Sakon
postitati 23.07.23 17:52 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Sakon
Tsitaat: | Algselt postitas: teet82
Puks on tegelikult käändmiku osa, nad lihtsalt kipuvad valesti lahti tulema, koos arniiriga välja. |
Sain väga lihtsalt puksid selle meetodiga lahti, suured tänud.
Kahjuks ühelt poolt suutsin juba koonuste kummikatted ära lõhkuda ja määre tuli välja. Annab neid kummikatteid vahetada ka või tellin kohe uued
õõtsad?
Mis seal ikka, koolituskulud.. 😅 |
See kooliraha läheb lõpuks suht kalliks ja tuleb uuesti teha, kui näit. ei tea, kuidas asju pingutatakse jne. Olen selles juba peaaegu kindel.
Pingutusega on asjad selged.
Igatahes sain need kummikatted ka ilusti tagasi algasendisse. Täidan uuesti määrdega ja peaks nagu uued olema.
Pildimaterjali ka https://imgur.com/a/zjtD91j
postitati 23.07.23 14:50 |
õõtsad?
Sakon
postitati 23.07.23 14:39 |
õõtsad?
teet82
postitati 23.07.23 08:12 |
Sakon
postitati 23.07.23 07:16 |
Rooliotsa kiilusoon on suvalises asendis, tuleb ise õigeks pöörata võtmega.
Puksi saad tervelt kätte, kui lõikad arniiri relakaga läbi puksi ja kummi vahelt, toetad mingi padruni peale ja lööd haamriga välja puksi seest.
Tõmmitsad ja muud võtted ajavad puksi serva kõveraks. |
Tänud,proovin selle puksi kätte saada. Huvitav siiski et see juba uue õõtsa küljes ei ole. Oleks palju lihtsam see paigaldus.
teet82
postitati 22.07.23 18:39 |
Kiil
postitati 22.07.23 18:10 |
Sul on puks seal vana õõtsa koonuse küljes alles. Ja mis rooliotsad sul on siis?
Sakon
postitati 22.07.23 17:13 |
Tervist
Probleem siis järgmine:
Sai tellitud 2004 audi a4 b6 3.0 isendile Meyle HD komplekt - 1160500083HD
Paigaldama hakates tuli välja, et alumiste õõtsade koonuspuksid on täitsa teistsugused. Pildid manuses.
Samuti on välimine rooliots teistsugune ja sobi käändmikuga (lukustuspolt ei lähe läbi)
Ei saa nüüd aru kas komplektis on valed jupid või on mul mingi muu käändmik all...
Äkki B7 omanikud oskavad kommenteerida.
