Foorumi logo
Kõik Audi C4 salongi lülititest (pirnide vahetus)
Black - 27.10.04 12:18
Õpetuse aluseks on Audi 100 C4, 92 aasta väljalase.
El. peeglite lülitis on 2 värvitu klaasiga pirni. Mõlemad olid muidugi läbi põlenud. Lüliti lahti saamisega mingeid probleeme ei olnud. Noolklahvid on ise tagant punase kattega ja ma usun, et seega olid seal kohe originaalis hõõglambid, mitte dioodid. Jootsin vanad lahti ja uued samasugused asemele.
Sigarisüütaja on valgustatud ühe samasuguse pisikese 1.2W ilma soklita pirniga, mis kellasidki tagant valgustavad, kuid et asja raskemaks teha, pole ta mitte lihtsalt pesasse lükatud, vaid on pesa klemmide külge joodetud. Vahetamine on siiski suht lihtne. Täpselt sama teema on ka tagumise sigarisüütajaga.
Istmesoojenduse lülitid poolduvad, kui tagant korpuse plastiku ja klemme ümbritseva plastiku vahele midagi lamedat (taskunuga) torgata. Peale seda jookseb kogu sisu ettepoole kestast välja. Sisemus on küll suures osas kaetud seal sees oleva suure transistori radikaks oleva vaskplekiga, kuid pirn (jällegi hõõglamp, mitte diood) asub pleksist valgusesuunaja õnaruses. Pirn on punaseks värvitud. Minul mõõtmetelt täpselt sellist polnud, ja jootsin sinna veidi pisema. Helendama jäi siiski eredalt.
Tulede kõrguse reguleerimise lüliti tuli oma kestast välja tagant poolt. Sees on kustununa valge näiv, kuid punaselt põlev diood. Minul ta küll põles, aga kuna kõik teised lülitid jäid peale pirnide vahetust palju eredamalt särama, siis vahetasin ka selle dioodi pisikese punase hõõglambi vastu. Dioodini pääsemiseks tuleb pleksist valgusesuunaja trükiplaadi alt kinni sulatatud nagad maha lõigata ja ta seejärel maha tõsta. Ettevaatust selle käigus ära kaduda tahtva imepisikese kuulikesega, mis regulaatorrulliku asendeid fikseerib! Dioodile 12V sobitamiseks on trükiplaadil enne kummagi toiteväljaviiguni jõudmist lame takisti. Näib ta lihtsalt trükiplaadirajana. ;) Kohe ei saanudki aru, miks hõõglamp ilusti särama ei hakanud, kuid sõber tester tegi kõik kiirelt selgeks. :) Takistid sai sillatud kahe traadijupiga ja peale seda oli kõik ok.
Ohutulede lüliti sees oli küll viisakas 1.2W ilma soklita pirn, kuid põles ta kahtlaselt tuhmilt. See mulle ei meeldinud. Eest kate maha ja ongi näha, et sinna on takisti vahele joodetud. Asendasin selle traadijupiga ja ohutulede valgustus sobis kohe palju paremini üldisesse rivisse. Alumine vilkuv pirn jäi muidugi nii,nagu ta oli. Mõlemad on lihtsalt ilma jootmata vahetatavad.
Nii esimeste kui ka tagumiste udukate lülitites on 2 ilma soklita 1.2W pirni. Vahetamine esipaneeli eemaldamise teel imelihtne.
Täpselt sama ABS-i lülitiga.
Tagaklaasisoojenduse lülitis on 2 pisikest jootmist vajavat hõõglampi. Lülitit lammutama ei pea, piisab, kui nende väljaviigud vahetult pirni juurest lõiketangidega katki naksata ja sinna külge uus pirn joota.
Automaatkasti konsooli valgustab pesasse torgatav soklita 1.2W pirn. Ligi pääseb lihtsalt, kui kangi ümbritsev pealmine plastist ja alumine kummist kate eemaldada.
Difriluku lüliti pirnide vahetuseks tuleb tagaosas oleva sahtlikesega piklik plastvidin istmetevahelisest konsoolist välja kangutada. Ees- ja tagaotsas on plekist klamber. Alt 2 ristpeaga kruvi lahti ja saabki pirnidele ligi. Minul oli läbi põlenud ainult veoskeemi valgustav pirn. Orig. on tömbi otsaga silindri kujuga. Sellist mul võta polnud ja jootsin sinna tavalise 1.2W mõõtmetelt veidi suurema pirni. Veel on seal püstiselt oma pesades veoskeemi pildi tagaosa valgustav pirn (suht kasutu, kuna keskmine pirn saab oma tööga niigi hästi hakkama) ja difriluku rakendumist näitav pirn, mis salongi paistab läbi rohelise värvifiltri. Need tuleks asendada kas täpselt samasuguste või mõõtmetelt väiksematega. Lülitis endas olev pirn toimis ja seda ma ei lammutanud.
Kuna üks neljast juhiukses olevast el. akende lülitist oli ka pime, siis võtsin ka selle laiali. Klahv tuleb tõmmates ülespoole ära, muu sisu tuleb oma kestast välja allapoole. Õhuke taskunoatera või skalpell jällegi abx. Sees on pisike punane diood ja talle 12V sobivaks adapteeriv takisti. Lõikasin mõlemad välja ja jootsin asemele pisikese punase pirni. Tulemus jäi teistest oluliselt eredam, seega ilmselt vahetan ka ülejäänud kuues lülitis dioodid samasuguste hõõglampide vastu. Tõsi, diood on hõõglambist pikemaealisem, kuid mis seal ikka, ilu nõuab ohvreid. :)
Edit @ 4.10.2005: Lülitiplokk tuleb käetoest välja, kui lükata kruvikas eest (auto nina) poolt selle serva alla ja suruda plokki tahapoole ja siis üles. Ees on 2 naga. Kui ülespoole kohe kangutama hakkata, võib need suure tõenäosusega ära lõhkuda.
Ventilatsiooniavade juhtketaste ikoonid originaalis valgustatud ei ole. Siiski on nad läbinisti valgest plastist musta plasti sees ja efekti mõttes on neid täiesti võimalik tagant valgustada. Kokku nõuab see 12 pisikest punast pirnikest. Eks näis, kui kunagi aega liiga palju üle jääb, teen ehk ära. :)
Väikeseid punaseid pirne ostsin Oomipoest 8 eeku tk. Sama suuri läbipaistvaid Tevalost 10 eeku tk (oleks pidanud ilmselt ka Oomipoest hinda uurima). Soklita 1.2W pirne ostsin kohalikust tanklast 3 eeku tk.
PS. dai pohh, kui keegi veel küsib, kuidas lülitites pirne vahetada. :P
Black Rabbit - 27.10.04 13:59
Väga asjalik seletus.
Kas sa oleks valmis selle töö ka väikese tasu eest uuesti tegema ?
Tinutuskolb on läbi ja garaa¸i ei ole ka, et soojas vaikselt nokitseda :(
Black - 27.10.04 19:34
Esialgne postitaja Black Rabbit
Ega mul ka tegelikult linnas mingit autotöökoda pole. Oma autoga olen suuremad tööd teinud maal vanemate juures suures kanaliga garaazis. :)
Aga kui sa lülitid ise autolt maha võtad ja mulle kätte toimetad, siis ma võin nad sümboolse tasu eest järgmiseks õhtuks sisemiselt särama panna küll. Päris tasuta tegema ei hakka, kuna muidu vist enam muud ei saakski õhtuti teha. ;)
Et kel soovi, siis U2U abx.
Black - 25.11.04 22:04
Saaga jätkub. :) Pole küll enam nuppude, vaid kellade kohta, aga panen siis selle ka juba siia.
Kellablokk sai ka nüüd uued valgustuspirnid. Kõik vanad ja tuhmunud 1.1W vahetusid uute 1.2W vastu. Iga väikese kella kohta on 1 ja iga suure kohta 2 pirni. Autocheck'i tabloo taga on 1 punase ja 1 kollase kummilutiga 1.5W pirn. Sõidukompuutri taga oli 2 1.1W oran¸i kummilutiga pirni. Suunakad on 2 1.2W pirni. Kaugtuled, ABS, käsipidur, aku - lisandub veel 4 1.2W pirni. Kõik eelmainitud on plastsokliga spetspirnid. Automaatkasti asendiindikaatoris on 2 väikest joodetud ilmselt 60 mA pirni.
jan-kos - 26.11.04 10:54
Ja välistemperatuuri näidiku taga on ka üks väike joodetud pirn.
Sniper - 28.11.04 11:57
Minu el. peeglite lülitis oli 2 värvitu klaasiga pirni. Mõlemad muidugi läbi põlenud. Lüliti lahtisaamisega mingeid probleeme ei olnud. Noolklahvid on ise tagant punase kattega ja ma usun, et seega olid seal kohe originaalis hõõglambid, mitte dioodid. Jootsin vanad lahti ja uued samasugused asemele.
Kuidas seda lülitit konsoolist kätte saada.Ülevalt nagu tuleks lahti aga alt hoiaks nagu midagi kinni.Kas seal on mingi kruvi kuskil peidus?
Sain juba teada, et puitliistu all asuvad kruvid;)
ve1ks - 30.11.04 19:23
Nii-nii Sniper räägi nüüd mulle ka see lugu ilusti ära, kuidas sa selle el. peeglite lüliti kätte said?
Kuidas eemaldasid puitliistu?
Black - 30.11.04 21:15
Esialgne postitaja ve1ks
Lihtsalt sikutad ta sealt julmalt ära. :) Kahe tüübliga on keskelt kinni. Peeglilüliti on seal all poldiga kinni.
EDIT: liistu sikutad siis, mitte lülitit. :P
Sniper - 01.12.04 06:27
Päris nii see ka ei käinud.
Kõigepealt tõmbad otsast ära need 3 keeratavat nuppu.Seejärel kahe äärmise nupu all asuvad kruvid.Kui need lahti siis tuleb see puitliist ilusti ära, kuna miski teda rohkem kinni ei hoia.Puitliistu all on nii peegli, kui ka sigarisüütaja lüliti kruvid.Kui need lahti, siis aitad natukene kruvikaga ülevalt kaasa ja käes nad ongi.Pole vaja kasutada toorest jõudu.
http://www.hot.ee/pikk00/armatuur.jpg
CarlosSQ - 01.12.04 08:57
küsimus: kas see on audil normaalne et aknasoenduse, udutulede jne. keskkonsoolis olevad tülitite pirnid kütavad lüliti kesta nii kuumaks et halvemal juhul ei saa peaaegu puudutadagi?
Black - 01.12.04 09:58
Esialgne postitaja Sniper
No ma eeldasin, et 2.8-l on ikka juba kliima. ;)
PS: tee pilt väiksemaks, max lubatud laius otse lisamiseks on 750 px. Vastasel korral pane link.
Esialgne postitaja CarlosSQ
Ei ole, ilmselt keegi tarkpea on sinna liiga võimsad pirnid pannud.
