Pealkiri: Audi A6 esisillaga probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1511)
jaanus.seer
Registreerunud 30.09.09
postitati 30.09.09 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus.seer
mull on selline mure et olen esi sillas vahetanud puksid ja sisemise ja välimise rooli otsa ära ja olen just silla stendis käinud.mingi kolin on sees ei tea millest se tuleb.olen isegi tehno ylevaatusel stendis käinud aga seal ei saanud targemaks.jama on selles kui rooli sirgeks sõidu ajal panen hakkab auto paremale minema.kas võib sarniirides viga olla
Mul on selline mure, et olen esisillas vahetanud puksid, sisemise ja välimise rooliotsa ära ja olen just silla stendis käinud. Mingi kolin on sees ei tea millest see tuleb. Olen isegi tehno ülevaatusel stendis käinud aga seal ei saanud targemaks. Jama on selles, kui rooli sirgeks sõidu ajal panen hakkab auto paremale minema. Kas võib sarniirides viga olla?
postitati 30.09.09 16:04 Tsiteeri
Sild halvasti reguleeritud arvatavasti. Oleneb muidugi ka teest ja kui hullusti ta sul kisub. Kolina põhjuseid võib mitmeid olla läbi foorumi ei oska keegi sul neid üless leida. Ja A6 on ka suhteline mõiste. :P
juks11
postitati 30.09.09 18:04 Tsiteeri
Just, A6'te on kolme eri keret ja igal ühel omad eripärad.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 30.09.09 18:57 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema aga mul sama häda 01aasta a8-ga. D2 kere siis. Olen testinud uusi ülemisi õõtsasi, teisi amorte jne...kolin tuleb juhipoolt, hästi on tunda näiteks vaikselt üle raudtee sõites. Äkki keegi on nii kena ja oskab omast kogemusest öelda, mis oli lahendus...kui õigesti mäletan siis ka siinsamas foorumis oli sama veaga A8-said. Pakutud on ka roolilatt, kuid kuidas see saab koliseda kui ratas vertikaalselt liigub?
raivo33
Registreerunud 15.05.09
postitati 30.09.09 20:45 Tsiteeri
No kui on vahetatud kõik puksid ja otsad siis äkki amordi tugi laagrid või midagi sellega pistmist.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 30.09.09 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Kui amodi tugipadi väsinud, siis kolistab kahh päris korralikult.
http://autoosad.ee/pilt/802-2377.pdf
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 01.10.09 06:37 Tsiteeri
Kiskumise pealt mainiks ka seda, et rehvid põhjustavad ka seda. Endal oli mingi jooks rehve ja kiskus niiet paha. Sai teised alla pandud ja korras.
[PHP: 29.7% - SQL: 70.3%]
