A8quattro4.2
Registreerunud 17.09.09
postitati 17.09.09 18:00
Ei lähe käima vahepeal
Autoks siis Audi A8 4.2 1995 a
probleem on selles et vahepeal ei lähe lihtsalt käima ja siis mõne aja pärast jälle läheb
Et äkki keegi oskab nõu anda et mis viga võiks olla .
postitati 17.09.09 18:11
Kas immotuluke jääb armatuuris vilkuma, kui käima ei lähe?
A8quattro4.2
postitati 17.09.09 18:17
Tsitaat: | immo tuli vilkuma ei jää aga põleb küll kuidagi kaua
kui süüte enne käivitamist sisse keeran |
Immo tuli vilkuma ei jää, aga põleb küll kuidagi kaua, kui süüte enne käivitamist sisse keeran.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 17.09.09 18:21
Mul siis sama pull 3mel korral olnud. Mainin kohe ära, et mingeid immokaid mul pole. Starter veab ilusti mootorit ringi, kuid käima ei lähe. Isegi ei
luba mitte. Kui autot lükata, siis käivitub veerandist rattapöördest ja peale seda ka võtmest. Miskit seost millegagi pole tähele pannud. Esimene kord
tegi nii, kui auto oli ööläbi seisnud. Teised korrad on olnud töösooja mootoriga. Samas jamab ta sedasi ainult korra kuus ( kui sedagi ). Seega pole
ka põhjust otsima hakanud (bena tuleb peale igatahes, esimesel korral sai kontrollitud).
Oskab keegi midagi pakkuda? 92a S4 2.2tq
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 17.09.09 18:25
Ega masina küljes ole lisa signat või immot? Tehase immo lubab masina korraks käima ja siis sureb mootor välja ning immo tuli hakkab vilkuma.
A8quattro4.2
postitati 17.09.09 18:36
kõik on tehase oma
ja vahepeal läheb korra käima ja sureb kohe välja ka ja nii mitu korda järjest aga immo tuli pole küll vilkuma jäänd
juks11
postitati 17.09.09 18:39
Alati ei pruugi immo tuli põlema hakata ega põlema jääda.
Tsitaat: | Algselt postitas: A8quattro4.2
kõik on tehase oma
ja vahepeal läheb korra käima ja sureb kohe välja ka ja nii mitu korda järjest aga immo tuli pole küll vilkuma jäänd |
postitati 17.09.09 20:07
Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
Oskab keegi midagi pakkuda? 92a S4 2.2tq |
Sul on vast nuka või vända asendianduri viga.
cilaper
Auto: C5q
postitati 17.09.09 22:55
Hallika viga ei näita igatahes. Vändal ka veel eraldi andur? Samas on märgid korduvalt kontrollitud ja nii paigas kui panna annab.
Eints
postitati 18.09.09 02:58
Väntvõlli andureid on AAN kaks- mõlemad loevad hooratta pealt, üks hooratta küljes olevat tikku, mis näitab ajule ära väntvõlli asendi ja teine loeb
hammasvöö pealt mootori kiirust
Eints
postitati 18.09.09 03:02
Kõik on tehase oma
ja vahepeal läheb korra käima ja sureb kohe välja ka ja nii mitu korda järjest, aga immo tuli pole küll vilkuma jäänd |
Arvutiga vea koode oled ka kontrollinud? Kui on tehase immo viga, siis mootori aju annab veateateks, et aju on plokeeritud immo poolt. Immo annab
tavaliselt sellpuhul pea, et võtme signaal on liiga nõrk.
Ühesõnaga alustuseks vigade kontroll ja siis saab jätkata arutelu mismoodi masina korda saaks.
A8quattro4.2
postitati 18.09.09 15:27
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
