Pealkiri: Audi a6 c6 3.0tdi väristab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2063)
HerkkoT
Registreerunud 27.01.13
postitati 21.03.21 19:11 Tsiteeri
Mure järgmine: 171kw ASB mootoriga a6 väristab kiirendades kuni 2000pöördeni, sealt edasi käib puhtalt. Sooja mootoriga D peal seistes hakkab ka kergelt raputama, vcds algselt vigu ei näidanud kuid nüüd hakkas turbo aktuaatori viga viskama ja ka dpf tuld armatuuris näitama.
Algselt kahtlustasin viga kasti poolelt, et turbiin väristab. Aga siis vist ei tohiks värin ära kaduda peale 2000 pööret? Pole ka käiguvahetuse probleeme, ning turbiin lukustub ka.
Kas keegi oskab soovitada kuhu auto viia või suunata, mida vaadata?
Neid c6 raputamise/värina teemasi on küll palju aga tundub, et ka põhjuseid võib palju olla...
Chrizz
Registreerunud 09.02.05
Auto: A6C7
postitati 22.03.21 07:54 Tsiteeri
Kontrolli pihusteid
HerkkoT
postitati 24.03.21 14:44 Tsiteeri
Pihustid nüüd kontrollitud ja kõik 6tk korras.
Mida veel vaadata?
yanekk
postitati 24.03.21 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: HerkkoT
Mida veel vaadata?
Kas kontroll oli stendis või lihtsalt läbi arvuti?
Best ET 12.08 :)
HerkkoT
postitati 24.03.21 19:05 Tsiteeri
Ikka stendis
traksid
Registreerunud 19.08.15
Auto: Audi A4 Avant Quattro S-line 2.5TDI 132kW
postitati 24.03.21 20:51 Tsiteeri
Pro Hooldus- lase, vaatavad üle. Tegelevad igapäevaselt Audidega.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 25.03.21 06:45 Tsiteeri
Mida veel vaadata?
Külmalt ei pruugi vigane pihusti ennast näidata. See auto räägib kaabliga palju, korralik diagnostika on võlusõna mitte vea lugemine.
Street stock 2000W @ 151.4DB
HerkkoT
postitati 25.03.21 16:07 Tsiteeri
Auto läheb diagnosti esmaspäeval.
Veider on see, et läbi õhufiltri lööb tagasi nagu mõni klapp jääks lahti vms. aga see hääl kaob mingil hetkel ära ja siis hakkab järsku uuesti tegema. Nüüd on dpf ka umbes.
Edit: Viga leitud, kaanetihend teise ja kolmanda silindri vahelt katki.
Kui kellelgi huvi teenusena kaanetihend ära vahetada, siis pakkumised oodatud.
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
