Pealkiri: Audi A6 3.0 TDI turbo aktuaatori veakood (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 5572)
Vaenemees
Registreerunud 18.06.20
postitati 18.06.20 18:52 Tsiteeri
madmike94
Registreerunud 07.12.16
Auto: C7 Avant 3.0 BiTdi
postitati 19.06.20 04:25 Tsiteeri
Kas egr/dpf on autol eemaldatud? Eelmine aasta kaks tuttavat maadlesid samasuguse probleemiga, peale kuid kestnud maadlemist, tuli välja et pisike egr/dpf tükk oli turbos ja tekitas segadust. Arvuti näitas samamoodi akutaatori viga, ei aidanud ei kasutatud, ega uus akutaator.
postitati 19.06.20 07:17 Tsiteeri
Jällegi olukord, kus tulemust ei ole, kui huupi autol juppe vahetada. Seda pooliku egr klapi rändamise võimalust peaks küll juba iga õlinäpp teadma, kui vähegi miskit teab neist mootoritest.
Vaenemees
postitati 19.06.20 08:06 Tsiteeri
Õnneks ei ole ma veel suurt midagi vahetanud, küsingi kust võiks taaskord alustada ja mida vaadata.
Vaenemees
postitati 19.06.20 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: madmike94
Minu teada ei ole EGR ega DPF filter eemaldatud, kuid vaatan täna üle ja annan teada. Mina arvan ka, et uus aktuaator ei paranda antud viga.
osrr29
Registreerunud 25.12.18
postitati 19.06.20 20:48 Tsiteeri
Endal ka sama aastakäigu, mootoriga ja sümptomitega autoga oli just hiljuti tegemist. Sai ka esimese hooga kohe aktuaator vahetatud ja kasu ei miskit. Järgmisena turbo maha ja tulid ka needsamad EGR klapi tükid välja ;)
postitati 19.06.20 21:41 Tsiteeri
Aktuaatori viga näitab ka siis kui turbo geomeetria ei liigu vabalt millegi pärast. Seda saab lihtsalt kontrollida.
Selle sama EGR-i radika bypass klapi pärast seal kiilub ta kinni vahepeal, sealt ka viga.
Vaenemees
postitati 20.06.20 06:00 Tsiteeri
Algselt postitas: osrr29
Ma sellest EGRist suurt midagi ei tea. Turbo maha, puhastada kõigest puhtaks ja kõik toimib jälle uuesti? Kui EGRi tükid sees siis kas ka EGR vajab vahetust või seda saab pimestada või mis?
Vaenemees
postitati 20.06.20 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Viin töökotta ja vaatan üle. Mida edaspidi tuleks EGRiga teha? Välja vahetada?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 20.06.20 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaenemees
Egr-iga ei ole vaja midagi teha kuna pole selle viga.
postitati 26.06.20 18:27 Tsiteeri
Probleem on EGR-i jahutis olevas klapis, mis suunab heitgaase EGR jahutist mööda/EGR jahutisse.
Kui see sealt minema lennanud on, siis on vaja see klapp ära vahetada, ma ei mäleta peast kas seda eraldi sai või ainult koos jahutiga. Vastasel juhul ei käi heitgaas enam jahutist läbi kuuma mootoriga ja nii võib plastikust sisselaskekollektor ära sulada, rääkimata kehvast kütusekulust.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 26.06.20 19:33 Tsiteeri
Pöördklapi osa saab eraldi osta, originaal oli vist 140EUR umbes.
Täpselt ei mäleta, aga mootori ülemine ots tuli vist üpris lagedaks lammutada, sisselasked maha jne..
Metallist torud jahuti küljes võivad olla mootoriplokki kinni roostetanud, sinna vaja uusi O-rõngaid pärast jne.. Lisaks see ventileerimistoru plokikaante küljes, ebamugav lahti keerata ja tagasi saada, paljudel ära lõhutud kolmik, Forssis on see laokaup mingi 10EUR.
Kokkuvõttes üpris keeruline töö, võiks juhendit vaadata enne ja tihendid/voolikud valmis varuda.
Vaenemees
postitati 03.07.20 15:54 Tsiteeri
Käisin diagnostiku juures ja esimene asi mida proovisime oli teise auto pealt ära regullida see turbo aktuaator. Tunde töid ja üritusi, kuid viga on ikka jäänud. Turbo rõhk oli küll madalam kui pidi olema, kuid reguleerimine ei aitanud.
Öeldi, et mootorituli läheb põlema selle pärast, et EGR-i toru(?) vajab puhastamist, siis kaob see viga ära. Kuid, et see tõmme püsiks tuleb vahetada ära kas aktuaator või siis aju. Siin kõik kommentaarid on küll EGR-ist, kuid arvan, et koha peal auto juures on parem asju uurida.
Vaenemees
postitati 03.07.20 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Õnneks või kahjuks pole see viga veel kindel ja loodetavasti ei pea sellist rasket vaeva nägema. Ise arvasin ka, et EGR, kuid öeldi selgelt, et aktuaator või siis aju vahetusse.
postitati 03.07.20 16:20 Tsiteeri
Vägev :)
Soyer
postitati 03.07.20 19:56 Tsiteeri
Äkki Vaenemees ütleb kus ta asub siis äkki juhatatakse sind ka õigete inimeste juurde. Hetkel on aru saada et need inimesed ei oska ei diagnoosida ega ka remontida seda autot.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 03.07.20 20:45 Tsiteeri
Soovitan ka märkida asukoha, endal kergem. Sellise vea diagnoos või vähemalt kindlaks tegemine, kas viga elektriline või mehaaniline, võtab tavaliselt kuni pool tundi aega.
Vaenemees
postitati 05.07.20 14:29 Tsiteeri
Asun Tallinnas ja kuulaks koha peal ka mida targemad räägivad.
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 02.07.21 10:37 Tsiteeri
Kas tuli välja lõpuks mis viga oli?
Endal täpselt sama jama, vahetasin aktuaatori ära ja nüüd enam eelsüüte spiraal ei vilgu kuid enamus sõitudest on ilma turbo tõmbeta, harva kui hästi edasi liigub, arvutiga needsamad veakoodid (ülerõhk vale ja aktuaatori viga) aga nüüd on ka lisaks valesti kalibreerimine kirjas.
Näpuga turbiini keerutades turbiin pöörleb vabalt ja ilma lõtkudeta, geomeetria liigub ka ideaalselt näpuga liigutades ilma aktuaatorita.
postitati 02.07.21 11:38 Tsiteeri
Siis ilmselt vaja mootor kalibreerida.
Küsi näiteks turbmotorsist vms.
Seda aktuaatorit ei saa lihtsalt lambist vahetada. Seal on spets seade, mis käib eraldi aktuaatori pistikusse ja liigutab punktid läbi / kirjutab adaptsioonid.
Muidugi, kui geomeetria tuksis, siis pole sellest ka abi.
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
