AudiTeam
 postitati 28.09.03 12:13
Olen ise sammuti ära vahetanud filtri nii et ei kangutanud seal pritsesüsteemis midagi lahti.
Kogu se kupatus seal peal annab niipalju liikuma et annab filtri vahelt välja võtta.
Ainult mingi kummilõdvik oli vist vaja lahti keerata.
Endal on olnud Audi 80-neid 1,8s mootoriga 2 tk ja kunagi pole filtri vahetusel seda pritset maha kruttinud.
TarvoL
 postitati 28.09.03 07:25
Pole see midagi nii keeruline. Võta klambrid lahti , siis ka mingi kummist õhusuunamis julla ja tõsta õhufiltri kaant. NB: eriti palju seda tõsta ei anna aga piisavalt et filter sisse panna. Mingi 10 min. töö
ranz
 postitati 20.09.03 13:06
Kas tal see seal mitte suht sama pole???
MEELIS
 postitati 20.09.03 13:02
sellel on kükimöki vahetada,2.3sel on mõnus kangutada:)
ranz
 postitati 19.09.03 19:23
Selle peab k6ik lahti kakkuma jah... jube jama on seda seal ikka tegelt vahetada jah, kytusetoru lahti, see sisslaske plastikosa ja m6ned torud veel ja siis hakkab asi vaikselt hargnema.
peeter
 postitati 19.09.03 18:07
pritsepea all on jah neljakandiline plastkarp aga seal on see pritsesysteeem ju peal kõik.. ei pääse nagu ligi. kas selle peab maha kakkuma kõik?
Amadeus
 postitati 18.09.03 06:48
Esialgne postitaja peeter
oskab keegi öelda kuidas audi80, 90 aasta 1, 8 sissepritse õhufiltrit vahetada. see sissepritse värk seal kõik peal/ees. kas peab kogu selle asja maha kakkuma et sinna ligi saada või kuidas?
Oleneb mis pritse sul on, kui mono siis ma peast ei oska öölda (oli kah vist mingi kopsik vasemat kätt). Kui jetroonik, siis peaks pritsepea all olema yks plastikkarp neljakandiline, mis on 4 klambriga kinni (küljelt avatav), seal sees ongi filter.
madjs
 postitati 17.09.03 22:31
Esialgne postitaja teints
võtad selle kummilõdviku lahti ja siis peaks andma selle filtri ära vahetada ...
Omal igatahes sain küll nii
teints
 postitati 17.09.03 21:05
peeter
Depicts mood of post postitati 17.09.03 19:12
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
