on ruum suurem mida peab soojendama.
Samas temperatuuri reguleerimisnupp liigub ka natuke raskelt, aga toimib.
Tosooli tase on normis. Milles võib olla viga, kus kohast hakata üldse viga otsima?
Terv
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 16.12.09 08:56 Tsiteeri
Otsingus juttu küll sellest aga ehk termostaat või õhk vahel. Ise tegelen sama asjaga hetkel.
Muidu puhus koguaeg leiget ja vahest harva sooja aga esmaspäeva hommikul suure külmaga ei hakanud midagi salongi tulema enam peale jäise õhu ja lõpuks läks mootor keema. Vahetasin termostaadi ära ja siis hakkas vesi ringi käima vähemalt aga ei saanud enam salongi sooja. Arvatavasti õhk vahel. Ei saanud rohkem õhutada ka kuna siis otsustas jahutusradikas töölepingu üles öelda.
Edit: Avataril olev auto on juba 4 aastat nüüd olemas ja sellel vahetasin samuti ise termostaadi ja jahutusvedeliku. Ei õhutanud ega midagi. Ja leiget hakkab väga kiirelt tulema. Mootor töösoe siis puhub kuuma.
Aga see teine isend puhus isegi sooja mootoriga ainult leiget koguaeg. Nüüd termostaat vahetatud aga täna õhutasin ma kuidas õhutasin aga kuuma tulema ei saanud.
Martinpodra
Auto: Audi 100
postitati 16.12.09 14:13 Tsiteeri
Tellisin igatahes uue termostaadi, 240.- + vahetus tuttava poolt.
Eks siis annan teada kas mõjub või mitte.
Igatahes minul oli veel see viga ka et see näidik kus on temp näit, sealt üle 70 kraadi ei läinud.
aga peaks olema vist 90 juures.
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 16.12.09 14:22 Tsiteeri
Sama lugu, et salongi puhub leiget õhku. Autoks 2.6 A6 ilma kliimaseadmeta
Sümptomid järgnevad:
1. Jahutusvedeliku tase normis.
2. Temperatuurinäidik seisab iga ilmaga 92 kraadi ringis ja seda nii linnas kui maanteel. Praeguste ilmadega 3-5km sõitu ja tem näidik on 92 peal.
3. Soojendusradikas vahetatud u 1 aasta tagasi.
4. Leiget õhku hakkab puhuma umbes siis kui temperatuurinäidik hakkab 50 pealt üles poole tõusma.
5. Kapoti alt soojendusradikasse minevaid voolikud on mõlemad soojad.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.12.09 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinpodra
... kuna tegemist on luukpäraga ...
Sooviks lausa pilti näha sellisest imeloomast.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 16.12.09 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: ervin7
Täpselt sama teema mul ka. Autoks siis 80 b4 2.6. Olen nüüd selle kohta siin lugenud palju saab, olen mõistnud et paljudel pole radika vahetus aidanud. Üritasin ka õhutada täna ventiilist aga ei märganud muutusi. Kui keegi on saanud asja korda ilma radika vahetuseta oleks meeldiv teada.
postitati 16.12.09 17:00 Tsiteeri
Endal pm sama probleem. Soojendusradikat olen vahetanud kuna lekkis teine. Klapid töötavad korralikult, oli maas kogu kupatus, siis sai kontriollitud. Ei taha üldse kuumaks minna, gaasi andes läheb vähe paremaks, aga ikkkagi ei tule nii sooja kui peaks. Lähiajal plaanis termostaadi vahetus ka, kuna ei taha sõites üle 70 kraadi minna, aga see ei tohiks takistuseks nii suurel määral, Õhku ka vahel pole, koruduvalt õhutanud. Tegemist vaese mehe kliimaga B4-ga siis.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 16.12.09 18:37 Tsiteeri
Aga sul enne lekkimist tuli ka rohkem sooja, kui hetkel?
postitati 16.12.09 18:38 Tsiteeri
Kahjuks ei oska vastata, varem oli vanemate auto ja ei mäleta seda aega.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 17.12.09 14:41 Tsiteeri
Küsiks siis seda, et kas õhutamisel ventiilist peab mootorit pöördesse ka ajama. Mul tühikäigu pööretega ei tulnud essugi. Kui gaasi panin, siis hakkas tulema.
Martinpodra
Auto: Audi 100
postitati 18.12.09 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Vabandust, muutsin nüüd õigeks, tegemist ikka universaaliga.
