Amadeus
 postitati 19.09.20 08:54
Algselt postitas: KJO
Mul Alexela kütusega tegi sarnast nalja korraks, Karla lisand ja Circkle K Miles Plus otsa ja rohkem pole olnud.
Mõtlesin kah kevadel selle Alexela biovabaga sõitma hakata. Kaks paagitäit ja mootori temperatuuri ~55 kraadi juures tühikäigul käik sees D/R jättis samuti vahele. N/P peal kadus ära. Külmalt ja soojalt igast asendist oli OK, sõidu ajal ei olnud midagi tunda. Nüüd paar paaki tsirkli biopaska tangitud + Karla ja töötab jälle nagu kellavärk.
Paistab, et see mootor on kütuse osas suht valiv.
QBA
 postitati 18.09.20 06:05
Mina panustan ikkagi egr tahmamisele, aga kuna kogu internetiavarustest kogutud info põhjal tundub et egr puhastamisel pole mõtet, siis jääb valikuks kas uus või kinni. Mina arvan, et tööd tegi stanadyne lisand, sest 2 paaki Leedu ja Poola kütust olukorda ei parandanud. Aga jube raske on põhjust leida kui vigu ei ole ja tekib ja kaob.
walkman
 postitati 17.09.20 20:48
Krt siis peaks ju kõik autod nii jamama. Teil midagi muud viga või üldse pseudoprobleemid.
QBA
 postitati 17.09.20 20:40
Huvitav kas peab siis Neste sponsoriks hakkama:o???
MEEMEES
 postitati 17.09.20 10:21
Algselt postitas: Sten_K
Algselt postitas: QBA
Üllatav muutus: tankisin korra alexela asemel olerexist ja lisadin Stanadyne lisandit. Jõnksutamine on kadunud. Kohe saab 400 km sõidetud ja hetkel ei puterda ja jõnksuta üldse:cool:
Üks paak veel kontrolliks plaanis läbi sõita ja siis sean sammud prj poole ja lasen egr maha progeda.
Väga huvitav. Mul pool aastat jõnksutas ja käis ebaühtlaselt hommikuti olku küttega. Soome küttega nüüd mitu tuhat veerenud ja mootor käib laitmatult.
Täpselt sama teema!
Sten_K
 postitati 17.09.20 09:23
QBA
 postitati 17.09.20 06:43
KJO
 postitati 30.08.20 16:54
QBA
 postitati 30.08.20 11:43
Tahhomeeter hakkas tugevalt üles alla hüppama täna, esimese käiguga ühtlaselt liikudes, samal ajal pidev jõnksumine, siis vahetas teisele käigule ja kadus. Mootor veab kuidagi raskelt, ei ole sujuv:(
QBA
 postitati 29.08.20 21:36
Jääb kohe järgi, iga muutus lõpetab kohe. Kiiruse lisamine pidurdamine käigu alla vahetus.
Eero
 postitati 29.08.20 20:31
Kui jõnksutab, siis tõmba manuaali peale ja käik alla. Vaata kas siis jääb järgi.
QBA
 postitati 29.08.20 15:49
Alexela, olen seni lootnud et biovaba on parem, samas käisin leedus mõni aeg tagasi ja kolm paaki seda kütust ei muutnud midagi.
QBA
 postitati 29.08.20 15:32
Sten_K
 postitati 29.08.20 14:45
Kus tanklas tangid? Mul tegi sama nalja ja just hommikuti peale esimest käivitamist puterdas (väristas) paar minutit. Eriti hästi oli tunda kohapeal 1500rpm-i juures ja tagurdades ka kakkus. Nüüd mõned paagid Soome kütuse peal olles pole probleeme esinenud.
QBA
 postitati 29.08.20 14:08
Ikka veel pole korralikku logi, aga tundsin et selline kakkumine on ka külmema mootoriga tagurdades, kus pöörded on 800 juures ja piduriga hoidsin aeglasena. Lõppes kohe kui käigu välja võtsin ja tühipöördele tagasi jõudis. Endiselt pole mootoris ega kastis vigu.
miilits22
 postitati 28.08.20 19:36
Midagi egr süsteemi hàirele viitmas vast
QBA
 postitati 28.08.20 10:38
Vahepeal kontrollitud, ega kast mingit imelikku rumalust ei tooda. Vastus Ei.
Täna jõngerdas näiteks 60-70 km/h vahemikus. Pöörded taaskord 1200 juures.
Kütusefilter vahetatud suve alguses ja õhufilter pool kuud tagasi. Proovin õhtupoole terve sõidu kestel mootorinäite logida, ehk tuleb sealt midagi välja.
Lisaks on suurenenud keskmine küttekulu umbes liitri võrra.
QBA
 postitati 23.08.20 20:04
Tere!
Mure siis 3.0 Biturbo mootoriga, 230kw.
Hakkas jõnksutama ühtlaselt sõites. Esineb vahetevahel.
Kiirendamisel kaob ära.
Muud seaduspära ei ole täheldanud, kuid tundub et sageneb, enne dpf põletamist.
Veakoode ei ole.
Kas on kellegil mingeid mõtteid, kust läheneda, või kuhu pöörduda? Jube häiriv on.
Tänud ette!
[PHP: 63.7% - SQL: 36.3%]
