Pealkiri: VW passatil probleem jahutusega (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2238)
VV
Registreerunud 13.07.07
postitati 13.08.09 19:01
Auto ise 98 a VW passat 1,8 92 kw...
Nimelt elektriventilaator ei tööta..see, mis kliimat jahutab(Climatronic)..järel on ainult see rihma pealt jooksev..mis viscosiduriga ..temperatuur on seieri järgi maks 90 kraadi ja yle ei lähe mingi valemiga..maanteel alla 90 üks kriips..kui el. ventika otse aku pealt ühendada siis töötab..Ventikast tuleb 2 juhet üks pruun ja teine punane must vist kui ei eksi..ja kaitsmed, mis kõik seotud kliima ja ventsüsteemiga on kontrollitud ja OK...mida te oskate pakkuda, mis võib olla saba andnud...mõni tüüpviga äkki..(relee vms.?), mingist plaadist olen kuulnud , kas see ka passatite teema..kui, siis võiks pikemalt lahti seletada?on siin mingi võimalus , et termostaat jamab..viscosidur ei tööta??
Hoidsin ajalehega viscoventi kinni ja andes gaasi..mootor 90 kraadi..midagi ei muutunud..istusin autosse ja andsin gaasi..hakkas vent tuure tõstes meeldiva häälega kaasa urisema..vist haakus?aga jah, el.vent täiesti vakka.
selline mure siis..oleks äärmiselt tänulik kui saaks abi
Veix
postitati 13.08.09 19:27
Ei möista nagu, et mis siin probleemiks on?
See ju peaks ok olema, et temp üle 90 ei töuse ja siis pole ka erilist vajadust el.vendil toimetama hakata.
Kliima kasutusega peaks lugu vist tiba teine olema, kuid muidu suht harv nähe - vähemalt eelmisel masinal uristas küll suht harva (kui kliimat ei kasutanud), see-eest praegusel ikka kordades rohkem kui vaja oleks (vaikselt hakkan juba kartma, et termostaat).
Vöimalik, et ka äkki ventikale infot edastav andur on saba andnud.
postitati 13.08.09 19:50
Kui konditsoneer ei tööta sisi se vent käima ei peagi. Võbolla mõnel mudelil aitab ka mootorit jahutada. Äkki sul kliima tühi ja külma ei tee?
VV
postitati 14.08.09 15:19
Algselt postitas: automees6
Systeem on ilusti käis, teeb ka kylma õhku..aga inimene kes seda mul kontrollis, ütles et kohapeal seistes ei soovita kliimat kasutada(täis koormusel-nii külma tehes siis LO kui ka kuuma puhudes HI), et rõhk läheb süsteemis liiga suureks ja võib midagi ära lõhkuda..toru katki lüüa või ventiiilist aine välja lüüa..sõites aga ei pidavat probleemi olema..ja kui nüüd kohapeal mootor käib, systeem taha lükata, siis nagu raskelt veab rihm ja teeb kergelt krigisevat heli..el. vent peaks ju jahutama seda suurenenud rõhku süsteemis?(on vist nii, et kompressori töös tekib sinna rõhu tõttu soojus ja see tahab jahutust)?
VV
postitati 14.08.09 15:23
Aga ma hoidsin mingi 5 minutit viscol ajalehte ees ja el. vent ei hakanud ka siis töötama..miskipärast ilma tiiviku jahutuseta ei läinud see temp üle 90 kraadi,sellest ei saa aru.:o
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 14.08.09 15:42
Normaalne töötemp ongi mootoril 90. El vent hakkab ainult vajadusel tööle, mitte ei pea koguaeg lärmama. Näiteks kui kliima on pikemalt järel olnud või mootori temp ületab 100 kraadi. Kui oled ikka kindel, et midagi peetis on siis mine loe kliima veakoode kusagil pädeva isiku juures.
VV
postitati 14.08.09 15:44
Algselt postitas: cilaper
Kas climatronic annab veateate?peaks siis tablool vilkuma aga ei vilgu enne climatronicu sisselylitumist mittemidagi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 14.08.09 15:47
Kui midagi on valesti siis peaks andma. Minul annab igatahes.
Kas Sul mõnel tuttava passatil hakkab siis el vent kohe tööle kui kliima järgi lükata?
VV
postitati 14.08.09 16:08
ei ole varasemaid kogemusi passati vallas k.a kliima osas, sinna el. venti läheb 2 juhet seega vist 2 kiiruseline see pole..muud ma ei oska öelda
Ei ole varasemaid kogemusi Passati vallas k.a kliima osas, sinna el. venti läheb 2 juhet, seega vist 2-kiiruseline see pole. Muud ma ei oska öelda.
postitati 14.08.09 17:08
http://www.vwklubi.org/forum/
[PHP: 39.8% - SQL: 60.2%]
