eints 100ga
 postitati 24.11.03 08:58
äkki ütled kus on pidurivõim ( ma väga autodest ei jaga ) - tean, et on rooli/pidurivõimendi pump ( üks-sama pump),pomm( hoiab survet ),piduripeasilinder ( mis see teeb ka täpselt ei tea, aga pidurivõim? ei tea)
Olge head ja valgustage võhikut, tundub et see 100-l vähemalt suhteliselt tihti esinev häda, nii et tahaks sellest süsteemist paremini aru saada
prr
 postitati 24.11.03 00:01
Kas töötava mootoriga või mitte?
vahet pole.
audidel, millel on "bomb", töötab pidurisüsteem nii:
pump lööb rõhku "bomb"i. viimase küljes on kolmikjaotus kus üks toru tuleb siis roolivõimu pumbast, üks on ülerõhu tagasivool reservuaari ja üks on siis toru pidurivõimendisse.
vajutades pidurit võetakse "bomb"ist tulev rõhk ja kasutatakse seda pidurivajutuse leevendamiseks. pidurivõimu tagasivooluklapp anaveb siis kui hakkad piduripedaali lahti laskma.
minu juhtumi puhul värises piduripedaal selle tõttu, et pidurivõimu kolbpumba löögid hakkasid pedali väristama, kuna pidurivõimu tagasivooluklapp laskis läbi. seetõttu ka ei tekkinud "bomb"i rõhku ja polnud ja õigeid pidureid.
MaQQu
 postitati 21.11.03 11:37
keera tagasivoolu toru jahti pidurivõimu külgest. sealt ei tohiks eriti midagi tulla
prr
 postitati 21.11.03 10:50
Esialgne postitaja eints 100ga
mul pole värinat pedalil ja ka muidu pidurid tunduvad ok, vähemalt kui pommis õiget survet poleks küllap ma seda märkaks - aind tuli armatuuris ajab oma piiksuga juba hulluks
igal juhtumil ei pruugigi värinat olla. keera tagasivoolu toru jahti pidurivõimu külgest. sealt ei tohiks eriti midagi tulla. aga kui õli sealt voolama hakkab, siis võid kindel olla, et võim ise laseb läbi ja see põhjustabki madala surve ning tuli ja piiksumine käibki närvidele.
ja see, et kui natu pedaali vajutad ja tuli ära kustub, tähendab seda, et kolb surutuna sulgeb tagasivoolu 100%. IDLE asendis lihtsalt on mansetid/tihendid nässus.
eints 100ga
 postitati 20.11.03 16:44
prr
 postitati 20.11.03 15:45
armatuuris põleb roolivõimu-/piduriõli tuli - hiljuti on vahetatud pomm(kasutatud vastu, aga pidavat töökorras olema - öeldi servises kus vahetati ja pedali järgi tundub ka töötavat),piduripeasilinder( uus ),pump (kasutatud) - tuli kustub ära siis, kui õrnalt pidurit peal hoida
tere, vennas :)
loe minu teemat siit
eints 100ga
 postitati 19.11.03 15:12
[PHP: 38.1% - SQL: 61.9%]
