prr
 postitati 21.11.03 14:22
Esialgne postitaja generaator M
Esialgne postitaja prr
vahetatud "bomb" ja roolivõim. mõistus otsas...
Kuidas pumbaga lood on?
loe nüüd see teema korralikult läbi...ammu korras juba
genekas
 postitati 21.11.03 13:12
prr
 postitati 21.11.03 10:46
Esialgne postitaja sileem11
96nda s6-l ei tohiks ju bomb olla, alates c4-st peaks ju võim vaakumiga töötama
kle tarkpea - kas minul on s6 või sinul?
omaenda kätega olen seda parandanud ja tean täpselt, mis, kus ja kuidas
sileem11
 postitati 21.11.03 09:49
eints 100ga
 postitati 20.11.03 16:40
prr
 postitati 18.11.03 21:31
huuh!
korras nüüd!
pidurivõimendi ise pani segast, ehk siis IDLE asendis jooksis oli lahinal läbi ja niimoodi ei tekkinudki BOMB'i rõhku. ja piduripedaali värisemine tuli sellest, et roolivõimu pumba kolvilöögid jõudsid surveimpulssidena pidurivõimendini.
to kiireaudi: jep, on pistik küll, a sealt näitab sama asja, mida armatuuriski, (!) ehk "low pressure in hydraulicsystem"
ma lähen nüüd pesen oma käru puhtaks!
kiireaudi
 postitati 18.11.03 07:33
Kaupo,Sinu autol peaks ju olema küljes testipistik,mis peaks kõik vead ära ju näitama???
quattromees
 postitati 17.11.03 23:10
omapärane case:
mootor käib, auto seisab kohapeal. piduripedaal vibreerib. sõites vajutades pidurit pole u 1 sek midagi ja siis tuleb midagi hädiselt, pedaal vibreerib.
autoks siis S6 2.2T -96
Pidurivòimu ja -peasilindrit oled kontrollinud?
Kui enne pidurdamist meeletult tuld anda (pòòrded kòrgeks ajada)kas siis hetkeks pidurid "vòtavad" paremini?
prr
 postitati 14.11.03 19:17
omapärane case:
[PHP: 41.4% - SQL: 58.6%]
