kardan kyll rohkem pees kasti ennast. krt jah, aut. kaste nad tolajal korralikke teha ei mõistnud. tuleb oma kah kunagi sidurite vahetusse viia. koguks kõik vigased kastid siit klubist kokku ja viiks
korraga-äkki saame odavamalt
sam
postitati 25.06.03 16:37
nagu ma aru sain siis tegu automaat kastiga. millal viimati oli ja filtrit vahetasid või tase madal
MaQQu
postitati 25.06.03 13:44
Jälle kivi VAG aut. kasti kapsaaeda..
Nimelt süptom siis selline, et nelja rõngaga sigar ei sõida enam tagurpidi.. Edaspidi sõida niipalju kui tahad, aga nii kui üritan tagurdada, saan
miski (olenevalt täiesti juhusest) 0,2 kuni 1,5 meetrit tagurdada ja ühtäkki jääb masin hirmsa kolinaga seisma, tunne selline, nagu oleks keegi kaika
kodarate vahele visanud.. Huvitaks teeb asja just see, et see, kui palju tagurdada saab, varieerub, ühesõnaga pole nii, et täpselt 20cm saan sõita ja
siis koll...
Jama hakkas pihta eile, peale seda, kui sai jaaniööl veidi mitte väga suurest mäest üles tagurdatud ja auto siis kässari ja pargiga sinna kallaku
peale jäetud.. Kohe tagurdada polnud vaja, viga ilmnes alles peale 60 km sõitu ja maja ette seisma jäädes.. kuidagi sain masina ümber pööratud ja
proovisin edaspidi sõita, 20km polnud mingi probleem ja käike vahetati väga kenasti..
Endal "kuul täiesti koos", Park-i hambakesel vedru või süsteem ära väsinud ning peedib vaid tagurdades? Kogu kast lootusetult pees..???
[PHP: 43.8% - SQL: 56.2%]
