Peeter20
 postitati 16.01.03 15:11
Mul ka üks küsimus. Kas audi 2.0 (85kW) mootorit on mõtekam tuunida või vahetada see 2,3 se vastu? Kui raske on 2.0 i vahetada 2.3 vastu? Üks on R4 ja teine R5 mootor.
allans
 postitati 26.12.02 12:47
väga suurt ümberehitust võibolla ei soovitaks tee mootor korralikult korda,viska pea kavorisselas võtavad maha aga ,mitte niipalju et nuka hammakat pead tellitavaks tegema(endal võtsin 0,5 maha)kui tahad nukka vahetada siis peadsitaks muid pulinaid ümber tegema.lihtsam oleks hakata mõnda turbo mootorit taastama.mul endal on see plaanis,müüks enda 2,2mootori maha aga praegu veel ei saa.
ranz
 postitati 24.12.02 08:57
Imelik küsimus... kipun arvama, et 16v on siiski parem.
vadim
 postitati 17.12.02 09:12
Kumb siis parem on 1,8 puhul kas 8 klapiline või 16 klapiline mootor???
prr
 postitati 16.12.02 20:39
Esialgne postitaja valgenahk
Präegu aiste vahel 1,8i,ja huvitaks kas tuleb pritsesüsteem vahetada või ei .Ja kas on asjal mõtet
kui sul 16v, siis on mõte. vastasel juhul on ka lihtsamaid võimalusi klappide padrikusse laskmiseks :)
2.3dohc oleks vast lihtsam osta...
valgenahk
 postitati 12.12.02 21:07
Mis sul selle mootoriga juhtus ?
Äkki müüd mõnede seibide eest maha?
sam
 postitati 12.12.02 20:25
tehase mootor oli 2,0l aga omadega pees,asendasin 2226-ga,pritsung jäi samaks .liigub normaalselt.
valgenahk
 postitati 11.12.02 21:21
Uks väike küsimus suurele ringile,mootor 2,0i on kavas seda natuke kõpitseda.
Plaanis oleks:kaan õhemaks,rem mõõdus kolvid,sport nukk,hooratas kergemaks.
[PHP: 36.1% - SQL: 63.9%]
