TiitR2
 postitati 06.06.19 14:33
Algselt postitas: qyellow
Algselt postitas: juuser
Tere,
Mure selline, et hiljuti hakkas mootorist kostuma üsna tugevat kõrinat (midagi nagu väga vana diisel või reguleerimata klappidega bensukas). Seda esineb peamiselt madalatel pööretel. Kui järsku gaasi vajutada, kaob ära.
Kõrinat ei esine kogu aeg vaid nii umbes üle ühe päeva. Millega võib olla tegemist ja kas peaksin muret tundma?
Tänud juba ette,
Juuser
Tere,
Kuidas probleem lahenes? Endal sarnane mure, kuigi ketid ja muu võimalik häälitsev vahetud.
Sa ise mäletad, mida 9a. tagasi tegid? Sel ajal olid lahendused, hinnad ja kõik muu veits teised :D
Hinnad kindlasti muutunud, kuid ega ta hinda polegi ju küsinud, lahendused vast mitte väga, kuna tehnoloogia ikka sama. Ja milleks neid vanu teemasi siis üldse avatuna hoida, kui sinna kommenteerida ei tohi? :D Pigem ongi mureks, et keegi ei viitsi otsingut kasutada ja põrutab uue (sama murega) teema uuesti eetrisse.
 postitati 06.06.19 13:18
Tere,
Tänud juba ette,
Juuser
Tere,
qyellow
 postitati 06.06.19 08:41
Tere,
Tänud juba ette,
Juuser
Tere,
gti
 postitati 25.09.12 11:51
Tere, mis siis põhjuseks oli? Minu A3 -l (1,6) bensiin on ka tekkinud sama hääl?
juks11
 postitati 23.08.10 12:08
Sai nädalal lõpuks Audihooldusse 160000 km hoolduse aeg broneeritud. Kas vastab tõele, et mootorimees vabaneb alles järgmise kuu alguses. Ei tahaks küll nii kaua oodata :(
Kahjuks jah üks mootorimees on puhkusel ja teine hõivatud aga kui kõik sujub on ka tema oma paari pika tööga selle nädala lõpuks valmis saanud. Ehk siis ilmselt saab ka varem asjaga tegeleda. Aga ikkagi esmalt vaja vea põhjus tuvastada ning alles siis remondiplaanid teha kuna viga võib vabalt ka kuskil mujal olla...
juuser
 postitati 23.08.10 12:02
juks11
 postitati 16.08.10 09:44
Tänan kiirete vastuste eest. Läbisõit 163000. Eks siis tuleb ülevaatuse aeg broneerida lähimas tulevikus.
Mainin veel, et hääl võib tulla kust iganes ja seega ongi asi ohtlik kuna momendil me ei tea mis seal mäda on. Seega soovitakski kiiremas korras lasta asi üle vaadata ning vastavalt leitud vigadele teha edasised otsused.
juuser
 postitati 16.08.10 09:28
juks11
 postitati 16.08.10 09:12
Pakuks mootori tagaküljel asuvaid ketipinguteid. Ja pane läbisõit ka huvi pärast kirja.
Aga eks juks11 kommib täpsemalt.
Ilmselt midagi taolist ta on, sõitmine ohtlik. Esimesel võimalusel peaks asja üle vaatama!
 postitati 16.08.10 09:02
juuser
 postitati 16.08.10 08:50
Tere,
Tänud juba ette,
Juuser
[PHP: 56.6% - SQL: 43.4%]
