Pealkiri: Tühikäigu mootor (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1861)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 11.11.09 11:46 Tsiteeri
Tühikäigu mootor
Kas keegi saaks saata juhendi või pildid kuidas pääsen tühikäigu mootorile ligi ?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 11.11.09 11:51 Tsiteeri
Keegi kindlasti oskab. Aga arvatavasti sa ennem vastust ei saa, kui sa ära ei maini mis auto ja mootoriga tegu.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 11.11.09 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Lemboss
2.6 - tõenäoliselt V6 mootor
N71
http://www.12v.org/engine/index.php?section=cl&view=rear
Puhastamisest (Tühikäigu mootor = IAC valve = Idle Stabilizer Valve = ISV):
http://www.12v.org/maintenance/repairs/isv.php
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 11.11.09 13:21 Tsiteeri
Suurimad tänud!!!
elmo81
Registreerunud 06.07.07
Auto: A6 c4 2,6 Avant Quattro/ ascona GT
postitati 13.11.09 17:56 Tsiteeri
Loll küsimus võibolla aga ega peale tühikäigumootori vehetust pole vaja miskit rohkem teha et normilt tööle hakkaks? Mul selline lugu et vahepeal töötab normaalselt ja vahepeal pöörded 1600+ ja kõiguvad. Forssis puhastai ära ja öeldi et tahab vahetamist. Aga asi muutub just siis kui vool maha tõmmata vahepeal.
Sorry kui väga segaselt kirjutasin:D
parem ikka täie kui pooleveoline :)
postitati 13.11.09 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: elmo81
Muutus on, mis suunas?
Madalamal/körgemal?
Mingi aja tagune instruktsioon oli tühikäigumootori vahetusel selline, et peale vahetust tuleb masin välja suretada (mitte süüte keeramisega vaid kas kohalt minnes vöi seisma jäädes), siis pidavat seadma omale vastavad reziimid.
Senini pole önneks/kahjuks selleni jöudnud, et teada saada instruktsiooni toimimises.
Küsimus oli omalt poolt esitatud sedasi, et kas peale jumstüki vahetus on vaja ka arvutiga midagi seadistada.
Kuna köik pole selgeltnägijad siis palun märkige ka masina andmed. (mark. aasta ja mootor)
elmo81
postitati 14.11.09 09:25 Tsiteeri
Autoks A6 avant 2,6 110kw Ja peale voolu kadu vahepeal olid mitu päeva pöörded 1600 ja kõikusid vahepeal.
Eile käivtades poos korra mootori nagu hetkeks kinni ja peale seda on kõik normis, pöörded nagu peab;)
Kuna aku oli väsinud siis oli vahepeal need voolu maha tõmbamised ja peale seda nagu ei lugend tihti tühikäigu mootorit välja või miskit sellist.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
