4rõngast
 postitati 19.11.03 12:40
...oli enda V8sal sama jama,et vahest mõni pütt ei töötanud ja siis jälle töötasid.
Probleemi lahendus:uued küünlad ja juhtmed,ning toimib!
Ross
 postitati 18.11.03 00:32
tere raffas, ma tagasi
Mul enamvähem sama jama mootoriga, üks pott kuuest jamab pidevalt ja mõned põevad tagasi tekkis veel üks mure lisaks.
A100 2,8A - sooja ilmaga on ok. Kui väljas alla 6'C ei saa gaasipedaali üldse vajutada - hakkab välja surema ja taastub alles siis kui jala korraks ära võtad. Hitt moment on see, et see "neelatamine" toimub just siis kui automaat käike vahetab (eriti esimeselt teisele) ja on tunda tugevat jõnksu.
Kütusekulu linnas on vist liitri-kahe võrra tõusnud.
Millest ma peaksin alustama ?
Ja võib olla saaks keegi veel kord vihjata heale tallinna meistrile, kes suudaks mu mootori korda teha mõistliku hinna eest.
TIA
Svenska
 postitati 07.11.03 14:34
sama toredasti kui anomaalia ära kadus, samamoodi tuli ka tagasi :( Teisipäeval Speedsterisse stendi minek, eks siis paistab mis viga on.. Senimaani siis ainult hädavajalikud sõidud, sest keskmine küttekulu on 19,5L/100km :o
genekas
 postitati 03.11.03 17:27
Esialgne postitaja päkapikk
Pakuks küünaljuhtmeid. Juhtmed "lasevad läbi". Vaata pimedas kapoti alla. Niiskus, küünalde uurimisel juhtmete liigutamine jne. ilmselt mõjutab pilti.
Küünlajuhtmed tasub ka testriga üle mõõta - kui küünlajuhtmes on katkestus, siis võib mootor just selliseid müstilisi asju tegema hakata - ja just niimoodi, et tuure andes tuleb elu jälle sisse
päkapikk
 postitati 01.11.03 18:54
Esialgne postitaja Svenska
kõige toredam lugu see, et täna hommikul jeblas ikka ning siis täiesti lambist plaksti kõik pütid ilusasti taga ja asi käib. :o Õhtul käin igaks petteks küünlad üle. Parim lahendus asja teadasaamiseks oleks vist diagnostika? Seega ootan pakkumisi, kus seda tehakse veel peale Boschi, sest seal on järjekord metsik.
Ning veel, õhufilter ei tohiks vist asjasse puutuda? See on muidu ka üsna sitane ja läheb anyway vahetusse.
laur4
 postitati 29.10.03 20:12
Nimelt arvas mu auto heaks, et pole mul midagi V8-t vaja ja 1 (või ka 2) pütti kadusid tagant ära. Pöördel üle 3000 tundub, et on kõik taga (aga see on vist ainult tunne, pole kindel). Esmase mõttena hommikul mõtlesin üle vaadata küünlad ja juhtmed. Kütuses ei tohiks asi olla, sest sama kütusega olen juba 80 liitrist 50 ära sõitnud. Igasugused ideed mida näppida vaadata peale eeltoodute on teretulnud.
Viga võib ka kütusesse jääda. Mingi eelnevalt süsteemis sees olnud jama võis lahti pääseda ja siis kuhugi ette jääda.
Endal on nii juhtunud aga mul sai korda pärast sissepritse puhastusvahendi kasutamist.
raivo
 postitati 29.10.03 12:29
Hüdrotõukuritega:cool:
ahah, siis vist sealt viga ei maksa otsida.
80quattro
 postitati 28.10.03 15:08
Esialgne postitaja raivo
Esialgne postitaja Silwer
Tavaliselt ei aita aga võib jopata, et mingi veakood on mälusse jäänud ja ikkagi saab teada.
Lühidalt ma pean ootama kuni ta jälle jonksama hakkab ja siis kiiresti stendi :P
kuda audil see klapisüsteem käib?
ma lasin klapid ära reguleerida.
hetkel tundub et aitas.
sisselaske(väljalaske) klapivahed olid liiga väiksed, seega väljalaske klapp jäi avatuks. sellest ka see töristamine, kütus ei põle õieti ära.
kuda sel V8'l süsteem tomib ei tea...aga uuri, äkki aitab.
raivo
 postitati 28.10.03 13:27
Svenska
 postitati 27.10.03 17:41
Silwer
 postitati 27.10.03 17:30
Svenska
 postitati 27.10.03 16:55
terve päev sõitnud, auto töötab nagu kell. Ega enne vist midagi teha ei saa, kui jälle nikerdama hakkab? Minu mõistus ütleb, et kui auto käib, siis ei saa ka stendiminek eriti aidata? või saab?
Svenska
 postitati 27.10.03 12:24
ära hõiska enne õhtut. vahepeal võib ta korra töötada, aga sama hästi ka varsti ära kaduda.
kogemused omast käest:mad:
väidetavalt on ka luftifiltri vahetus väga tähtis!
ega ma veel ei hõiskagi :D õhtul hakkan näppima ja vahetan ka luftfiltri.
raivo
 postitati 27.10.03 12:20
Svenska
 postitati 27.10.03 12:11
raivo
 postitati 27.10.03 11:50
Endal sama probleem E30'ga.
küll R6 mootoriga.
aga variante:
kontrollida: küünlad(juhtmed), jagaja kaan, rootor, pihustid, pihusti voolikud, õhukulumõõdik.
kui ikka jebib, siis kompressiooni mõõtmine või klapivahe reguleerimine.
80quattro
 postitati 27.10.03 09:48
Kuidas õlikulu on, rõngaste kulumise tõttu on juhuseid, kus sealtkaudu sattub õli kolvi peale:mad::mad:, ja ongi selle silindriga kogu lugu:(, see oli nüüd muidugi kõige mustem stsenaarium, võibolla lihtsalt mõni küünal, juhe või jagajakaas:D:D:D
Eints
 postitati 27.10.03 07:30
siis jäävad järgi veel pihustid ja mõõda kompressioon ka ära;)
Svenska
 postitati 26.10.03 21:23
[PHP: 60.2% - SQL: 39.8%]
