Minu teda käib 4 otsaga andur kliimaga masinatel ja 3 otsaga tavalistel. Kui valetan siis ärge pekske.
MaQQu
postitati 06.09.03 13:57
Nimelt sai siis ostetud Pallist kasutatud kolme otsaga andur.. Enne ostu rääkisin tüübiga.. ütles, et kõikidele see kolme otsaga variant ei sobinud -
midagi hakkas ikka armatuuris piiksuma.. Vahetasin täna siis endal ka ära, näidik hakkas armatuuris tööle, (kuigi kahtlaselt vähe näitas peale 3-4 min
käimist...) AGA see temperatuuri tuluke armatuuris vilkus ikka edasi....Kuskilt olen kuulnud - lugenud, et Auto-Check kontrollib ka tosooli taset..
ning kui see madal on, siis ilmselt vilgutab seda sama tulukest.. Kas võib olla nii, et see tosoolitaseme andur on lusika nurka visanud ning nüüd
sellepärast vilgub see tuli mul seal armatuuris ? Või mis te arvate ???
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
