Pealkiri: Järjekordne kivi VAG aut. kastide kapsaaeda (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1653)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.06.03 12:44 Tsiteeri
Jälle kivi VAG aut. kasti kapsaaeda..
Nimelt süptom siis selline, et nelja rõngaga sigar ei sõida enam tagurpidi.. Edaspidi sõida niipalju kui tahad, aga nii kui üritan tagurdada, saan miski (olenevalt täiesti juhusest) 0,2 kuni 1,5 meetrit tagurdada ja ühtäkki jääb masin hirmsa kolinaga seisma, tunne selline, nagu oleks keegi kaika kodarate vahele visanud.. Huvitaks teeb asja just see, et see, kui palju tagurdada saab, varieerub, ühesõnaga pole nii, et täpselt 20cm saan sõita ja siis koll...
Jama hakkas pihta eile, peale seda, kui sai jaaniööl veidi mitte väga suurest mäest üles tagurdatud ja auto siis kässari ja pargiga sinna kallaku peale jäetud.. Kohe tagurdada polnud vaja, viga ilmnes alles peale 60 km sõitu ja maja ette seisma jäädes.. kuidagi sain masina ümber pööratud ja proovisin edaspidi sõita, 20km polnud mingi probleem ja käike vahetati väga kenasti..
Endal "kuul täiesti koos", Park-i hambakesel vedru või süsteem ära väsinud ning peedib vaid tagurdades? Kogu kast lootusetult pees..???
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 25.06.03 15:37 Tsiteeri
nagu ma aru sain siis tegu automaat kastiga. millal viimati oli ja filtrit vahetasid või tase madal
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 25.06.03 16:30 Tsiteeri
kardan kyll rohkem pees kasti ennast. krt jah, aut. kaste nad tolajal korralikke teha ei mõistnud.:mad: tuleb oma kah kunagi sidurite vahetusse viia. koguks kõik vigased kastid siit klubist kokku ja viiks korraga-äkki saame odavamalt:P:P:P
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
