Pealkiri: õhufiltri vahetus sissepritsega audi80-nel (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2284)
peeter
Registreerunud 01.07.03
Auto: Audi 80
sad.gif postitati 17.09.03 18:12 Tsiteeri
oskab keegi öelda kuidas audi80, 90 aasta 1, 8 sissepritse õhufiltrit vahetada. see sissepritse värk seal kõik peal/ees. kas peab kogu selle asja maha kakkuma et sinna ligi saada või kuidas?
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 17.09.03 20:05 Tsiteeri
võtad selle kummilõdviku lahti ja siis peaks andma selle filtri ära vahetada ...
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 17.09.03 21:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja teints
Omal igatahes sain küll nii
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 18.09.03 05:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja peeter
Oleneb mis pritse sul on, kui mono siis ma peast ei oska öölda (oli kah vist mingi kopsik vasemat kätt). Kui jetroonik, siis peaks pritsepea all olema yks plastikkarp neljakandiline, mis on 4 klambriga kinni (küljelt avatav), seal sees ongi filter.
peeter
Auto: Audi 80
postitati 19.09.03 17:07 Tsiteeri
pritsepea all on jah neljakandiline plastkarp aga seal on see pritsesysteeem ju peal kõik.. ei pääse nagu ligi. kas selle peab maha kakkuma kõik?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.09.03 18:23 Tsiteeri
Selle peab k6ik lahti kakkuma jah... jube jama on seda seal ikka tegelt vahetada jah, kytusetoru lahti, see sisslaske plastikosa ja m6ned torud veel ja siis hakkab asi vaikselt hargnema.
MEELIS
Registreerunud 14.10.02
Auto: Honda TYP-R
postitati 20.09.03 12:02 Tsiteeri
sellel on kükimöki vahetada,2.3sel on mõnus kangutada:)
Pekske rähne
ranz
postitati 20.09.03 12:06 Tsiteeri
Kas tal see seal mitte suht sama pole???
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 28.09.03 06:25 Tsiteeri
Pole see midagi nii keeruline. Võta klambrid lahti , siis ka mingi kummist õhusuunamis julla ja tõsta õhufiltri kaant. NB: eriti palju seda tõsta ei anna aga piisavalt et filter sisse panna. Mingi 10 min. töö
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 28.09.03 11:13 Tsiteeri
Olen ise sammuti ära vahetanud filtri nii et ei kangutanud seal pritsesüsteemis midagi lahti.
Kogu se kupatus seal peal annab niipalju liikuma et annab filtri vahelt välja võtta.
Ainult mingi kummilõdvik oli vist vaja lahti keerata.
Endal on olnud Audi 80-neid 1,8s mootoriga 2 tk ja kunagi pole filtri vahetusel seda pritset maha kruttinud.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