Sniper - 01.12.04 11:53
Mul jah kliima puudub.Aga vähemalt teadmiseks siis neile C4 omanikele, kel kliima puudub, et selle paneeli saab maha niiviisi.
ve1ks - 01.12.04 15:33
Veel pisike küsimus, et vahetasin endal lülitite seest ära pirnid ja panin asemele nagu peab 1,2-sed, aga need vahetatud pirnid nüüd heledamalt põlevad ja lüliti kestad ka mul jube soojaks lähevad.
Kust neid led-e soetada saab?
Sniper - 01.12.04 19:24
Tallinnas Järve Selveri Oomipoes on suur valik igasuguses suuruses led-e.
ve1ks - 01.12.04 20:23
To Black: Kas sinul ei lähe lülitid kuumaks?
Ise just seda kardan, et sulavad lülitil pirnipesad ära ja pikapeale isegi lülitile liiga teeb.
Black - 01.12.04 22:30
Ei ole neist erilist kuumust küll õhkumas tundnud.
Kotkas - 01.12.04 22:59
Mul kunagi b4 läksid lülitid nii tuliseks, et ei saanud kätt kaua vastas hoida. Aga pesad jäid ikka elu imekombel.
jan-kos - 02.12.04 10:17
Ei saa öelda et kuumad oleksid, aga päris soojad on nad küll.
marko2100 - 02.12.04 10:33
Minul nimelt olid ka lülitid päris kuumad (näppu üle 10 s pea hoida ei saanud), kuid pärast eelmise omaniku poolt isearetatud pasunate + relee asendamist originaalidega asi korras. Ju oli kusagil ahelas sellega seoses mingi ülekoormus
T.P. - 09.12.04 14:23
komistasin selle otsa
http://www.audiworld.com/tech/elec103.shtml
ABK 92 - 06.04.05 11:44
Ja veel pildimaterjali selle kohta kuidas istmesoojenduse lüliti pirni vahetada.
http://www.hardnoise.de/audi/sitzheizung_schalter_c4.htm
Ning tulede kõrguse reguleerimise lüliti pirni vahetus http://www.audifaq.info/viewtopic.php?t=181&highlight=gl%FChlampe+reparieren&sid=ff8fd6c3f968dcfdfe488c1a92e930a8
ABK 92 - 06.04.05 12:54
Lisaks veel C4-ja juurdeehitused õhurestide valgustuseks ja ka ukselingile.
http://www.typc4.de/
sealt valida Umbauten ning Beleuchtung Lüftungsdüsen und Türgriffschalen
Lepp77 - 05.10.05 09:38
mina näiteks ei soovita istmesoojenduse lülitil metallkaant lahti võtta, proovi ikka ilma ära vahetada pirn. Nt pintsettidega saad pirni kätte kui vana lahti tinutad.
Seal sees on üks vedru mida on hirmus raske pärast tagasi saada.
genekas - 14.10.05 12:04
Krt need pisikesed pirnid - eriti joodetud - on ikka üks eriline pornograafia :mad:
Endal sai ka välistemperatuuri tabloole lõpuks oranzh pisike LED taha pandud ja konsooli lülititest on pooltes pirnide asemel LEDid juba. Muud on lihtsalt veel korras siiamaani - sellepärast pole neid jõudnud näppida.
Hannespoiss - 17.10.05 15:22
ehk õpetaks keegi kuidas audi 100 c4-jal(Kliimaseadmega) juhi tuhatoosi ja selle alloleva panipaiga valgustus tagasi saada?
tean kus see valgus tuleb, aga pole aimugi kuidas sinna ligi pääseda. Kas selleks et see tuhatoosisüsteem eest kätte saada tuleb need puitliistud mõlemalt poolt eemaldada?(Niipalju tean omastkäest et niisama sikutades ei tule see sahtel kuskile.)
on seal all ehk miskit peidus?
Kuidas need liistukesed ära tulevad?
Kas jõuga?
hannes
Black - 17.10.05 15:36
Algselt postitas: Hannespoiss
Kas jõuga?
hannes
Sry, et su privale kohe vastata ei jõudnud ja pärast unustasin. Tiri kliimaplokki ümbritsev iluliist eest ja selle all on 2 kruvi, mis tuhatoosi kinni hoiavad. Neid väikseid kolmnurki ära sikuta, need on tuhatoosi külge liimitud!
Hannespoiss - 17.10.05 16:16
Tänud!
Sain tuhatoosi tulekese taas särama:D Aga nüüd teine jama kohe otsa. Sai pirnikese kontrollimiseks tulesid mõned korrad sisse-välja lülitatud ja nyyd kliimaseadme vasakul asuvad nupud pimedad - see lumehelbeke, AUTO, esiklaasile puhumine ja miinus nupp:( kas sain ma seal midagi ise peppu keerata? olin omaarust ysnagi ettevaatlik. Või lihtsalt oli selle pirnikese tund ka tunud?
Mis pirnike sinna käib, kah see 1,2 w või?
Ja kus see seal asub?
Tuleb miskit maha kruvida? või saab seekord lihtsamalt hakkama?
Otsingust ei leidnud midagi, sestap panin ma küsimusele korraliku pealkirja seekord;)
Hannes
Black - 17.10.05 16:31
Otsi hoolikamalt :P
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18936
Lepp77 - 18.10.05 09:40
kas 91 c4-l on ka tuhatoos ja selle alune panipaik valgustatud
Black - 18.10.05 16:56
Algselt postitas: Lepp77
Jah.
jansu24 - 06.11.05 14:44
mitme watine pirn termomeetri tablool on??
jansu24 - 06.11.05 14:46
Algselt postitas: Black
Jah.
aga kas see kehtib ka A6'l?
Black - 06.11.05 15:57
Algselt postitas: jansu24
Jah.
jansu24 - 06.11.05 17:20
mitme watine pirn termomeetri taustavalgusel on??
RX - 06.11.05 18:23
seal ei ole pirn vaid peax olema diood....ise selle vahetusega ei viitsinud jännata vaid lasin tevalos ära vahetada.....40 eequ ja 5 minutit läx aega...jäin asjaga igati rahule
jansu24 - 06.11.05 20:07
minul on seal täiesti tavaline pirn peenikeste joodetavate traatidega, seepärast huvitabki selle pirni võimsus.
Aaa... muide, kus Pärnus sellist teenust pakutakse???
RX - 06.11.05 20:38
nu tõesti võis ka pirn olla....ma nii hoolega ei vaadanud.......aga yhesõnaga tehtud see mul sai ja tulemusega rahul...
netis vähe ringi kolades sain niipalju targemaks et pärnus müüvad tevalo kaupa aga kas nad ka selliseid asju eevad seda pead nende endi käest kysima
simson OÜ
Laine 4
telefon 44 27 231
TR ELEKTROONIKA OÜ
Pikk 5
447 1210
eks vaata ja uuri ise edasi...
jansu24 - 06.11.05 20:55
TR's parandamisega ei tegelda.
Simsoneid pean lähemalt uurima.
Tänud!
Black - 07.11.05 08:29
Seda väikest pirni ei mõõdeta võimsuse, vaid voolutarbe järgi. 60 mA peaks olema.
jansu24 - 07.11.05 10:17
Võibolla tõesti...
Igatahes sain selle täna korda, Simpsonites tegelevad täiesti sellise tööga ja maksis 50 eeku. Ise seda vahetada oleks paras peavalu.
Tänud igaljuhul soovituste eest
ferdinand - 14.11.05 11:53
Udutulede ja ka teiste lülitite valgustuseks peaks olema mingi väiksema võimsusega (vist 0,8W)pirnid. Kas keegi oskab öelde kustkohast selliseid hankida õnnestub? Melasi, salome ja ka forss selliseid asju ei paku.
Loaded - 14.11.05 12:00
Vaata Oomi poest või siis näiteks Tevalost, mõlemad peaksid pakkuma igasugu pirnikesi.
Minu mäletamist mööda olid neis lülitites siiski 1,2W pirnid?
J.
Kaaku - 14.11.05 16:13
1,2W pirnid ja müügil igas super-hüper või muus marketis.
9 krooni pakk (2tk).
ferdinand - 14.11.05 19:49
Algselt postitas: Kaaku
Lülitites on kasutusel väiksema võimsusega pirnid ja neid ei müüda vist kusagil eriti (revalist muidugi ei küsinud). 1,2W ikka liiga jõhkralt seal sirama jääb. Ise mätsisin 1,2W pirni isoleerpaela sisse ja tõmbasin veel ühe oranzi luti otsa, et teistega võrdne oleks. Lisaks kõigele muule põletab võimsam pirn ka lülitit omajagu.
A ehk oskab keegi öelda kustkohast neid originaalpirne ikkagi saab?
Kaaku - 14.11.05 21:50
Minul ongi just nimelt originaalis seal 1,2W pirnid. Ja ei sära sugugi nii jõhkralt. Täiesti ilus on. Isegi väheks jääb, kui istmesoojenduse valgustusega võrrelda.
keres - 30.11.05 15:45
Algselt postitas: RX
kui armatuuril juhtmed lahti võtta, kas siis peaks millelegi erilist tähelepanu pöörama? a'la kompuuter läheb nulli või hakkab pärast vigu peksma, mõni pistik ei tule lahti ja vajab hella lähenemist, jne... nimelt pirni vahetatakse kuid armatuuri peab enne maha võtma.
Black - 30.11.05 17:30
Algselt postitas: keres
Trip-compu kõik näidud lähevad jah nulli, kuid mingeid vigu ei sealt ega ka autocheckist ei tule. Kui on digiodikas, siis selle päevase sõidu näit ka. Kui sul on airbag, siis ära mahavõetud kelladega süüdet sisse keera, muidu tuleb ilmselt pärast hakata selle veakoodi nullima.
