Pealkiri: Hais salongis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1999)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 04.10.03 10:43 Tsiteeri
Hais salongis
Kui kiirendan 3000rpm ülessepoole, siis lööb salongi vastikut vingu haisu täis (umbes selline, nagu hommikuti sumpsist tuleb). Eriti maanteel möödasõidul kiirendades 5'da käiguga 110-140 kmh. Siis peab aknad lausa lahti tegema. Auto on b4, 2,3. Auto ei lähe edasi ka nagu peaks.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 04.10.03 10:49 Tsiteeri
Väljalaskekollektor ja selle tihendid terved?
Enda autol (pole küll Audi) on kollektori ja pükste vaheline tihend läbi ja sealt lööb vingu sisse.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 04.10.03 12:21 Tsiteeri
Pikk sul väljalase on? Kui stange ette jääb, siis võib jama säält pärineda, samas kui minek kehvem kui peaks siis arvatavasti viga mujal, segu liig rikas? Muidugi mis hais? kui meenutab mädamuna (väävlist saab ka midagi sarnast) , siis vaata katti.
Kotkas
postitati 04.10.03 13:56 Tsiteeri
Mul katakas natuke muidu löriseb küll kiirendamisel, aga hais nüüd mädamuna moodi küll ei tundu (vist). Rohkam nagu kütuse hais või põlenud kütuse hais. Ei oska eriti hästi seletada.
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 04.10.03 18:02 Tsiteeri
Esialgne postitaja madjs
Kui kat. ajab sellist väävli haisu siis, mis võiks sellega ette võtta, kas see tähendab, et tuleb uued muretseda või on veel mingi lahendus.
madjs
postitati 04.10.03 20:07 Tsiteeri
Esialgne postitaja Tomm
See ei tähenda veel, et sul kat läbi aga ohumärk kindlasti, ega jah kui kutu siis kaks varjanti om kas uus või üldse vahelt välja, see viimane muidugi ülevvatuse poistele ei kipu meeldima.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
