Varuosad
 postitati 10.12.03 12:51
Ei usu nüüd et kõikidel need pommid seal taga on .Ise olen omanud nii mõndagi Avanti ja ka lammutanud neid. Ühelgil veel pole pomme taga olnud. Nii et võib olla oli jälle nö. lisa vms.
mulk
 postitati 10.12.03 11:22
taavi
postitatud 9.12.03 kell 20:33
hästi nüüd ma tean , et selline asi on ikkagi olemas. Aga kas kõikidel avantidel on siis see. Ma arvan , et minu omal on amordid ära vahetatud. Kuskil peab olema pime ette pandud. Kusagilt põhja alt tilgub LHM - mi, ja pump on juba järjekorras 3. Kas seda siis enamkorda ei saa.(tilkumist)
omal ajal oli see tasapinna hoidja ainult lisavarustus
seni olen näinud seda ainult quattrotel (ka sigaritel)
 postitati 09.12.03 22:18
Amorti saad väga lihtsalt kontrollida.Kui amortide juures/küljes on sellised mustad pallid,siis on õiged asjad all.Kui neid pole,siis on jõutud juba jah tavalised panna.
Omal tuttav pani ka taha heavy duty vedrud ja süsteemile pime ette,jäi küll kõik korda ja ei tilkunud ka miskit enam.Äkki sul põhjaalt mingi toru puruks lissalt?
taavi
 postitati 09.12.03 21:33
mulk
 postitati 09.12.03 20:11
kas mootori käivitudes(tühjalt) kerkkib tagumine ots naca? tegelt peab ja seisma jättes jällegi aeglaselt maha vajuma
õli taset kontrollides peavad esirattad olema otse ja auto ei tohi olla koormatud
tagumist osa koormates (töötava mootoriga) langeb õlitase mingil määral
taavi
 postitati 09.12.03 19:15
peaks olema normis. pumba purunemise tõttu sai see välja vahetatud LHM
mulk
 postitati 09.12.03 19:00
kas roolivõimu õlitase on normis?
taavi
 postitati 09.12.03 18:42
Küsimus targematele. On mure avandi tagumiste amortidega.Nimelt nad peaksid ennast koormaga paika tõstma,aga ei tõsta. Mida teha ?
[PHP: 34.2% - SQL: 65.8%]