Tegelane5 - 15.04.06 13:42
Ma ise aretasin punase LEDi armatuurlaua tabloo valgustiks. Beno seieri pirn oli läbi ostsin uue aga sattus 24V oma ;( ise mõtlesin et pesa katki vmidagi. Siis lammutasin selle vana läbipõlenud pirni laiali - kangutasin selle pirni nende tiibadega soklist välja. Kuuma nõelaga tegin selle plast sokli sisse neli auku 2 dioodile ja 2 nendele tiibadele, üks dioodi ots tiiva külge, teisele takk vahele ja OK. Ainult tuleb vaadata et diood põlema hakkaks. Need põlevad ainult ühte pidi panduna.
kps - 19.04.06 17:09
Ise astusin automaatkasti ja suitsusüütaja (käsipiduri juures) pirnidega "ämbrisse", tehaseandmetel on need 1,2w ja sellised ka sinna said pandud. Paraku näitavad need alles siis "midagi" kui kellade/nuppude valgustuse reostaat põhja keerata ja väljas kottpimedat oodata, nii et ~2w või rohkem oleks sinna paras, mitte 1,2w :) Õnneks pole neid raske vahetada.
jvc - 20.04.06 06:42
Kas jõuga?
hannes
tere mul sama jama et see tuhtoosi pirn paistab ise terve olema (kord põleb kord ei põle) et kas selle liistu peab siis pärast tagasi kleepima kui ta kleebitud??
ettetänades Rax
Black - 20.04.06 18:23
Algselt postitas: jvc
Kliimaplokki ümbritsev liist ei ole armatuuri külge kleebitud, vaid ta on 2 tüübliga kinnitatud.
jvc - 21.04.06 06:56
Tänan siis saab lammutama hakata aga kas ilma kliimata variandil on sama moodi???
tanel - 21.04.06 07:35
Kui ma õieti mäletan siis ilma kliimata varjandil tuli enne need reguleerimise nupud (3 tk) eemaldada (tõmmates) ja seal all on peidus paar kruvi, peale mille lahtikeeramist tuleb kliimat ümbritsev liist ära.
jvc - 21.04.06 07:50
tänan väga info eest lähen lammutama siis:P
LaSa - 21.04.06 08:51
Kuidas nendele pirnidele ligi pääseda?
tanel - 21.04.06 09:41
Algselt postitas: LaSa
Selles teemas on kirjas kuidas saad eemaldada näidikuteploki. Kui plokk käes siis vaadates selle tagumisele küljele ongi juba eelpool mainitud pirnid kättesaadavad/eemaldatavad/vahetatavad.
Jõudu tööle ;)
Black Rabbit - 02.10.06 07:05
Mõne lüliti kättesaamine on siin teemas veel puudutamata :)
Juhtus selline asi, et kõrvaistuja poolne el. aken ei tule enam akende üldjuhtimisest lahti ja ei lähe sealt ka kinni.
Aken ei sulgu ka keskluku sulgemisest, millega tavaliselt kõik akanad sulgusid.
Oma lülitist aken siiski avaneb, aga üles enam ei sõida.
Võtsin polstri niipalju lahti, et pääsesin lülitile tagant ligi ja testeri puudumisel sain teha vaid sellised tähelepanekud:
*Lülitisse tuleb sisse 3 juhet ja välja läheb kaks.
*Kui ülemine ja alumine sissetulev juhe omavahel ära vahetada, siis sulgub aken täpselt nii nagu ta tegema peaks, aga seekord enam ei avane. (aken tuleb üles sulgemise poolelt mitte avamise)
Oletan, et viga on tüüpiline ehk lüliti on kas ära oksüdeerunud või lihtsalt katki , aga kuidas saada lüliti lingiga koos olevast plastikust kätte ilma, et ma seda ära lõhuks ?
Leidsin sellise lingi, aga see ei puuduta lüliti kätte saamist:
real1 - 02.10.06 07:23
Nii ta täpselt lahti käibki, nagu piltidel näha. Juhiukse plokist on lülitit küll väga kehv kätte saada, aga kõrvaluksest saab lihtsalt. Tundub, lülitite klemmid on ära kärsanud..just selle akna omad. Kas aken käib ehk väga raskelt? Sest kahtlane, et samal ajal ühe akna mõlemad lülitid..
Black Rabbit - 02.10.06 08:26
Algselt postitas: real1
Kuidas sa seda lihtsalt defineerid :)
Kangutasin eile väiksema kruvikaga seal oletavate nagade kohas niikaua kuni õnnestus juba pragu sisse saada, aga välja ei tulnud midagi, siis läks juba hämaraks ja ladusin kokku tagasi. Ilmselt tuleb need nagad ikkagi lahti saada.
Reimers - 02.10.06 09:04
mina igatahes neid juhiukse sees olevaid elektriakende lülitite kaasi küll maha ei saanud kangutasin küll kuid vaatasin et hakkavad ära lagunema ja pooleks minema ! Niiet loobusin sealsete pirnide vahetusest
real1 - 02.10.06 12:48
Ses mõttes käib kõrvalukse lüliti kättesaamine lihtsalt, et seal pole lüliti nii sügavas pesas. juhiukse lülitid on nii sügaval, et ei mahu kruvikeerajaga vahele. Kuidagi saime ükskord lülitid välja küll, vist õhukese noaga. Võta enne kõrvalukse lüliti välja, siis saad aru, mismoodi ta on!
Black Rabbit - 04.10.06 07:50
Sai paar päeva tagasi õhtul see lüliti sealt välja kangutatud ja lahti tuli kuidagi täiesti ootamatult veidi kruvikaga aidates ja samal ajal küljepeale väänates.
Kiskusin ka lüliti lahti nagu eelmisel lingil näha ja kõik oli silma järgi ok.
Kokku pannes kadus üks väike vidin loomulikult niimodi ära, et seda üles ei leidnudki. See väike vidin oli siis liimitud läbipaistva kile külge ja hoolitseb selle eest, et üldse lülitada saaks.
Igaks juhuks ostsin Revalist uue lüliti ja selgus, et lülitis nüüd küll viga ei ole, sest uuega on täpselt sama probleem, mis vanagagi.
Kuna probleem on veidi sügavam kui lihtsalt kõrvalistuja el. aken, siis igasugune abi akende korda saamiseks oleks teretulnud.
Praeguseks on sellised vead nagu:
1. tagumiste uste el. aknad ei avane, ega sulgu ukse oma lülititest, aga esimesest juhtplokist toimib kõik vigadeta.
2. kõrvalistuja el. aken tuleb alla ainult ukse enda lülitist, aga ei sulgu ühestki. (kui just pealetuleva voolu otsi ära ei vaheta).
Kõik :)
Nüüd on vaja leida veel tester, veidi kogemusi ja ega akende elektriskeem ka halba teeks.
tiitk - 04.10.06 10:16
Kuidas lahti tuleb- kangutasin seda nooltega kaant, kuid nii kõvasti ei julgenud, et lahti tuleks. Või peab lüliti välja võtma konsoolist?
real1 - 04.10.06 10:51
Kõik :)
Mingi suurem jama siis. Võibolla see akende aegrelee? see peaks asuma juhi jalgade juures vasakul plastiku taga.
MartinCS - 04.10.06 14:12
Algselt postitas: Black Rabbit
Äkki on korraga mitu jama.. oled kontrollinud seda lapseluku lülitit? Siis kah tagumised aknad oma pistikutest ei toimi. Ja kõrvalistuja aknal on mingi muu põhjus.
Black - 04.10.06 18:22
Algselt postitas: tiitk
Jah, konsoolist välja ja lähene tagantpoolt.
Mario81 - 18.10.06 18:14
oskab keegi nöu ja jöuga aidata uste peal olevate lülitite valguse taastamisel? tegelikult siin teemas nöu küll aga abi vaja kedagi kes joote kolbiga "kodus" on ja kes seda enne teind. loomulikult teile sobiva raha eest. kontaktid profiilis aga köige parem u2u
jann20 - 05.01.07 13:02
tahaks nattukene infi C4 armaturi pirnide vahetusest, täpsemalt töökäik, ja mind ka huvitab kuidas tal spidoka värk toimib kas trossiga või elektriline?
veekaheksa - 05.01.07 13:21
Spido elektriline.
jann20 - 05.01.07 14:42
kas kõikidel? või on erandid ka? ja kas tuleb rooli ka maha võtta või saab niisama? armatuur on pikka kellaga.
Kaaku - 25.01.07 19:36
Algselt postitas: jann20
Rooli ei ole vaja maha võtta. Keerad lahti pika plastikliistu 2 kruvi ning roolisamba plastikkatte 2 kruvi (muidu ei saa pikka liistu maha,PILT ). Näidikud on kinni 3 kruviga (vasakul, keskel ja paremal). Keerad lahti ning saad sikutama hakata.
Terve blokk ei tule ära otse. Seda on vaja keerata natuke ettepoole ning nihutada vasakule (harjutamine teeb meistriks).
Taga on 3 pistikut, mis on vaja lahti ühendada, enne kui kupatus täiesti käes on.
Pirnide vahetamiseks lähened tagant. Kruvid korpuse lahti ja vahetad vastavad pirnid ära. Kokkupanemine toimub lahtivõtmisele vastupidiselt :)
traat - 12.02.07 20:24
kas saab ka panna näiteks lülititele siniseid või valgeid dioode, pole ise sellega kursis ja tahaks teada.
ja kui suurt pinget nad taluvad.
Black - 13.02.07 09:20
Algselt postitas: traat
Kindlasti saab, kilooomine takisti vahele ja peaks pinge ka parajaks sobituma. Samas ei ole see selle konkreetse DIY teema, nii et huvi korral tee uus.
jorgen - 19.03.07 13:30
Kas see on C4 puhul normaalne, et pimedas sõites udutulede ja ABS'i ja muudel seal olevatel lülititel mingit valgustust ei ole? Kui tahad udukaid põlema panna siis kompimise teel. S.t et kui nuppu vajutada siis läheb küll seal sees tuluke põlema aga kas mingit õrna pidevat valgustust ei peaks olema? Ei näe nuppu vajutada lihtsalt.
syo - 19.03.07 13:40
Algselt postitas: jorgen
peab ikka põlema nagu. nii kui süüde sisse keerata peaks üleval puanene pirnike põlema hakkama.
jorgen - 19.03.07 14:45
Algselt postitas: syo
Eks nad peavad põlema jah ;) Hakkasin peale Sinu posti asja uurima ja selgus, et seal kõigil ülemised pirnid läbi. Jube meistriteos on neid pirne kätte saada :(
syo - 19.03.07 14:49
põhimõtteliselt ned mis ei ole tinutatud need saab käte nii : paned 2 poole teibi tükid pinsettide otsaja kui esimese kaane ära võtad siis nii saad ka kätte nad tulevad siis otse välja tõmates. mina vahetasin õhel b4 ii ära kõik pirnid välja arvatud tulede reguleerimine. nendest juttu selle teeama alguses.
edu
jorgen - 19.03.07 15:10
edu
Eestpoolt jutt ja õpetused läbi loetud. Hetkel pusingi nende udukate pirnide kallal. Väiksed pintsetid abiks aga need pirnid on nagu mega kõvasti seal kinni. Tundub küll, et pintsettidega peaks kergelt välja tulema aga ei tule. Eks ma proovin veel seda teibi nippi kah. Ei taha nagu väga palju jõudu rakendada muidu võib pirn kaktki ka minna veel.
EDIT: Asi korras ja ei olnud nii hull midagi :) Rohkem jõudu vaja!
jyrisoo - 25.12.07 21:49
Kas keegi teab, mis tüüpi pirnid on spidomeetri ja tahhomeetri all ja mitu neid seal kokku on? Äkki kellegil on pilti? A6 C4 pikkade kelladega
vx_105 - 26.12.07 06:31
Täna just vahetasin ühe pirni ära (õlirõhu näidiku oma). :P Spidokal ja tahhokal on kummalgi 2 pirni. Kahjuks võimsust peast ei mäleta, põhimõtteliselt on armatuuris 1,1 W, 1,2 W ja 2 W pirnid, kaldun arvama, et nimetatud kelladel on 1,1 W (1,2 W, suurt vahet pole), 2 W oli vist näiteks suunatulede nooltel.
jyrisoo - 26.12.07 20:19
Tahaks terve kelladeploki pirnide arvu ja tüüpi teada, on kellelgi andmeid. Tahaks enne ära osta kui lahti kakun. On seal väiksemad kui w5w sokliga pirnid?
