 postitati 20.03.21 05:51
Saab.
Oja1
 postitati 20.03.21 01:32
Kas saab?
 postitati 19.03.21 13:23
Algselt postitas: andrec
Seal õlijahuti tihendi lekivad. Siis jooksevadki need vedelikud rihma juurde, nii õli kui jahutusvedelik.
Vaatasin hommikul üle, nii ongi ja läheb tegemisele. Ega sellest ei pääse eriti keegi gen2 3,0tdi v6 omanikest.
Kuna töö on suht suur, tuleb välja vahetada seal kõik tihendid, flantsid, rõngad, sisselaske tihendid egr tihiendid jne. Üks tegemine. Kunagi omal kogemusel järgi proovitud ja ei soovitaks mitu korda teha.
andrec
 postitati 19.03.21 12:53
 postitati 18.03.21 14:08
Kindel, et õli, mitte jahutusvedelik? Eile tuli üks 180kw kontrolli laadimisprobleemiga ja selgus, et mootor niimoodi leemendas pealt, et soonikrihm oli ka maha tulnud, kuna jahutusvedelikust läbi imbunud kõik mootori eest. Tüüpviga. Oled Viljandis?
Kristjaaank
 postitati 18.03.21 13:25
Tere!
Ei ole kindel, kas sobib siia alamfoorumisse või tuleks kirjutada "diisel power" alla. Igatahes lühidalt siis.
Eile foori taga seistes tundsin, kuidas järsku viskas salongi ebameeldiva lõhna. Sõitsin järelejäänud paarsada meetrit koju ära.
On näha, et mingist kohast (mida ei suuda tuvastada) on visanud õli veidi välja. Tõenäoliselt napp sada grammi, sest tühjaks ei ole midagi jooksnud ning õlitaseme ükski kriips ekraanil liikunud ei ole. Värsked pritsmed olid ees ventilaatori juures ning rihm oli ka õliseks saanud. Miskine tihend, mis ära väsis? Mis saab siin all peidus olla?
Paar pilti (märkisin kohad peale)- https://imgur.com/a/0QCpldN
Kristjan.
[PHP: 33.4% - SQL: 66.6%]
