madjs
postitati 04.10.03 21:07 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Tomm
Tsitaat: | Esialgne postitaja madjs
Pikk sul väljalase on? Kui stange ette jääb, siis võib jama säält pärineda, samas kui minek kehvem kui peaks siis arvatavasti viga mujal, segu liig
rikas? Muidugi mis hais? kui meenutab mädamuna (väävlist saab ka midagi sarnast) , siis vaata katti.
Kui kat. ajab sellist väävli haisu siis, mis võiks sellega ette võtta, kas see tähendab, et tuleb uued muretseda või on veel mingi lahendus.
See ei tähenda veel, et sul kat läbi aga ohumärk kindlasti, ega jah kui kutu siis kaks varjanti om kas uus või üldse vahelt välja, see viimane muidugi
ülevvatuse poistele ei kipu meeldima. |
Tomm
postitati 04.10.03 19:02 |
rikas? Muidugi mis hais? kui meenutab mädamuna (väävlist saab ka midagi sarnast) , siis vaata katti. |
Kotkas
postitati 04.10.03 14:56 |
Mul katakas natuke muidu löriseb küll kiirendamisel, aga hais nüüd mädamuna moodi küll ei tundu (vist). Rohkam nagu kütuse hais või põlenud kütuse
hais. Ei oska eriti hästi seletada.
madjs
postitati 04.10.03 13:21 |
laur4
postitati 04.10.03 11:49 |
Väljalaskekollektor ja selle tihendid terved?
Enda autol (pole küll Audi) on kollektori ja pükste vaheline tihend läbi ja sealt lööb vingu sisse.
Kotkas
postitati 04.10.03 11:43 |
Kui kiirendan 3000rpm ülessepoole, siis lööb salongi vastikut vingu haisu täis (umbes selline, nagu hommikuti sumpsist tuleb). Eriti maanteel
möödasõidul kiirendades 5'da käiguga 110-140 kmh. Siis peab aknad lausa lahti tegema. Auto on b4, 2,3. Auto ei lähe edasi ka nagu peaks.