Tänud
syo - 26.12.07 20:39
Algselt postitas: jyrisoo
Tänud
minu arust oli 11tk. c4 s6 l vähemalt.
jyrisoo - 27.12.07 18:34
aa mis tüüpi?
äkki kellelgi on mingi link?
OnuJack - 01.02.08 18:27
edu
kuna endal pintsette käepärast pole leidsin teise lähenemise. Kasutasin haavaplaastrit, sellist riidest. keerasin selle ilusti ümber pirni ja surusin peale, et liim kinni jääks
siis sõrmedega pirnist kinni (nii alt kui võimalik) ja lupsti välja ta tulebki :P
OnuJack - 03.02.08 09:36
Tagumisega võib natuke rappa panna - omal nahal üle elatud :P Kiskusin kogu keskkonsooli laiali selleks, et tagumisele sigaretisüütajale ligi saada.
Tegelikult piisab vaid sigaretisüütaja ümber oleva plastiku eemaldamisest (algab selle musta paneeli alumisest osast ja lõpeb õhusuunajate alumise serva juures-lihtsalt vaadates on raske aru saada, et seal mingi plast on mis ära käib.see plast on ülemisest servast kahe tüübliga kinni). Selle all on 2 kruvi.
NB! lisaks nendele kahele on veel kolmas kruvi mis asub teisel pool selles mõttes, et sellele saad ligi keskkonsoolis asuvast suuremast panipaigast. Selleks pead lahti katkuma selle panipaiga tagumise seina ( ülemisest servast tuleb vooder ilusti välja), sealt alt tuleb välja üks väike kruvi mis hoiab seda komplekti kekskonsooli küljes ülevalt poolt (see kruvi on suht pesa sees, ning natuke tunnetust vaja, et sellele kruvikeerajaga pihta saaks). Kui oled need 3 kruvi käde saanud siis saad süütaja koos õhusuunajatega kätte. Edasi on juba väga lihtne :)
Väike lisa juhiukse el-akende lülitite kohta ka:
Välja käivad väga lihtsalt kogu täiega - plastiku tagumise serva juurest nuga või midagi muud õhukest vahele. Tähelepanelikult vaatad, siis näed et seal on väike takistav plekist klamber. Kui saad selle käetoe serva tagant käde, siis oled omadega juba suht mäel. Lüliteid ennast ei olegi vaja selle plastikpaneeli seest välja kangutada - piisab vaid lüliti sisu (pruun osa) selle korpusest eemaldamisest :)
Edukat lammutamist...
Darkdog - 25.02.08 16:41
Lisaks veel ühed nupud, mis osadel C4 kerega audidel peal on, nimelt el istme mälu juhtnupud, mis asuvad juhiukse alumises panipaigas.
Kohe all servas on üks kruvi, see tuleb lahti keerata, seejärel õrnalt ülespoole tõmmata, kui juba näpp alla mahub, siis tuleks alt pistik lahti tõmmata, seejärel tõmmata pikkisuunas julkara lahti.
Tegelikult tuleb ta päris kergelt. Seejärel avada liikuvad klambrid ja tõmmata juhtplokk plastkorpusest välja.
Seejärel tuleb tagantpoolt lähenedes ettevaatlikult klemmid lahti teha ja siis pudenebki laiali.
Peaplaadil on kaks punast pirni, need olid mul korras, aga keskel on üks tavaline pirn, see oli läbi.
See tuleb lahti joota ja asendada samaväärsega ja taas kinni joota. Taas säravad numbrid ilusti punaselt.
Kes Rakvere kandis seda tööd ise teha ei oska/viitsi, siis abiks on Rakveres, pika tänava alguses olev firma Telerem service (Hr Erapart).
Ta joodab pirnid ümber, (pirnid on tal olemas).Soovitavalt tuleks talle viia juba lahtilammutatud lülitid.
Samuti on ta abiks kustunud maki paneelide särama panemises.
Reinzz - 27.06.08 20:17
Elektri akende lülitil ka valgustus on?
Ning kuidas maki juures olevale sigaretisüütaja pirnile ligi pääseda, kuidas see plastik eest käib?
arro - 28.07.08 12:34
Algselt postitas: Reinzz
Jah el. akende lülitil on punased led´id või siis punased pirnid. Kokku siis neid seitse tükki, kui on 4x el. aknad.
Sigareti süütaja plastiku saab alles siis ära võtta kui sa oled sigareti süütaja juba armatuurist ära võtnud. Küll siis näed kuda ta kinni seal on, ise täpselt ei mäleta kuid lihtne ta oli.
jaanusr - 20.08.08 19:10
Peab välja võtma ja lahti lammutama. Taga on mitu 6+2 naga, millega kõik kinni on. Lahti tehes ole aga ettevaatlik, et üks kuulike ära ei kaoks. Mul oli ka seal kaks pirni (põlevad valgelt, nuppudel on punane klaas?) mis olid mõlemad läbi. Märkuseks veel, et sinna lähevad suuruselt pisemad pirnid (nagu läks ka tulede kõrguse reguleerijasse).
Asjade lahti lammutamisel on kasuks see galerii, kus on konsooli lahtilammutamine.
filipov - 30.10.08 09:31
Kuidas see täpsemalt sealt välja tuleb?
Üritasin täna hommikul tulede kõrguse reguleerimise lülitit kätte saada, kuid see tuleb ettepoole tõmmates ilmselt koos juhtmetega, mis aga ei ole nii pikad, et neid saakski välja jätta hilisemaseks lüliti tagasiühendamiseks.
Black - 30.10.08 10:11
Pistiku juhtmed on tõesti suht lühikesed. Aga kisu lüliti pistiku otsast ära, tagasi pannes saad käe maki avast sisse toppida ja sealt kaudu pistikut toetada.
filipov - 30.10.08 10:20
sain lüliti kätte, aga ei saanud teda lahti. ei julgenud eriti kangutada kah
Kristoff - 30.10.08 11:59
Seda ei peagi kangutama. Punane plastik on sulatatud trükiplaadi külge. Kui lõikad trükiplaadi tagaküljelt need punased nagad ära, saad lahti.
Mul oli selle kohta pildimaterjali, aga parasjagu ei leia üles.
Black - 30.10.08 12:20
Algselt postitas: filipov
Aga võta julgus kokku. :)
Kenwood - 30.10.08 13:34
Eile just vahetasin pirne ja istmesoenduse punase plastiku tõmbasin teibiga kinni et minekut ei teeks ja töötab siiani, nüüd ilus kohe konsooli vaadata kui õhtul et ikka kõik nupud ilusti valgustatud.
mokits - 30.10.08 14:44
mul ka jama:S lambist kustusid kõigi lülitite ülemised pirnid ära, ainult ohutulede oma töötab, ja plastiku eemaldamisel leidsin LED-id sealt... aga kas siis asi saab pirnides olla või on mingi muu jama? lülitid iseenesest töötavad, ja peeglite nupuga see jama, et keegi tark on selle vist kinni liiminud vms, sest reguleerida ma sealt ei saa igaljuhul:( kas tasub kangutada, või võin hakata juba lammutuse poole sõitma ?
OnuJack - 30.10.08 15:00
Algselt postitas: mokits
ennem kanguta ja kui see ei aita, siis lammutus...
mokits - 30.10.08 19:09
suht jõuga surusin peale sinna... sain siis niipalju tolku et peeglit saan pöörata vasakule ja üles... mujale ei liigu...:S vist super attack vahel :S
KeveN - 27.11.08 18:42
Kas neid keskkonsooli lülitite pirne müüa autpoodides?
Zoig - 27.11.08 20:43
Algselt postitas: KeveN
enda masinal sai kõik keskkonsooli nuppude prnid asendatud sellistega:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=710-200
tavaliselt saavad müüjad üsna hästi aru, kui tahad pisikesi punaseid 12v pirne mis on joodetavad. teise varaindina võib tootekoodi ette lugeda.
KeveN - 28.11.08 15:00
Sul on tavalised ledid tegemist ma vaatan, kui suure takisti sa neile vahele panid ja kui suur pinge üldse neile pirnidel peale tuleb lülitis. Ning kuidas neid jalgu sinna tinutada on ka? Endal lede siis sahtlisse kogunenud, punaseid peaks ka olema.
Black - 28.11.08 15:21
Zoig'i antud lingil on hõõglambid, mitte LED'id!
KeveN - 28.11.08 16:18
vahet vist erilist pole, led on eredam ainult vist.
MorpheusS - 28.11.08 16:24
Aga miks te neid LED-e sinna joodate? Ma olen kohe müügil näinud neid LED-e, mis sobivad täpselt sinna pirnide pesadesse.
Black - 28.11.08 16:31
No kuule! Tee endale selgeks, mis asi on LED ja mis hõõglamp! Suur vahe on.
Algselt postitas: MorpheusS
Osades lülitites on juba tehasest joodetud lambid, ei sobi sinna pesadesse käivad. Pole pesasidki.
MorpheusS - 28.11.08 16:45
Selge. Ma ise olen võtnud lahti ainult ühe 91 aasta auto ja seal olid pesad.
Priit86 - 30.11.08 17:57
Ja kuidas tulemus jäi? Endal samuti plaanis järgmisel nädalal suurem jootmine ette võtta. Sest hulgaliselt pirne nii keskkonsoolist, kui ka armatuurist läbi. Sama ka aknatõstukitega.
Zoig - 30.11.08 20:00
Algselt postitas: Priit86
kuidagi lainetama jäi, valgustugevus pole päris sama igalpool.
kindlasti tuleb sellest vahe sisse, et mõnel lülitil on too punane plastik vahetükk vahel, ning mõnel mitte. võimalik, et ka mõne pirni punane värv on ajajooksul veidi heledamaks põlenud. kuid selles pole ka päris kindel, sest näiteks välistemperatuuri näidiku toon pole ajajoksul eriti muutnud. kui ükspäev viitsin lülitite kallale minna, siis kontrollin need plastikust jubinad üle, ehk on nendes ainult viga.
põhjus miks pirnid LEDide asemel panin on selles, et näiteks istmesoojenduse lülitites kumab välja enamik valgust just küljele, ning teadagi pole selles osas LEDid just kõige paremad(lisaks ma olen liiga laisk et hakata takistite ja LED valguse suunamisega mängima)
Priit86 - 01.12.08 15:44
Selge. Suured tänud igatahes. Eks pean midagi leiutama hakkama seal.
viinakuu - 05.12.08 08:32
lihvi liivapaberiga natukene sed LED'i ja hakkab ka ühtlasemalt valgustama.
