Pealkiri: õlirõhk (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 878)
flirting
Registreerunud 19.06.07
Auto: AUDI 90 2.3i 98kw
postitati 30.10.09 15:21 Tsiteeri
õlirõhk
Panin siis oma 90-le kellad käigukangi ette.Tuhatoosi keerasin ära ja oli pistik kelladele olemas. millegi pärast,kui süüde sisse keerata,viskab rõhu seieri põhja ja temp.ei jõua 80-nigi. Oskab keegi kommenteerida.
Tänud ette
flirting
postitati 30.10.09 15:30 Tsiteeri
Ma panin ainult süüte sisse ja juba oli põhjas.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 30.10.09 15:54 Tsiteeri
Andur otsas või juhe kerega lühises.
flirting
postitati 30.10.09 15:57 Tsiteeri
Käisin poest andurit küsimas. Küsiti millist- valge või must.vaatasin mootorit ja seal oli kaks andurit,radika pool 10cm vahega. Mis on mis? Või on üldse need
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.10.09 16:00 Tsiteeri
Rõhukellale on eraldi andur, metallist ja suht suur kobakas.
Paigaldatakse ülemise anduri asemele.
Need mustad ja valged jne on lihtsalt on-off lülitid põhimõtteliselt.Nendega kella tööle ei saa.
See kella andur maksis vanadel headel aegadel ligikaudu 1000 kohalikku raha.
flirting
postitati 30.10.09 16:05 Tsiteeri
http://www.msk77.ru/_pages/audivw/?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PWF1fHxtZGw9PUE4MHx8c3B0PT0xMTF8fHlmPT0xOTkwfHxncnA9PTl8fGI9P TExNzUw
Siin näitab neid kahte
Nr 16 on see suurem siis vist aga kumb bar-id erinevad
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.10.09 16:06 Tsiteeri
Ja kui sellele panna valesti otsad peale, siis kah kell koguaeg põhjas :D
12.301@181km/h
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 30.10.09 16:11 Tsiteeri
Kui sa installisid ise need lisakellad siis on sul vaja uus õlirõhu andur ja õli temp. andur.
Õlirõhu andur on kahe klemmiga(WK - läheb kuhugi armatuuri ja G läheb lisakella näidikusse) maksab poes uuena 700.- Õlitemp. anduri kohta ei oska täpsemalt rääkida.
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.10.09 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Kui süsteem korras ja andurilt juhtmed tagant ära võtta, siis kukub seier nulli või lendab jälle põhja?
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
