Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: Mootor tõmbleb (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2541)
Rene
Registreerunud 08.02.03
Auto: Normaalne
sad.gif postitati 08.02.03 11:00 Tsiteeri
Mootor tõmbleb
Tere. Mul on audi 80(B4). Autoga on selline probleem, et käima läheb ilusti ja lühikesi otsi sõites ei ole probleemi. Pikkadel sõitudel hakkab ühel hetkel trassil kakkuma.
Mootor on sissepritsega, võimsus 85KW/2,0.
Milles võiks viga olla?
R.T
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 08.02.03 19:36 Tsiteeri
pakun et bena filter umbes
ABK 92
Auto: Seat Cordoba
postitati 08.02.03 22:26 Tsiteeri
Mul sama mootor ja sama nali. Mingi tüüpviga???
ABK 92
Auto: Seat Cordoba
postitati 08.02.03 22:27 Tsiteeri
Unustasin et mul sai uus filter 2 kuud tagasi vahetatud, nii et selles asi ei tohiks olla.
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 09.02.03 10:27 Tsiteeri
Esialgne postitaja ABK 92
kui sul paagisisene pump siis tolle kyljes on kah yks peenike metallfilter, minu hakkas tolle filtri pärast kakkuma.. ainult kapotialuse filtri vahetamisest ei pruugi kasu olla
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.02.03 13:11 Tsiteeri
Kas linnas ühtlasel sõidul ei katku? mul selline asi et just ühtlasel sõidul asi kukukub katkuma ja asi nimelt oli sellest, et minu auto keeldub sõitmast selle DIO kütusega :( Proovi korra mujalt tankida.
Ja miski tüüpviga see ei tohiks ikka olla, sest Viljarsil on sama moto ja sellega ma kimand küll ja küll ja muret pole olnud...
ac
Registreerunud 01.01.70
postitati 18.06.03 12:47 Tsiteeri
probleem võib olla lambda anduris, kui see on väsinud, siis pikal maal ühtlaselt sõites hakkab tõmblema. Kui raatsid, mine kusagile diagnostikasse.
ur666
postitati 18.06.03 17:13 Tsiteeri
äkki mõni katkine lõdvik
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