Martinpodra
Auto: Audi 100
Samas, kui tihti teie peate tosooli enda masinale juurde valama?
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 18.12.09 13:10 Tsiteeri
Pole probleemi olnud. Aasta aega pole puutunud.
postitati 18.12.09 14:07 Tsiteeri
Täitsa vihale hakkab ajama juba. Täna kooli sõites suutis auto temperatuur saavatuda umbes 70 kraadi, aga puhus jumala külma. Kohapeal lasta tiksuda, siis saavutas 90 kraadi ja hakkas sellist leiget tulema. Hoides kõrgemaid pöördeid hakkas tulema veits kuumemat, aga ikkagi võiks seda nimetada leigeks. Õhutasin ka, aga kasu polnud
Kas viga võib veepumbas ka olla?
postitati 18.12.09 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
No sellisel juhul eks tuleks vahetada 2 asja- veepump ja termostaat.
Kui kohapeal venitab 90-ni ja söites taaskord langeb, pakuks termostaati.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 18.12.09 20:38 Tsiteeri
Mul samad sümptomid, aga jahutusvedelik ilusti 90 C. KeVeN, kas võib äkki olla, et näidik ka villast paneb?
postitati 19.12.09 10:05 Tsiteeri
Väga vabat võib olla, et paneb, B4-a tüüpviga on see. Kahjuks minupuhul see ei kehti. Endal remonditud see teema. Üle 90 tõuseb mul temp, siis lükkab vendi taha. Nakaman, aja enda auto mootor soojaks, ning vaata kas vent tuleb taha kui temp üle 90 tõuseb.
Üldiselt selle näidikuga nii, et vahepeal näitab või ei, parandada saab seda kellaploki külmjooted üle joota. Üks väga hea teema, kui sinul kütuse või temp näidik villaast paneb. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40255
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 19.12.09 13:29 Tsiteeri
Mul läheb vent taha küll. Spidoploki näidik paneb villast ka, aga kliimast olen vaadanud, et ilusti 90. Endal siis õhutasin nii, et panin ventiilist läbipaistva vooliku jahutusvedeliku pudelisse. Survepaagi kork peal ilusti ja siis käiasin, kui gaas maha lasta, tuli õhumulle, muidu vedelikku jne. Natuke paremaks ikka läks, sõites, kui pöörded üle 1000 ikka, hakkab sooja tulema. Seistes kipub ikka leigeks minema. Parem aga mitte parim.
allar20
Registreerunud 18.03.09
postitati 19.12.09 18:42 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kus asub 100-l universaal 92a 2.0 103kw soendus õhufilter kui ültse on. Olen kuulnud, et kõigil polegi. Autol peal ka kliima. Terv. :)
postitati 19.12.09 18:45 Tsiteeri
Paremal nurgas asub.
http://www.upload.ee/image/308120/16235887.jpg
allar20
postitati 19.12.09 18:55 Tsiteeri
Kas sul see mootor käib hästi?
MartP
Registreerunud 20.12.09
Auto: Audi B4 2,0 66kW, 93.a
postitati 20.12.09 17:43 Tsiteeri
Mul Audi B4, 93 aasta 66kW ja tsitaadis toodud 5 punkti kehtivad. Aga probleem selles, et maanteel 90-ga sõites enam salongisoojendus kütta ei jaksa külma ilmaga (-10-ga läheb salong veel vaevu soojaks). Paigal seistes suudab puhuda normaalset sooja õhku ja salong läheb ka soojaks, aga kiirel sõidul puhub jahedat. Kas võib olla, et soojaõhu siiber ei avane täielikult? Või on asi ikkagi odavas salongiradikas (Forsist ostetud B osa ja seal ka vahetatud)?
Martinpodra
Auto: Audi 100
postitati 14.01.10 08:21 Tsiteeri
Termostaat
No nii.
Termostaat sai vahetatud. Nüüd tuleb täitsa sooja õhku, tunduvalt parem kui varem.
Aga mure on ikkagi selles et kui eelmine aasta suutis auto täitsa kuumaks kütta, siis see aasta seda ei suuda, kuigi tuleb sooja õhku ja temperatuur on õige kraadi juures.
Mida edasi vaadata?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 14.01.10 09:20 Tsiteeri
Soojendusradikas hõre või on radika puulehti ja muud säärast kraami täis.
[PHP: 38.2% - SQL: 61.8%]
