henryM
 postitati 05.08.22 16:53
Õige arvutiga, mis käib aktuaatori külge otse.
 postitati 30.07.22 17:04
Ja see kalibreerimine nägi välja kuidas?
henryM
 postitati 30.07.22 10:21
Nii tänaseks turbo puhasatud ja ei leidnud ühtegi egri tükki ega muud jama sealt, kõik liikus nii nagu peab.
Sammas sai ka aktuaator kalibreeritud ja viga ikka alles.
henryM
 postitati 07.07.22 19:03
egr ja dpf pole antud autol enam, ja on väljakirjutatud.
 postitati 07.07.22 17:41
Aktuaator tuleks autole õpetada ja/või egr-i pöördsiibri tükid tee turbo geomeetria vahele leidnud.
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=188498
henryM
 postitati 07.07.22 16:45
Ehk saan siit abi.
Audi a6 c6 2007a 3,0tdi 171kw ( chipitud)
Probleem järgmine ei võta aegajalt käivitades turbot järgi, sõiduajal pole kordagi tagant ära kadunud.
Ostes oli autol turbo aktuaatori viga, see sai lahendatud uue turboga ja aktuaatoriga teise autopealt, kuhu oli peale pandud tutikas turbo. Siis ei teinud seda viga, Nüüd aina tihemini ei taha käivitades turbot järgi võtta.
Keegi ehk kokkupuutunud samma probleemiga ja oskab õelda mida vaatada?
Tänud ette.
[PHP: 40.8% - SQL: 59.2%]
