HerkkoT
 postitati 25.03.21 17:07
Auto läheb diagnosti esmaspäeval.
Veider on see, et läbi õhufiltri lööb tagasi nagu mõni klapp jääks lahti vms. aga see hääl kaob mingil hetkel ära ja siis hakkab järsku uuesti tegema. Nüüd on dpf ka umbes.
Edit: Viga leitud, kaanetihend teise ja kolmanda silindri vahelt katki.
Kui kellelgi huvi teenusena kaanetihend ära vahetada, siis pakkumised oodatud.
quattrodiisel
 postitati 25.03.21 07:45
Algselt postitas: HerkkoT
Pihustid nüüd kontrollitud ja kõik 6tk korras.
Mida veel vaadata?
Külmalt ei pruugi vigane pihusti ennast näidata. See auto räägib kaabliga palju, korralik diagnostika on võlusõna mitte vea lugemine.
traksid
 postitati 24.03.21 21:51
Pro Hooldus- lase, vaatavad üle. Tegelevad igapäevaselt Audidega.
HerkkoT
 postitati 24.03.21 20:05
Ikka stendis
yanekk
 postitati 24.03.21 15:54
Mida veel vaadata?
Kas kontroll oli stendis või lihtsalt läbi arvuti?
HerkkoT
 postitati 24.03.21 15:44
Mida veel vaadata?
Chrizz
 postitati 22.03.21 08:54
Kontrolli pihusteid
HerkkoT
 postitati 21.03.21 20:11
Mure järgmine: 171kw ASB mootoriga a6 väristab kiirendades kuni 2000pöördeni, sealt edasi käib puhtalt. Sooja mootoriga D peal seistes hakkab ka kergelt raputama, vcds algselt vigu ei näidanud kuid nüüd hakkas turbo aktuaatori viga viskama ja ka dpf tuld armatuuris näitama.
Algselt kahtlustasin viga kasti poolelt, et turbiin väristab. Aga siis vist ei tohiks värin ära kaduda peale 2000 pööret? Pole ka käiguvahetuse probleeme, ning turbiin lukustub ka.
Kas keegi oskab soovitada kuhu auto viia või suunata, mida vaadata?
Neid c6 raputamise/värina teemasi on küll palju aga tundub, et ka põhjuseid võib palju olla...
[PHP: 32.8% - SQL: 67.2%]