MorpheusS - 05.12.08 09:51
Vat kõige parema ja ühtlasema valgustuse annavad lapiku peaga LEDid nagu nt neil siin on http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=33-694-02
layri - 17.12.08 06:24
Kuidas saab C4 kerega A6-el esimese sigaretisüütaja lahti, mis asub käigukangist auto tahapoole jäävas esimeses "sendipilus" ?
Äkki on kellelgi kiireid näpunäiteid jagada?! ;)
Tiit - 02.01.09 22:46
pead ei anna aga ehk oli sahtlipõhja riideall kruvi
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=168&unit=8E900398
detailid 15 ja 15a
mkb - 14.11.09 10:25
Loodetavasti ei tee ennast väga lolliks. Nimelt küsimus siis selline, et S6 C4 kerel on näidikutel kelladeplokis valge kuma ka. Kas seal on mingid värvuseta väikesed pirnid ka? Lugesin välja, et igale väiksele näidikule on üks pirn, aga näidiku taust iseenesest põleb, kuid seier on "pime". Mis sellisel juhul aitab?
Kas Ida- Virumaal ka kuskilt neid pirne osta saab? Tahaks need katkised pirnid ära vahetada, sest tundub, et kui üks on läbi, siis hakkavad teised ka järjest läbi põlema.
KsenoonE - 29.04.10 13:40
Sai kah valgustust uuendatud nuppudel, 7st nupust põlest 2 :D
Huvitav oli see et,
"Tagaklaasisoojenduse lülitis on 2 pisikest jootmist vajavat hõõglampi. Lülitit lammutama ei pea, piisab, kui nende väljaviigud vahetult pirni juurest lõiketangidega katki naksata ja sinna külge uus pirn joota."
Näiteks mul oli seal ka ilma soklita 1,2W pirn ja sai kiirelt asendatud. Kuidas ma aint selle ohutuledelüliti särama panen, hetkel tuhmim kui teised. Lugesin esimesest postist, et vaja mingi takisti vahelt võtta. Ise ei jaga ma elektroonikast mitte mütsigi, et kuhu ma selle traadijupi panen?
Saarlastele - Pirnid otsin automaailmast, maksid nad 7 EEK tk (1,2W ilma soklita)
Ja kuidas ma saaksin el. peeglite lüliti lahti?
Millegipärast töö käigus kustus peale pirnide vahetust tulede regulli tuli ära :D
Reinzz - 09.05.10 13:16
Kas el. katuseluugi lülitis peab ka valgustus olema?
http://www.hot.ee/blackhouse/Audi/lyliti.jpg
heigo003 - 09.05.10 13:50
c4-l küll peab põlema.
KsenoonE - 09.05.10 15:31
Algselt postitas: heigo003
Mul kah c4 aga ei põle seal midagi, isegi lüliti teistsugune :D
Ardo - 09.05.10 15:38
Algselt postitas: KsenoonE
Selliste lülitite puhul peab põlema, pöördlüliti kohapealt ei oska kaasa rääkida.
KsenoonE - 09.05.10 17:51
Vaatasin järgi, omal kah sama lüliti aga ei põle.
Reinzz - 09.05.10 19:54
Siis tuleb DIY ka selle pirni vahetusest teha. Aga öelge keegi, kuidas see paneel üldse maha käib? Mul on liimiga äärtest kinni pandud, kuidas originaalis on?
heigo003 - 11.05.10 19:15
Endal ka ennem põles, aga ära kustus. Peaks siis see auto kujutis lahtise luugiga punaselt põlema. Tuleb ka ära vahetada.
Kiil - 11.05.10 19:56
El. akende ja katuseluugi lülitid on samasugused seest. Seal on 3mm LED koos takistiga.
Reinzz - 14.05.10 18:27
Sees oli tõesti väike punane led, vahetasin selle välja 5mm ledi vastu, igaks juhuks panin uue takisti ka. Kõik kokku tagasi ning katsetama, selgus tõsiasi, et millegipärast toimib asi nii, vajutan lülitit, korraks tuluke vilksatab ning põlema ei jää. Et kas on mingi ühenduse jama lülitis? Peaks ju kirjade järgi põlema, kui luuk avatud on?
KsenoonE - 15.05.10 10:34
Kas niisama ei põlegi kui luuk kinni?
Zoig - 15.05.10 10:38
B4 kerega masinal põleb koguaeg, äkki on lüliti kuskilt seest ära mädanenud?
Reinzz - 15.05.10 12:18
Sain toimima, viga oli ühe juhtmeotsa ühenduses, nüüd särab nagu juudi jõulupuu.
KsenoonE - 15.05.10 16:05
Tee kerge DIY. Saaks omal kah üle vaadata
Reinzz - 17.05.10 19:13
El. katuseluugi lüliti pirni vahetus:
Paneel maha, mul oli liimiga äärtest, kuna originaal kinnitused on puudulikud. Lülitil endal on kaks pistikut, üks 4 klemmiga ning üks eradi olev mass. Lüliti on ise paneeli küljes kinni 4 väikese naksuga, natukene kruvikeerajaga aitamist ning tuleb ära.
Lüliti enda saab lahti, kui kangutada kruvikeerajaga noolega märgitud kohti, seal on kaks väikest nõksu, mõlemal poolel siis.
http://www.hot.ee/blackhouse/Audi/juhtmed.jpg
Sellest momendist, kui led-i vahetasin, pildimaterjali pole, kuid näitan kuhu käib ledi-i pluss ja kuhu miinus. Ehk siis plussile käib takisti vahele, natukene kitsaks läheb seal sees, kuid saab hakkama, ise panin 3mm ledi asemel veel 5mm, polnud parajast 3mm kodust võtta. Ahjaa, punane led peab olema.
http://www.hot.ee/blackhouse/Audi/mass.jpg
Kui tinutustööd tehtud, kõik tagurpidi kokku tagasi. Põleb eredalt, telefoniga kahjuks head pilti ei saa, kui digikaamera naise käest tagasi saan, siis teen ühe pildi lisaks.
Üldiselt on lihtne töö, kartsin hullemat.
Edu!
http://www.hot.ee/blackhouse/Audi/tuli.JPG
KeveN - 18.05.10 12:41
Ei saanud mainimata jätta, et ledile võib ka miinus jala külge tinutada takisti.:P
Zoig - 18.05.10 14:43
Ma ei mäleta, et oleks miinus jala all niipalju ruumi olnud, et saaks viisakalt selle takisti sinna ära mahutada.
KeveN - 18.05.10 14:46
Tahtsin öelda lihtsalt seda, et vahet pole kumma polaarsuse peale tinutad takisti. Teine asi kuidas ruumiga juba on.
KsenoonE - 22.05.10 19:10
Kas 91 c4l peab põlema ka sigarisüütaja valgustus?
Zoig - 22.05.10 19:17
Jah.
KsenoonE - 22.05.10 20:09
Jah.
Samuti tagumine?
Reinzz - 22.05.10 20:14
Jah, seal on samuti 1.2w pirn sees.
KsenoonE - 24.05.10 17:21
Kuidas ma selle pirni juurde pääsen? Kas ma pean paneeli ära võtma, et sigarisüütaja välja saada vms? Tänud ette!
//Suured tänud Kaaku!
Keegi võiks veel õpetada kuidas esimese lahti saaksin.
Kaaku - 24.05.10 18:30
Niimoodi:
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Keskkonsooli-lammutamine/Kaas.jpg
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Keskkonsooli-lammutamine/Kaas_maas.jpg
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Keskkonsooli-lammutamine/Puhur_v_ljas.jpg
Reinzz - 25.05.10 17:20
Eemalda paneel, kanguta nooltega märgitud kohtadest.
http://www.hot.ee/blackhouse/Audi/paneel.JPG
Keera noolega märgitud kruvi ära ning ongi olemas!
http://www.hot.ee/blackhouse/Audi/paneel2.JPG
KsenoonE - 04.06.10 16:52
Tänud. Aga kas keegi saaks aidata kuidas ma saan el.akende lülitid kätte. Selle suure jublaka saan kätte aga nuppe ei saa. Kas peab alla vajutama nupud vms?
reizor - 04.06.10 17:36
Täitsa peetis, siit lugedes selgub ,et pean kilekoti täie tulukesi ostma ja terve salongi laiali kiskuma. Mu essil osad tulukesed ei taha kohe mitte põleda. Vältides OT-d küsin ma kohe ära. Mis eelise annab LED-idele üleminek ?
cilaper - 04.06.10 17:54
Ledid kestavad kauem ja tarbivad vähem voolu.
epic - 04.06.10 18:24
Ära kanguta noolega märgitud kohtadest ! Kui tahad näha, mis juhtub, kui sa kangutad noolega märgitud kohtadest, vaata Reinzz'i postituse alumist pilti.
Õige on võtta tuhatoos välja ja see raam tuleb kätega tõmmates ära, mingi kruvikeerajaga ei tohi seal sudida, sest jäljed jäävad peale nii konsoolile kui raamile endale. Minul näiteks läheb süda pahaks kui ma vaatan kuidas igal auto sisu detailil on mingid rõvedad lapiku kruvikaga sudimise jäljed peal. Enamik asju tuleb lahti ilma kruvikata ja kui on vaja millegagi kangutada, siis see riist peaks olema plastmassist.
KsenoonE - 06.06.10 16:39
Preagu lammutan ja uuendan valgust :D huisnajet saab lahti selle tagumise sigarisüütaja ju :D paneelid saan eest aga see led mustas jublakas ei tule ära sealt küljest. Mis nipp on?
Black - 06.06.10 16:44
Seal ei ole LED-i.
KsenoonE - 06.06.10 16:45
Seal ei ole LED-i.
Soklita pirn küll aga ta asub selle musta asja sees aga kuidagi kätte ei saa :/
EDIT: LAHTI NAGU NALJA:o
jokerAudi - 16.09.10 01:01
Kuna hiljuti C4 A6 (pikad kellad) peal praktiseeritud, siis natuke täiendaks. Esiteks, see blokk tuleb täiesti otse sealt ära, võtad õrnalt kinnituste kohtadest (kus kruvid olid) kinni ja sikutad, tuleb ilusti. See ongi ilmselt seesama tegevus, mida Kaaku mõtles ettepoole keeramise all, aga kuskile poole nihutada teda vaja ei ole. Pistikuid mina lahti ei ühendanud, kuna kui rool on täiesti alumises asendis, siis tuleb see blokk piisavalt hästi välja sealt, et mugavalt vahetada neid pirne. Pirnide kättesaamine ilma pinsettideta on paras roppus . Endal olid kasutusel peene otsaga näpitsad, mis ka ajasid asja ära. Muide, A6-l pole vaja ka roolisambalt miski katet maha kakkuda, kuna roolisammas ei sega plastikliistu eemaldamist (rool ju regullitav A6-l) ;) Reguleerimatu rooliga 100-l aga küll.
