Pealkiri: 3.0 Bit jõnksutab ühtlasel kiirusel (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3754)
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 23.08.20 19:04 Tsiteeri
Mure siis 3.0 Biturbo mootoriga, 230kw.
Hakkas jõnksutama ühtlaselt sõites. Esineb vahetevahel.
Kiirendamisel kaob ära.
Muud seaduspära ei ole täheldanud, kuid tundub et sageneb, enne dpf põletamist.
Veakoode ei ole.
Kas on kellegil mingeid mõtteid, kust läheneda, või kuhu pöörduda? Jube häiriv on.
Tänud ette!
Kui luiskan siis enda teadmata
QBA
postitati 28.08.20 09:38 Tsiteeri
Update
Vahepeal kontrollitud, ega kast mingit imelikku rumalust ei tooda. Vastus Ei.
Täna jõngerdas näiteks 60-70 km/h vahemikus. Pöörded taaskord 1200 juures.
Kütusefilter vahetatud suve alguses ja õhufilter pool kuud tagasi. Proovin õhtupoole terve sõidu kestel mootorinäite logida, ehk tuleb sealt midagi välja.
Lisaks on suurenenud keskmine küttekulu umbes liitri võrra.
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 28.08.20 18:36 Tsiteeri
Midagi egr süsteemi hàirele viitmas vast
QBA
postitati 29.08.20 13:08 Tsiteeri
update 2
Ikka veel pole korralikku logi, aga tundsin et selline kakkumine on ka külmema mootoriga tagurdades, kus pöörded on 800 juures ja piduriga hoidsin aeglasena. Lõppes kohe kui käigu välja võtsin ja tühipöördele tagasi jõudis. Endiselt pole mootoris ega kastis vigu.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 29.08.20 13:45 Tsiteeri
Kus tanklas tangid? Mul tegi sama nalja ja just hommikuti peale esimest käivitamist puterdas (väristas) paar minutit. Eriti hästi oli tunda kohapeal 1500rpm-i juures ja tagurdades ka kakkus. Nüüd mõned paagid Soome kütuse peal olles pole probleeme esinenud.
QBA
postitati 29.08.20 14:32 Tsiteeri
Alexela, olen seni lootnud et biovaba on parem, samas käisin leedus mõni aeg tagasi ja kolm paaki seda kütust ei muutnud midagi.
QBA
postitati 29.08.20 14:49 Tsiteeri
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 29.08.20 19:31 Tsiteeri
Kui jõnksutab, siis tõmba manuaali peale ja käik alla. Vaata kas siis jääb järgi.
QBA
postitati 29.08.20 20:36 Tsiteeri
Jääb kohe järgi, iga muutus lõpetab kohe. Kiiruse lisamine pidurdamine käigu alla vahetus.
QBA
postitati 30.08.20 10:43 Tsiteeri
Update 3
Tahhomeeter hakkas tugevalt üles alla hüppama täna, esimese käiguga ühtlaselt liikudes, samal ajal pidev jõnksumine, siis vahetas teisele käigule ja kadus. Mootor veab kuidagi raskelt, ei ole sujuv:(
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 30.08.20 15:54 Tsiteeri
Mul Alexela kütusega tegi sarnast nalja korraks, Karla lisand ja Circkle K Miles Plus otsa ja rohkem pole olnud.
QBA
postitati 17.09.20 05:43 Tsiteeri
Update 4
Üllatav muutus: tankisin korra alexela asemel olerexist ja lisadin Stanadyne lisandit. Jõnksutamine on kadunud. Kohe saab 400 km sõidetud ja hetkel ei puterda ja jõnksuta üldse:cool:
Üks paak veel kontrolliks plaanis läbi sõita ja siis sean sammud prj poole ja lasen egr maha progeda.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 17.09.20 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: QBA
Väga huvitav. Mul pool aastat jõnksutas ja käis ebaühtlaselt hommikuti olku küttega. Soome küttega nüüd mitu tuhat veerenud ja mootor käib laitmatult.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 17.09.20 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Sten_K
Täpselt sama teema!
QBA
postitati 17.09.20 19:40 Tsiteeri
Huvitav kas peab siis Neste sponsoriks hakkama:o???
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 17.09.20 19:48 Tsiteeri
Krt siis peaks ju kõik autod nii jamama. Teil midagi muud viga või üldse pseudoprobleemid.
QBA
postitati 18.09.20 05:05 Tsiteeri
Mina panustan ikkagi egr tahmamisele, aga kuna kogu internetiavarustest kogutud info põhjal tundub et egr puhastamisel pole mõtet, siis jääb valikuks kas uus või kinni. Mina arvan, et tööd tegi stanadyne lisand, sest 2 paaki Leedu ja Poola kütust olukorda ei parandanud. Aga jube raske on põhjust leida kui vigu ei ole ja tekib ja kaob.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 19.09.20 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: KJO
Mõtlesin kah kevadel selle Alexela biovabaga sõitma hakata. Kaks paagitäit ja mootori temperatuuri ~55 kraadi juures tühikäigul käik sees D/R jättis samuti vahele. N/P peal kadus ära. Külmalt ja soojalt igast asendist oli OK, sõidu ajal ei olnud midagi tunda. Nüüd paar paaki tsirkli biopaska tangitud + Karla ja töötab jälle nagu kellavärk.
Paistab, et see mootor on kütuse osas suht valiv.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
