teet82
 postitati 04.03.23 17:51
Leidsin sellise info kuskilt saksa foorumist, ei pruugi olla tõsi:
Kuni 03.11.2008 on õõtshoob 65mm kummipuksiga
Alates 04.11.2008 on õõtshoob 75mm hüdropuksiga
 postitati 04.03.23 16:40
Algselt postitas: teet82
Ei saa ju olla nii, et kui naisterahvas tahab õõtshooba osta, siis peab ta selili viskama ja pilti tegema käändmikust...
Saab küll. Kui naisterahval auto alla visata ei kõlba = ei hakka ta ka seda ju ise remontima, seega viib auto spetsialisti juurde, kes remondib. Enne remondi alustamist vaatab see sama spetsialist järgi, milline jupp üldse vahetamist vajab ja teeb kindlaks, mis sinna asemele sobib, mitte ei hakka naisterahva diagnoosi põhjal pimesi uusi juppe lihtsalt külge keerama.
teet82
 postitati 04.03.23 14:25
Sul on siis sama tootja käändmikud, aga koonused nende sees erinevad, sest õõtsad on ju samad mõlemad. Seega ei saa olla ainult tootja vahe, veel on omakorda mingi erinevus samal tootjal. Jann vist üritaski seda seletada.
Kõige lihtsam tundub vist nihik võtta ja koonused üle mõõta, vastavalt sellele proovida mõnda teist õõtsa.
klantsu
 postitati 04.03.23 14:16
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
teet82
 postitati 04.03.23 14:08
Tõsta siis ringi teraspuksid vana käändmiku seest näiteks?
Mul endal kisub ka segaseks juba. Ei saa ju olla nii, et kui naisterahvas tahab õõtshooba osta, siis peab ta selili viskama ja pilti tegema käändmikust, asi peab ikka VIN põhjal tuvastatav olema. Vaatasin suvalist netikataloogi, käändmiku puhul näitab jah erinevat tootjat aga õõtsa puhul räägib ainult kerenumbritest..
Kuna mõlemad jupid on "hiinakad", siis on keeruline tuvastada, et kumb vale on selle auto jaoks.
klantsu
 postitati 04.03.23 13:58
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
 postitati 03.03.23 12:03
Algselt postitas: klantsu
Tellitud toode oli Cobapressi, järelikult tuleb võtta KSM. 3 poes ei suudetud öelda milline sobib ja Tartu esinduses samuti, müstika.
Pole see midagi nii müstika, kaks tootjat ja 18 erinevat koodi. 08.12.2008 tuli muutus enne-pärast, mis võiks sinu autot puudutada, kaks tootjat nii, kaks varianti kokku. Vaatad auto alla ja järgi jääb üks ning õige. Pole ka ime kui on raske.
80quattro
 postitati 03.03.23 10:50
Seal tulebki auto pealt vaadata. Stihli postituses on ka pilt kuidas kindlaks teha õige osa;)
klantsu
 postitati 03.03.23 09:55
tellitud toode oli Cobapressi. järelikult tuleb võtta KSM. 3 poes ei suudetud öelda milline sobib ja ja tartu esindus sammutu, müstika.
teet82
 postitati 02.03.23 20:44
Võib-olla oli paar aastat uuem auto, aga mina olen küll poest puhtalt VIN põhjal õiged jupid saanud. Omanik ise oli tellinud aasta järgi, aga muudatus oli kuskil aasta keskel ja sealt tuli see jama. Olukord oli sama nagu teema autoril, koonus tuli läbi teisele poole, aga omanik oskas sinna ainult seibe otsa laduda.. Kui õigesti mäletan, siis koonuse mõõdu erinevus oli mingi 1-2mm ainult.
 postitati 02.03.23 20:22
Vin koodi järgi pole näha.
Kas vana käänakas on Cobapressi või KSM logodega?
Mingi vanade koodidega pilt selle kohta
[img]https://www.upload.ee/thumb/14985874/thumb__1_.jfif[/img]
47SKV291 on Cobapressi vaste, aga Ksm vastav oleks 47SKV281.
teet82
 postitati 02.03.23 20:11
Olen ka näinud valesti panduna neid asju, seal toimub mingi muutus kunagi, VIN koodi järgi vaja täpselt vaadata.
klantsu
 postitati 02.03.23 19:48
ostsin uue kändmiku 47SKV291 ja õõtshooba VKDS 321505 B. õõtshoova sharniir läheb käändmiku pessa nii sügavale et koonuse osa tuleb teiseltpool välja. omavahel peaks nad sobima. vin WAUZZZ8K79A058232. 2008 a4, 176kw. mis on valesti?
Ostsin uue käändmiku 47SKV291 ja õõtshoova VKDS 321505 B. Õõtshoova sharniir läheb käändmiku pessa nii sügavale, et koonuse osa tuleb teiseltpool välja. Omavahel peaks nad sobima. VIN WAUZZZ8K79A058232. 2008 a4, 176kw, mis on valesti?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
[PHP: 48.8% - SQL: 51.2%]