Petu - 24.09.10 17:02
Ostsin omale ka C4-ja, aga ostes tulid kaasa mõned hädad temaga. Nimelt ei lähe põlema ükski salongi kohtvalgusti välja arvatud pagasiruumi(Avant) oma. Loogiline oleks, et need tuled oleks kõik ühe kaitsme all, kuid ma ei tea millise all, sest selle kaitsmeploki kaanel ei ole mingit skeemi. Pirnid ei ole läbi ja voolu pirnini ei jõua, see on kontrollitud. Ehk keegi oskab selle küsimusega aidata või siis anda kaitsmeploki skeemi. Lisaks on probleemiks veel, et salongis jääb põlema ohutulelüliti koos konditsioneeri(ei ole kliimaautomaatik) ja õhuringlus tulukesega ning tööle lähevad ka kojamehed ja töötama jääb ka salongi õhu puhumine isegi peale võtme eemaldamist süütelukust. Tegelikult ei peaks ükski neist ju tööle enam minema? :(
Audi100C2 - 12.10.10 06:49
Kuna ainult lüliti katte eemaldamisest teatud põhjustel ei piisa, siis küsin, et kuidas selle ülemise lülitite rea lülitid kätte saada, et kas nad tuleb sealt kogu kupatusega (kõik koos) ära võtta või saab neid ka ükshaaval ära võtta? Pean täpsemalt silmas näiteks istmesoojenduse, ABS ja tagaklaasisoojenduse lüliteid.
Juhtmetega on nad tagant kinni, et kui eraldi välja nokkida siis hiljem neid juhtmeid sinna tagasi panna on ju suhteliselt **** .
Tänud kes viitsivad vastata!
KsenoonE - 12.10.10 09:16
Algselt postitas: Audi100C2
Miks ainult katte eemaldamisest ei piisa? Ainult tulederegulaatori nupp ja istmesoojenduse omad peab jootma, ülejäänud pirnidega(ABS, udukad, tagaklaasisoojendus jne). Pirni omadelt saad katte kergelt maha, isegi näpuga tõmmates ja siis lihtsalt ära vahetada. Teistel lihtsalt tõmba kuni juhe tagant tuleb vast. Ma ise võtsin maki välja ja siis võtsin lülitite tagant juhtmed küljest ja lülitid käes, pärast oli ka väga kerge tagasi panna niimoodi ,ei julgenud tirida ka aga peaks nii vast tulema aga pärast on väga raske tagasi panna. Muidu ükshaaval võtad jap.
Audi100C2 - 12.10.10 12:32
Pean ilmselt välja katkuma kuna ühel lülitil oli mingusugune juhe tagant ära niipalju kui silma ja taskulambiga näha oli. Niisama ripakil juhtmel pole ka mõtet.
Kui maki välja võtsin, siis tundus, et seal on veel plastikust kate vahel, aga võibolla oli juba lihtsalt liiga pime väljas ja kiire hakkas ka. Olude sunnil tuleb maja ees teha seda asja :D
Eks ma vaatan seda maki juures ligipääsemise varianti uuesti, tänud!
Zoig - 12.10.10 13:47
Need poolikud katted nupurea äärtes käivadära, nende taga on ülemised 8mm poldid, mis hoiavad kogu seda nupurivi kinni. Poldid välja on on kogu krempel käes.
Minupoolne küsimus on selline, et kas ABS lülitil on ka all sisselülitatud oleku märguandeks mingine tuluke, või näitab ABSi olekut ainult tuluke armatuuris?
Audi100C2 - 12.10.10 14:17
Need poolikud katted nupurea äärtes käivad ära, nende taga on ülemised 8mm poldid, mis hoiavad kogu seda nupurivi kinni. Poldid välja on on kogu krempel käes.
Need poldid keerasin lahti juba, sikutasin kogu seda nupurivi ja loksus see küll, aga ei tahtnud julma jõuga edasi ka kangutada, et äkki hoiab kusagil mingi plastiknaga veel kinni.
See ABS lüliti peaks keskkonsoolis lihtsalt niisama särama enne kui nuppu ennast ei vajuta.
Zoig - 12.10.10 14:24
Valgus särab küll, aga kas see kolmnurk seal allpool ka süttib?
seal rohkem nagasid minu masina puhul polnud, pigem hoiavad sul seda paneeli need pistikud kinni, nende pistikute juhet hoiab omakorda kinni plastikvits, mis on maki ja lülitite vaheliste plastpaneeli otsas. Et kui jõuga asjale läheneda, siis saad need pistikud lülitite otsast küll maha, kuid pärast kokkupanekul pead veidi leiutama.
Ps: mu masinal on lülititerivi täielik, et pole mingit sahtlit jalus, võibolla on sahtliga masinal mingi kinnitus vähe teistsugune.
Audi100C2 - 12.10.10 14:26
See kolmnurk niisama ei põle, minu teada sellel sama põhimõte nagu tagaklaasi soojendusel, et kui sisse lülitatud, siis alles hakkab põlema.
Minul samuti ilma sahtlita variant. Varsti lähen ja kangutan edasi, eks näe.
KsenoonE - 12.10.10 14:27
Ei pea põlema all see kolmnurk, ABS tuli kuvatakse spidoblokil.
Aga imelik, et ABS nupul on see koht olemas kuhu pirn panna, et alumine kolmnurk süttiks :D aga pirn jääb sinna logisema kui mälu ei peta ja ega see pirn midagi ei tee kah seal.
Vast ka sellepärast, et teised nupud jäävad vajutades sisse, aga ABS nupp hüppab sisse-välja.
Kui ühekaupa tahad nupurivi eemaldada siis maki august lükkad nupud välja tagantpoolt ja tulevad ilusti. Pärast natuke susimist ja saab ka juhtmed külge tagasi. Ise tegin nii.
Black - 12.10.10 17:02
Jääb ikka põlema küll ABS-i lüliti kolmnurk, kui vajutada. Kuna tegu on impulsslülitiga, nagu klaasisoojenduse omagi, siis jah, "sees"-asendisse ta ei fikseeru ja kui auto välja suretada, tuleb uuesti nuppu vajutada.
Zoig - 12.10.10 17:12
Huvitav, mul on see ABS lüliti, ning niipalju kui testriga proovisin, siis mingit ühendust sees või väljas asendil ei märganud, selle alumise pirni suunas. Täpselt nagu märgiti, et pirnipesa on, kuid mingit ühendust pole.
Originaal skeemi järgi peaks see ühenduma kuhugi ABS aju külge, kuid kuna mul on EDL-ga aju, siis ma ei tea kas seal see funktsionaalsus üldse on. Aga kui sellel originaallülitil mingit pidevalt peale jäävat ühendust pole(millega näiteks pärast kaitset ABSi toidet katkestada), siis peab vast mõne uduka lüliti selle asemele panema ja siis mingi 15A varuga relee asja juhtima.
Audi100C2 - 13.10.10 10:58
Tervet nupurida ei hakanud ikkagist välja kiskuma, suure jebimisega kusagile poole peale tuli ja edasi enam sikutama ei hakanud. Nupud eraldi välja ja eks nende juhtmetega pärast näe kuidas külge tagasi panna. :D
Tänud kes viitsisid nõu anda!
Black - 13.10.10 14:20
...ja eks nende juhtmetega pärast näe kuidas külge tagasi panna. :D
Maki avast hoiad pistikut paigal, kui lüliti tagasi lükkad.
Audi100C2 - 13.10.10 17:14
Eks ma üritan, aga see maki ava on ikka väga väike või on minu masinal lihtsalt teistmoodi? Sõrmed kuidagi saab sinna juhtmete juurde, aga midagi täpset nende sõrmedega teha on suht ebareaalne.
Black - 13.10.10 17:21
Eks ta paras günekoloogitöö ole jah. :) Aftermarketmaki korral võta plekist raam ka enne välja.
KsenoonE - 13.10.10 17:26
Ma mahtusin kenasti tegutsema :D eemaldasin maki ja selle plekist raami kah maki oma, siis sai ilusti kallale. Natuke nuputamist ja juhe küljes.
Juhe too sealt lülitist natuke välja ja siis käega hoiad juhet kinni läbi makiaugu ja lükkad lüliti otsa
Audi100C2 - 14.10.10 09:27
Kas kuidagi ülevaltpoolt ei anna läheneda? Eemaldaks näiteks need puhurirestid ja teeks need ka puhtaks kui juba niigi asjaks läks. :D
Veidi mõtlemisainet veel, selline peaks siis originaalis nuppude asetus olema:
http://static3.nagi.ee/i/p/672/41/168104255bdbcf_o.jpg
1. Juhiistme istmesoojendus
2. Udutuled
3. Tagumised udutuled
4. Tagumise akna soojendus
5. Ohutuled
6. Jahutusvedeliku taseme kontroll??
7. Tulede regulaator
8. Peaks olema ABS
9. Kõrvalistuja istmesoojendus
Parandage kui vaja. :)
See 6 nupp on küll huvitav, sest minul on see just too nupp mille välja katkusin, aga nupu katte järgi on tegu uduka reguleerimise nupuga.
Ei teagi kohe mida see nupp mul tegema peaks siis, nupureas mul kolm udukate nuppu. :D
See nupp, mille välja katkusin, sellel on mingid sadistlikud tinutamise jäljed ka küljes. :mad: Eks näe kas üldse sellest nupust asja ka saab veel.
Samuti on mul 2 nupp hoopis tagumise akna soojendus ja siis tulevad 2 udukate nuppu. Aga see järjekord ei ole vast väga oluline.
Zoig - 14.10.10 14:08
Ülevalt on minuteada veel võimatum läheneda, seal on ainult mõni pisike auk, ehk saad sealt kruvikaga pistikuid paigal hoida. Sõrmed ei mahu kuidagi läbi.
#6 nupp peaks olema tagumise kardina tõstmise/langetamise oma, enamasti võib leida sedaankerega essidelt. #8 "ASR" nuppu olen ma kohanud küll, huvitav kas mõnel turul kasutati seda ABS/EDL väljalülitamise võimaldamiseks C4 A/S6 kerel?
Audi100C2 - 15.10.10 07:29
Taga istujatele õhku suunavad restid katkusin välja ja pesin selle kõntsa sealt ära, nüüd peaks õhk läbi ka käima :D
Tagumise sigaretisüütaja pirni kättesaamine oli igatahes huvitav, lõpuks kangutades kuidagi tuli.
Kui enne arvasin, et äkki võtan esimesed restid ära, siis nüüd võtan kindlasti. Pealegi jääb välimus ka ikka kõvasti esinduslikum kui mingi tolmu-pläga segu seal restide vahelt silma ei riiva. :)
#6 nupu tõlge oli vähemalt ühest kättesaadavast manuaalist selline nagu ma kirja panin, aga nupu ikooni järgi ütleks tõesti, et pigem tegu selle tagumise kardina liigutamise jaoks mõeldud nupuga. Kardin mul täitsa olemas, aga see manuaalselt liiigutatav, ikkagi A100, mitte S.
