eints 100ga
 postitati 09.09.03 08:40
Kas mitte see tuluke Auto Chekis ei näitagi ainult tosooli taset, vähemasti 100-l peaks ta nii olema.
jan-kos
 postitati 09.09.03 07:52
Jahutus vedeliku vähe,vilgub minu armatuuri ka tuli.See andur järsku kinni jäänud.
kännuämmelg
 postitati 09.09.03 05:42
siin on anduritest juttu
villu157
 postitati 07.09.03 07:13
Minu teda käib 4 otsaga andur kliimaga masinatel ja 3 otsaga tavalistel. Kui valetan siis ärge pekske.:(
MaQQu
 postitati 06.09.03 13:57
Nimelt sai siis ostetud Pallist kasutatud kolme otsaga andur.. Enne ostu rääkisin tüübiga.. ütles, et kõikidele see kolme otsaga variant ei sobinud - midagi hakkas ikka armatuuris piiksuma.. Vahetasin täna siis endal ka ära, näidik hakkas armatuuris tööle, (kuigi kahtlaselt vähe näitas peale 3-4 min käimist...) AGA see temperatuuri tuluke armatuuris vilkus ikka edasi....Kuskilt olen kuulnud - lugenud, et Auto-Check kontrollib ka tosooli taset.. ning kui see madal on, siis ilmselt vilgutab seda sama tulukest.. Kas võib olla nii, et see tosoolitaseme andur on lusika nurka visanud ning nüüd sellepärast vilgub see tuli mul seal armatuuris ? Või mis te arvate ???
[PHP: 29.0% - SQL: 71.0%]
