quattromees
 postitati 07.01.03 03:44
Esialgne postitaja mms
kas asi ei ole mitte katalüsaatoris?
2.3 mootoril on ka erinevaid modifikatsioone. Tyybikood NF. Olemas 10V kahe erineva sisselaskekollektoriga. Peaks plema eranditult kat.-ga. Saab kati seest tyhjaks lyya. Valja ei paista. Aga tuntavat effekti kyll pole!:)
teints
 postitati 06.01.03 18:46
Siis kui passis pole, siis muidugi teine asi.
kYbb
 postitati 06.01.03 13:26
Esialgne postitaja teints
Jajaa, aasta-paari pärast vannute, et katalüsaatori vahelt ära kiskusite. Euroopa Liitu jõuame, siis ei saa ülevaatuselt enam läbi, kui katalüsaator tuksis või üldse puudub (ja tehnilises passis kirjas). Lätis pidi juba nii olema, et rikkis katiga ülevaatuselt läbi ei saa... ;)
Mul passis kati polnud ja sel aastal oli ka katita olemas. Muidu ülevaatust peaks saama postiga ka tellida :P
teints
 postitati 06.01.03 13:16
kYbb
 postitati 05.01.03 20:22
Ma võtsin kati tervena alt ja panin toru. Kati jätsin igaks juhuks alles ja võin nüüd vajadusel maha parseldada. Sealt saad selle kolme poldi poolse koonusega värgi ja lamda vindi. Minek läks muidu sutsu teravamaks küll.
Burn
 postitati 02.01.03 18:20
Natuke teravamaks ta läheb,aga mingit +10 hp nagu räägitakse, ära looda. Audil on jah see mure, et lambda asetseb otse kati küljes(vähemalt typ.`89, 80/90; coupe) ja jõhkralt alt ära lõigata ja toru panna on nats raske. Ise lasin asja lahti keevitada ilusti, kärje sai välja löödud, sõel sisse ja matid tuugalt ümber. Tehti siis nö. resoks. Lambda jäi sinna kus ta oli. Kusjuures kontrolli minnes oli CO ainult 0,2 rohkem kui lubatud.
margus
 postitati 02.01.03 18:07
Et kui jutt juba kati peale läks, siis paar küsimust kah.
Räägivad et kat vahelt ära ja power tuleb nii mis vähe. Kas asja eemaldamine tõepoolest annab niivõrd head tulemus või on jutt üle pingutatud? Ja siis veel seda et kas kati saab ka nii vahelt ära, et seda silmaga hiljem ei näe? A la et kakud seest tühjaks vms? Just asking... Ja siis veel igast andurid(lambda) - mis siis nendega? Mehaanilisel pritsel vist ei ole suurt muret sellega, aga teistel?
Absolut
 postitati 02.01.03 17:52
rohkem kw siis ilma katita
margus
 postitati 02.01.03 17:34
et kummas see siis on ja kummal ei ole?
mms
 postitati 02.01.03 15:06
margus
 postitati 02.01.03 13:39
Sorry kui teem aon kuidagi juba läbi käinud, kuid küsimus siis järgmine:
2,3 mootorit olen kohanud Coupedel nii 98 kui ka 100 kW-stena. Mis on neil see erinevus? Või on lihtsalt mingi nn. aastaarvu edasiaretus?
[PHP: 38.4% - SQL: 61.6%]
