ur666
 postitati 18.06.03 18:13
äkki mõni katkine lõdvik
ac
 postitati 18.06.03 13:47
probleem võib olla lambda anduris, kui see on väsinud, siis pikal maal ühtlaselt sõites hakkab tõmblema. Kui raatsid, mine kusagile diagnostikasse.
ranz
 postitati 09.02.03 14:11
Kas linnas ühtlasel sõidul ei katku? mul selline asi et just ühtlasel sõidul asi kukukub katkuma ja asi nimelt oli sellest, et minu auto keeldub sõitmast selle DIO kütusega :( Proovi korra mujalt tankida.
Ja miski tüüpviga see ei tohiks ikka olla, sest Viljarsil on sama moto ja sellega ma kimand küll ja küll ja muret pole olnud...
martinjev
 postitati 09.02.03 11:27
Esialgne postitaja ABK 92
Unustasin et mul sai uus filter 2 kuud tagasi vahetatud, nii et selles asi ei tohiks olla.
kui sul paagisisene pump siis tolle kyljes on kah yks peenike metallfilter, minu hakkas tolle filtri pärast kakkuma.. ainult kapotialuse filtri vahetamisest ei pruugi kasu olla
ABK 92
 postitati 08.02.03 23:27
ABK 92
 postitati 08.02.03 23:26
Mul sama mootor ja sama nali. Mingi tüüpviga???
ur666
 postitati 08.02.03 20:36
pakun et bena filter umbes
Rene
Depicts mood of post postitati 08.02.03 12:00
Tere. Mul on audi 80(B4). Autoga on selline probleem, et käima läheb ilusti ja lühikesi otsi sõites ei ole probleemi. Pikkadel sõitudel hakkab ühel hetkel trassil kakkuma.
Mootor on sissepritsega, võimsus 85KW/2,0.
Milles võiks viga olla?
[PHP: 40.1% - SQL: 59.9%]
