80quattro
 postitati 14.05.03 07:26
Esialgne postitaja Amadeus
Esialgne postitaja kantpuks
Vana pole küll mõtet osta.
On küll, mul oli omal sama kala, lammarist ostsin 150 eegu eest ja siiamaani peab s.t. ca 4.5 aastat.
Võib ka tuttika osta 1.3 kilo või revalist 5 kilo .. maiceasi :)
Võta andur maha ja urgitse kruvikaga lahti.Vala toiduõli sisse ja uuesti hermetsiga kinni. Äraproovitud asi, töötab.
Äkki kirjeldaksid täpsemalt, kuhu seda toiduõli vaja valda on? mootorisse? andurisse? Ja äkki meenutad, kellelt selline idee. Muidugi võiksid ka lahti seletada, mismoodi toiduõli anduri töövõime taastab?
Nimelt mul kah siin yks neljajalgne vedeleb, kylmalt töötab isegi, siis kui mootor miski yle 60 kraadi läheb siis kukkub kell toas 0-i. Ühesõnaga võiks selle kah toiduõli täis valada ja tuumikule miski tonniga maha parseldada :P
Revalis 1145eek
MaQQu
 postitati 13.05.03 22:34
Tuuma, kuidas asi lõppes.. said tööle ? Huvi endalgi.. Mul samamoodi, vahepeal töötab 4 päeva, siis jälle päevakese ei tööta, siis jälle töötab jne....
indro
 postitati 10.04.03 15:28
Vana pole küll mõtet osta.Võta andur maha ja urgitse kruvikaga lahti.Vala toiduõli sisse ja uuesti hermetsiga kinni. Äraproovitud asi, töötab.
Võtsin täna enda anduri lahti ja seal on tõesti õlijääke. Et ei hakkaks tühja tööd tegema, siis äkki soovitad mis hermetsi panna ja kuidas ta täpsemalt kinni saada, lahti tehes sai see kest juu natsa kannatada.
Mel
 postitati 06.04.03 15:19
Huvitav kas mõne muu pilli andurit ei sobiks 3 juhtmelise temp anduri asemele aretada??(2,3)
On keegi proovinud?
indro
 postitati 05.04.03 13:49
Esialgne postitaja kala
Tuuma viga on sinu autos .. ja sa lõhkusid nyyd minu auto anduri ka siis ära jah??? :P
Sa vaata ikka ka seda, millal see esimene postitus tehtud on, rääkisin ma siin ikka ainult enda andurist, sinu andur töötab ja sellel pole häda miskit.
Ja nagu sa tead, siis mul auto seisab, välja arvatud mõni harv juhus, kui tõesti hädasti vaja sõita :)
Mel
 postitati 04.04.03 20:25
tuba on nagu saun...
kantpuks
 postitati 04.04.03 20:01
kas sul tuba talvel soojaks läks? kontrolli termastaati. sõites jahutab tuul ju mootori maha. pane auto külmalt käima ja katsu radikat, kui läheb kohe soojaks on term. läbi.:
kala
 postitati 04.04.03 19:45
Mel
 postitati 04.04.03 19:42
mul on 2,3 r5 mootoril see andur 2 juhtmega... Kas selle kohta on ka midagi tarka öelda? Kohapeal käies läheb 90 välja küll aga trassil üle 40-50 seier ei tõuse?
kantpuks
 postitati 04.04.03 18:56
Olen mõned head aastad autoremondiga leiba teeninud ja sealt ka need kogemused. Õli tuleb valada ikka anduri sisse. Uuest peast ta seal ongi. Kogu jama tekibki sellest, et ta sealt välja on voolanud. Pea tal ju alaspidi.
madjs
 postitati 04.04.03 00:19
Samas näitab moto töötemperatuuri veel paar asja, senikaua kui salongis õlikärsakat tunda pole siis OK. Muidugi võib soenduse täiega uhama panna ja seni kui puhub sooja asi normis.:D Nu nali naljaks, aga ise otsiks romulast (kui sul anduri viga), kunagi ei tea kaua vidin vastu paneb, olgu ta siis uus või vana. Romulast ostes kontrolliks (võimalusel kohapeal) asja üle ja kui korras siis miks mitte? Ei näe mõtet vidinate eest ränka raha maksta. Muidug on asju mida ma kunagi romulast ei osta, üldiselt need jupid seotud auto juhitavusega, roolimehanism, amordid jms.
Amadeus
 postitati 03.04.03 21:54
kantpuks
 postitati 03.04.03 18:31
teritaja
 postitati 02.02.03 15:10
Esialgne postitaja tuumamees
paraku mul sama andur, mis uuena maksab 1.3k ja kasutatuna pakuti 500 eeguga, samas kes teab kaua ka see vastu peab, äkki teab keegi, kas audi 90 20V-le mõne teise audi andur ka siis minna võib ?
ma sain romulast 50 eegi eest (vedas lihtsalt), aga enamus kohtades peaks asja ~200 eegi eest kätte saama.
selles threadis räägitakse kuidas natuke töökindlamat andurit annab külge kruvida http://www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php?tid=423&page=2
indro
 postitati 02.02.03 14:56
Esialgne postitaja teritaja
endal jupsis samamoodi kuni päris seisma jäi, peale romulast "uue" anduri peale keeramist töötab jälle.
mul muidugi oli see pask 4 klemmiga elektrooniline andur millest siin ka palju juttu olnud on
100 2.3e 89
teritaja
 postitati 02.02.03 14:53
100 2.3e 89
Burn
 postitati 02.02.03 14:48
See on arvatavasti ühenduse kala, vaata üle, kas juhtmed on ikka terved...
indro
 postitati 02.02.03 14:26
kala siis selles, et suuremaosa ajast see temp andur ei funkka, samas vahest töötab pool tundi järjest, nii et milles võib asi olla, kas ainult anduris või hoopis ühenduse kala kuskil ?
[PHP: 55.9% - SQL: 44.1%]