KsenoonE - 18.10.10 16:55
Kas tagumine sigarisüütaja on pirniga ja jootma ei pea? Olen kuulnud, et see klõpsuga kinni lihtsalt taga ja samuti esimene. Endal tõmbasin täie [roppus] pirni ära sealt ja kõik läks puruks :D oleks pidanud hellalt lähenema ja mingi klõpsu lahti tegema. Kardina asja tahaks endale peale aretada...aga enne tahaks sigarisüütaja valgustust tööle. Pirnid peaksid olema samasugused 1.2W soklita pirn nagu varustuse nuppudel
Audi100C2 - 18.10.10 17:29
Kas tagumine sigarisüütaja on pirniga ja jootma ei pea? Olen kuulnud, et see klõpsuga kinni lihtsalt taga ja samuti esimene. Endal tõmbasin täie <b>[roppus]</b> pirni ära sealt ja kõik läks puruks :D oleks pidanud hellalt lähenema ja mingi klõpsu lahti tegema. Kardina asja tahaks endale peale aretada...aga enne tahaks sigarisüütaja valgustust tööle. Pirnid peaksid olema samasugused 1.2W soklita pirn nagu varustuse nuppudel
Kätte ta sain, aga tuli ta jah mõnusa raksuga ära sealt, päris puruks ei tõmmanud. Joota on vaja ja 1,2w pirn seal.
Valgustust katsetada ma hetkel ei saa, kuna aku jälle täiesti kottis kuigi alles kuu aega tagasi laadisin täis. :mad:
Kaaku - 21.11.10 21:47
Võtsin ka selle nöögi töö lõpuks ette ja vahetasin istmesoojenduste lülitites ja tulede regulli lülitis pirnid ära. Tegin paar pilti ka, võib-olla kellelgi tulevikus kasu. Pirnideks valisin Oomipoest istmesoojenduse lülitisse 12V 65mA punased pirnid ja tulede regulli sisse 12V 50 mA valge pirni (ma arvan, et lihtsuse mõttes võiks täitsa selle dioodi jätta sinna).
Istmesoojenduste lülitiga on lihtne - vastavalt Black õpetusele, kuid isegi mingit nuga ei pea selle korpuse vahele lükkama vaid toksida tagant haamriga pihta ja tuleb eest välja. Selle teema esimese lehe lõpupoole on üks saksa link, kus on ka väga hästi kõik ära näidatud aga seda vaskkorpust pole vaja üldse lahti joota ja maha võtta. See on täiesti mõttetu töö. Lihtsalt pirni jalad lahti joota ja nõelaga torkides pirn välja aidata. Paras täppistöö on aga kui jootekolb vähegi käes seisab, siis saab hakkama.
Tulede reguleerimise lüliti - minul oli keegi selle dioodi juba (liiga võimsa)pirni vastu vahetanud (ilmselt seetõttu, et samuti polud teadlik takistuse olemasolust) ja seetõttu oli pirn korpuse sisse kinni sulanud. Kahjuks töö käigus unustasin ka ise need takistid sillata ja pärast ei viitsinud enam uuesti lahti kiskuda aga see tuleb ikka ümber teha. Ilmselgelt häirib.
Pilte:
Maha tuleb lõigata pildil osutatud nagad, et valgusjuhti trükiplaadi küljest lahti saada. Pärast lükkad uuesti samadesse aukudesse ja hoiab väga hästi.
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/Tulede_regull.sized.jpg
Teiselt poolt on lüliti selline. Pildil on näha ka see imepisike regulaatorkuul, mis kaduma kipub.
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/S_nnip_ev_040.sized.jpg
Ja lüliti lahtivõetuna. Pildil ära näidatud ka koht, kuhu regulaatorrull käib.
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/Lahti.sized.jpg
Kui panna liiga võimas pirn, siis juhtub nii nagu minul oli tehtud. Pirn täiesti valgusjuhi sisse sulanud ja see omakorda igalt küljelt üles paisunud. alumisel pildil näha paremal pool vana pirn ja vasakul uus.
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/S_nnip_ev_043.sized.jpg
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/S_nnip_ev_046.sized.jpg
Ja valmis rivi. Nagu näha, siis tagaklaasi soojendusel on ka veel 0,8W pirn sees, sellepärast tuhmim. Tulede regulli valgustus justkui ei toimikski, kuid õrnalt siiski valgustatud. Kui takistite asi ümber teha, saab hea.
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/Valmis.sized.jpg
Tagantjärele mõeldes on töö lihtne aga kui esimest korda nokkima hakkad, siis on paras teadus ja aega võib ohtralt varuda. Kogu kulu tuli 156 EEK - peene otsaga jootekolbi komplekt (kolb, alus, tina, tinapump) 114 EEK, pirnid 2 x 8 EEK (punased) ja 1 x 6 EEK (valge).
Tänud ka Blackile vahepealse operatiivse info eest.
PS! Kas noolega osutatud rajad on takistid?
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/Takisti.sized.jpg
Black - 22.11.10 06:22
Jep.
Kaaku - 25.11.10 21:07
Eile õhtul siis jätkasin viimistlusega ja muidu sai küll kõik vonksu aga hoolimata tulede kõrguse regulli takistuste sildamisest on valgustus ikkagi poolpidune.
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/Pudinad_001.sized.jpg
Tagaklaasi soojenduse sees oli hoopis kaks joodetavad hõõglampi, mitte algselt arvatud 0,8W sisselükatavad pirnid. Üks on punane ja teine valge. Taas oli Oomipood abiks ja kasutasin juba varasemast tuttavaid mudeleid - 12V 65mA punane pirn ja 12V 50 mA valge pirn. Vahetus lihtne - kaksad vana pirni traatide otsast ära ja joodad uue asemele. Lihtne on seda teha, kui lüliti on laua peal laiali (tagant aitad sisu väikse lapik kruvika või noaga välja).
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/Pudinad_004.sized.jpg
Kahjuks ei õnnestunud digikaameraga normaalset pilti teha. Üritasin oma 25 korda erinevate režiimidega, kuid millegipärast fokuseeris aparaat alati selle tulede regulli lülitile ja pildi peal jäi see siis pimedaks. Tegelikult nagu allolevalt udukogult näha, siis see täitsa helendab aga võrreldes ülejäänud ühtlase riviga on see oluliselt tuhmim.
Lisaks värvisin punase markeriga (kasutan seda juhuslikult avastatud markerit juba mitu aastat spetsiaalselt sellisteks töödeks - täpselt audi punane ja väga hästi seisab peal nii pirnil, kui plastikul) ära istmesoojenduse ja tagaklaasi soojenduse sisemise plastiku ja natuke ka valgusjuhti, sest originaalis lasevad need punased pirnid liiga palju valgust läbi ja jäävad natuke rohkem kriiskama. Selline tunne nagu olekski juba värv maha kulunud pirnilt.
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/Pudinad_006.sized.jpg
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Cabriolet/Pudinad_015.sized.jpg
Loodetavasti kellelegi kasuks.
Over and out.
blaster1 - 04.03.11 14:11
Mul pole valgustust Automaatkasti konsoolil. Võtsin selle plastiku maha mis seal ümber on aga rohkem aru nagu ei saa kus see pirn peaks seal olema.
http://img10.imageshack.us/img10/8206/04032011151.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
KsenoonE - 05.07.11 15:41
See pirn on selle paneeli all kus peal 1 2 3 D R N on..
Ise sain täna vahetatud tuhatoosi valguse ja sigaretisüütaja oma..tuhatoosi valgustusse panin LEDi..sinna käib keeratav pirn mitte joodetav.
Aht0 - 10.12.11 19:40
Sai ka pirnide vahetus ette võetud, kõik oli tore, kuni punast pirni otsima hakkasin, mis istmesoenduse lülitisse käib. Ei olnud seda Elfas, Oomipoes, Noores tehnikus, Forsis, Fixuses, Autoeksperdis ega Automaailmas. Elfas öeldi, et kunagi oli ja kuskil ehk on praegugi, Forsist saab terve lüliti 80 euroga. Lõpuks Automaailmas pakuti pirnide värvi, millega ma ka pirnid värvisin ja tulemus on hea.
Tagumise sigarisüütaja kätte saamiseks peab eemaldama 3 kruvi, 2 on katte taga ja üks käetoe all keskkonsooli tasku katte taga. Kasutaja Kaaku õpetuses kolmanda kruvi eemaldamist ei ole ja ma tõmbasin jõuga, mille tulemusena kuulsin raksu ja vaatasin, et kruvi koos plastik pesaga jäi külge. Liimisin külge tagasi ja korras.
Vahetasin ka oma spidoplokil (pikk) taustavalguse pirnid, kokku 10. Jama on selles, et nüüd töötava mootoriga kumab kuskil tahoka ja temperatuuri näidiku juurest läbi. Lihtsalt töötava mootoriga ei peaks ju ükski pirn põlema.
ABS lüliti alumine pirn ei tööta mul ka.
ferdinand - 10.12.11 20:36
Algselt postitas: Aht0
Ben Järvel müüb erinevat värvi preskusid mis pirnidele pähe tõmmatakse, punane annab ka täitsa ilusa tulemuse.
Aht0 - 10.12.11 20:41
Algselt postitas: ferdinand
Unustasin, et sai ka seal punast pirni otsimas käidud, kuna enamik pirne sai sealt ostetud. Nendest "kondoomidest" olin teadlik, aga kahtlesin kas see oleks pirnile peale mahtunud, kuna lülitis oli ruumi väga vähe.
ultra2005 - 21.01.12 14:32
Sorry aga lisan lülitite ja muude asjade juurde veel lisaks kellabloki eemalduse ja pirnide võimsused. Siis peaks asi olema täiuslik.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/dashpanel_c4.JPG
RAPTORJESUS - 05.03.12 18:39
Kuna täna koolimineku ajal avastasin, et aku on tühjaks saanud - keegi oli pagasniku nupust lahti teinud ja tuli jäi põlema, siis otsustasin, et teen endal ka tuled ilusaks nii kaua kui aku laeb. Tuli välja, et mul oli kellade taga 9 pistikut. Jamasin poolteist tundi autos, sain lõpuks kätte. Kui kedagi huvitab võin pilte ka klõpsida mingi aeg.
mikk77 - 03.10.12 19:52
Olen paar päeva olnud S6(C4) omanik.
Mure selline, et salongi tuled ei lähe põlema, kui uksed lahti teha.
Lülitist lähevad põlema kõik ning kui võti lukust välja võtta, lähevad põlema tagumised ning ees keskel olev tuli.
Ehk keegi oskab mingit tarka nõu anda?
pro11 - 13.11.12 13:30
Tervist, kas keegi on vahetanud pirne led-de vastu? Kui jah siis kuidas toimetasid?
Janno2525 - 13.11.12 13:42
Algselt postitas: mikk77
Ukse lülitid? Ja samas peavad olema salongitulede lülitid vastavas asendis.
westa - 13.11.12 17:27
Algselt postitas: pro11
Kuna C4-l on taustvalgus väga ilusti hajutitega paigas siis arvan, et LED-idega ei tule sama head tulemust kui pirnidega.
jorgen - 10.12.12 13:48
Unustasin, et sai ka seal punast pirni otsimas käidud, kuna enamik pirne sai sealt ostetud. Nendest "kondoomidest" olin teadlik....
Aga oskab üldse keegi öelda, kus kohast võib leida Tallinnast või Pärnust joodetavaid 12V punaseid pirne? Ise olen Pärnus mitmes poes käinud ja Tallinnas uurinud siit ja sealt aga ei ole. Oomipoest tegin ka päringu aga ei ole. On siniseid ja kollaseid jms aga mitte punaseid.
Ei taha uskuda, et kuskil ei ole, vaid pole vist lihtsalt õigesse kohta sattunud ;)
MartT - 10.12.12 13:59
Ise otsisin ka üleeelmine kevad punaseid joodetavaid pirne taga. Lõpuks sain vist kohalikust elektroonikaparandusest, olid küll 14V aga töötavad kenasti. Autos nagunii laadimise ajal 14V ja natuke peale, seega ei tohiks midagi juhtuda.
yrks - 16.03.13 17:55
Kas s6(c4) kellade tavavalgus on ka ainult 1,2w? Vahetasin kõik lambikesed ära, aga üldpilt tundub ikkagi kuidagi tume. Tavakellad hakkavad lausa silmadele kui reostaat põhja keerata.
Black - 16.03.13 18:16
Algselt postitas: yrks
Jah, õigemini isegi 1.1W. Audi valgete kellade häda on see, et taust on loomulikult hele ja numbrid on taustvalgusega. Analoogne hõbedaste nuppudega mobiiltelefoniga (millel veel tänapäeval muidugi nuppe on...) - poolhämaruses pole midagi näha. Oleks Chrysler/Jeep moodi helendav ketas ja mustad numbrid, oleks igas olukorras hea.
Zoig - 16.03.13 18:31
Saab ka panna 2W pirne, aga teadaolevalt on see üks peamisi põhjuseid miks nendel masinatel kellade taustad kooruma hakkavad.
yrks - 16.03.13 20:37
No selge, tänud vastuse eest!
Tegelikult proovisin 2w lampi ka, kuid see erilist lisa ei andnud, seega jäid kõik 1,2w lambid. Ainuke koht mida põlema ei saanud oli tahhoka all s6 märk.
kui soojemaks läheb, siis võtan lahti uuesti, äkki mingi ühenduse viga.
Zoig - 16.03.13 21:29
S6 märk ei hakkagi põlema, kui vähe hoolikamalt vaatad siis on tehase poolt tehtud seal all kõik võimalik, et mingi valemiga valgus läbi ei paistaks. Siiani ma pole suutnud välja mõelda ühtegi varianti mis paneks S6 märgi helendama ning poleks potensiaalselt tahokale surmav.
erkkip - 18.06.13 09:24
Panin tähele, et kellade tuled põlevad väga tuhmilt. Õhtul ei ole peaaegu midagi näha.
Võtsin asja lahti ning panin tähele, et kõikide kellade taga pirnid hõõguvad ainult õrnalt. Mõõtsin üle, peale tuleb ainult 6v. Teistele tuledele (käsipidur, abs jms.) tuleb peale suurem pinge ja need tuled põlevad korralikult. Samamoodi sai lahti võetud salongipuhuri reguleerimise paneel (nö pliidinupud). Seal taga olev pirn põles ka väga õrnalt ning samamoodi sai peale 6v.
Nüüd küsimus, kas sinna peaks ikkagi tulema peale 12v, nagu võiks eeldada? Mingit salongitulede reguleerimisenuppu ma leidnud ei ole. Kust võiks viga otsida?
EDIT: Leidsin siiski valguse reguleerimise reostaadi ülesse, nüüd asi selge.
alan2 - 01.10.13 17:03
Audi a6 c4 kerel trip kompuutril kadus valgustus. Kunagi jootsin uue pirni sinna välisõhu temperatuuri näidikusse, kas trip kompuutril see sama moodi? Mis pirni ma muretsema peaksin, enne kui lahti hakkan võtma ?
Black - 01.10.13 17:24
2 samasugust joodetavat pisikest pirnikest vist oli. 40-60mA.
http://www.rapidonline.com/catalogueimages/module/M029267P01WM.jpg
alan2 - 01.10.13 17:33
Suurimad tänud.
dUBZ - 24.11.13 19:14
Endal nüüd ka kellaplokis ütlesid tahoka ja veetempi pirnid üles ja mõtlesin, et vahetan siis kõik pirnid korraga ära, kui juba vahetamiseks läheb. Nüüd aga oleks küsimus, mitu pirni ja mis võimsustega sinna lähevad? Ja keegi teab, kas ma saaksin neid Pärnust kusagilt osta või netist tellida? :P Tegu on siis pikkade kelladega.
silver115 - 24.11.13 19:56
Algselt postitas: dUBZ
Väikestele kelladele läheb kõigile 1 pirn, suurtele (spidom. ja tahom.) 2 pirni. Kui elektrooniline odomeeter, siis sinna ka 1, pluss siis indikaatorlambid (koos suunakatega peaks olema 12). Isiklikult vahetasin ka kõik pirnid välja ja panin 1,2 vatised. Mina käisin pirne ostmas Pärnus Fixus'es ning kui soovid LED-e, siis neid saab osta.ee-st.
dUBZ - 25.11.13 07:39
Indikaatorlambid töötavad kõik kenasti mis peavad. Elektroonilist odomeetrit ka pole. Aga aitäh abi eest, eks peab Fixusest läbi astuma siis ;)
Siim89 - 01.01.14 18:09
Kakkusin endal ka kellad välja ja tekkis küsimus. Õlitemperatuuri taust põleb aga nõel ise on pime. Kas pealgalt selle 1.1W pirni vahetus aitab ka seal või peab rohkem lammutama/vahetama?
dUBZ - 29.04.14 18:44
Endal on aja jooksul keskkonsoolis terve posu pirne otsad andnud ja mõtlesin, et peaks siis nüüd nende värskenduskuuri ette võtma, aga pole ise jootekolbiga eriti sina peal. Äkki oskab keegi soovitada Pärnus mõnda kohta, kus keegi selle töö minu eest ära teeks või oleks nõus mõni klubiline seda tegema?
Eelmisele postitajale: Nõel ei hakka sellepärast põlema, et tegelikult sellel näidikul pirn siiski ei põle, vaid teised näidikud valgustavad seda veidike.
100 - 27.03.15 07:13
Kas udutulede lülitites käivate 12 V 30 mA pirnide asemele oleks ka mingit LED alternatiivi? Oomipoes näiteks või kusagil kust kohe kätte saaks?
100 - 27.03.15 09:39
Ise vastan. Oomipoes ei olnud, Fixus-es oli. Panin need lülititele sisse, aga pakendil olevat kasutusjuhendit lugesin alles peale seda kui juba mööda üldkasutatavat teed koju olin sõitnud.:( :D
http://s7.postimg.org/4w73t648r/LED_pirnid.jpg
h.u - 15.06.15 16:28
Leidub kellelgi äkki skeemi välistemperatuuri displei jaoks? Üks rada nii maha põlenud trükkplaadi peal, et ei saa aru, millega või kus pirn ühenduses peaks olema.
roltskar - 27.04.16 15:23
Mõtlesin,et rikastan originaalpostitust värske pildi materjaliga.
Vahetasin ära oma C4 istmesoojenduse lüliti valgustuse läbipõlenud pirnid LED'de vastu, ning tegin enamik sammudest pilti ka.
korpus avaneb nii,et pruun osa tuleb suruda sisse, samal ajal musta korpust kõrvadest eemale painutades
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/361/01099307036fe3b.jpg
seejärel tuleb lahtijoota vasest pingeregulaator koos radikaga. kolmest kohast radikas ja kolm klemmi elektroonika komponendil (pildil lahti joodetud)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/361/01099306955c80e.jpg
avaneb järgmine vaatepilt:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/361/0109930701ae3e1.jpg
isiklikult ei soovita seda lüliti osa üldse puutuda,sest seal on imetillukesed vedrud sees ja neid annab tagasi panna,kui idagi laiali läheb.
Lihtsam on pirn lihtsalt lahtijoota ja välja lükata.
Pirni klemmid on pildil paremal üleval nurgas (kuna keegi oli juba enne mind seda tööd teinud, on näha, kus joodis on koledam kui originaal)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/361/0109930689dc3ee.jpg
sellise väikese 12V LED pirni saab näiteks oomipoest (võtke see,mis heledam,sest tumedam ,mis mul, ei paista eriti hästi)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/361/01099306995eac2.jpg
kui kasutate LED, siis tuleb jälgida,et panete pirni õigetpidi pesasse,sest muidu ta ei põle. (testimiseks klemm 1 on + ja klemm 6 on - )
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/439/361/0109930691fbd17.jpg
siis jootke kõik kokku tagasi ja lootke, et asi ikka veel toimib :D
kasuks tuleb kindlasti tinapumba olemasolu
P.S. pildid nägid tegemise hetkel paremad välja, kasutasin siiski oma parimat kartulit :P
sviljar - 01.05.16 16:28
Lisan ka veits pildimaterjali :) Vahetasin dioodi el.akende lülitil ja el.peegli lülitil pirnid. Lisaks puhastatsin seest kõik ära ka. Peeglite lülitil peab ettevaatlik olema, kuulid võivad ära kaduda. Minul ei kadunud kuna lugesin varemast postitusest kuidas teha. Dioodid, takistid ja pirnid ostsin Oomipoest Trt.
http://www.upload.ee/image/5773811/IMG_20160501_163503.jpg
http://www.upload.ee/image/5773812/IMG_20160501_165127.jpg
http://www.upload.ee/image/5773816/IMG_20160501_171557.jpg
karly - 01.05.16 16:39
Algselt postitas: westa
On küll vana postitus aga LED-idega kellad on ikka palju erksamad(Ise ei pannud poe led-e vaid ehitasin ise led-ide peale kellad ringi).
Mõned pildid ja võrdlus.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/010151031792c2e.jpg
Ja LED-idega
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/01015103337db17.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/0101510339ac17c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/406/20/0101510341479d1.jpg
veekaheksa - 26.11.18 23:23
C4 on ikka jah suht pimeda spidovalgustusega, eriti kui uuemate autodega võrrelda. Isegi üle 2W'ste pirnidega, pidevalt on reostaat põhjas....
Muuseas, kas keegi on suutnud selle spido sees oleva essi kirjale kah mingi valgustuse taha tuunida, või on see mingi vale fantaasia mul, kuskilt nagu olen kuulnud, et on võimalik.
veekaheksa
end3l - 26.11.18 23:28
Essi logo kellaplokis pole isegi uuematel S6'tel valgustatud, pimedas näha pole.:)
