230Ott
 postitati 04.04.20 18:04
Algselt postitas: KevinAro
Plekktihend vahetatud ja genekas jah kunde pool all.
Võib olla on lihtsam pöörduda tagasi sinna kus tihendeid vahetati. Iga liitepind võib lekke anda, ka need kuhu uued tihendid pandi. Siin võibki arvama jääda kus kohas leke on. Järgi seda soovitust "Tuleb lihtsalt puhtaks pesta ja siis vaadata kust tuleb, kui muidu aru ei saa."
KevinAro
 postitati 03.04.20 21:36
teet82
 postitati 03.04.20 21:19
Pole ammu näinud neid mootoreid ja pole meeles, generaator vist ikka ees all paremal? Sama ajastu V6 diislitel jookseb tavaliselt mootori eesmise otsakaane plekktihend, bensiinimootoritel on vist ka samasugune. Või siis ikkagi kasti jahutustorud, radika külge mineva ühenduse O-rõngad. Tuleb lihtsalt puhtaks pesta ja siis vaadata kust tuleb, kui muidu aru ei saa.
KevinAro
 postitati 03.04.20 21:05
No ma pakun et kui see oleks samas kasti õli siis oleks see kast vast ammu juba otsas,sest leke juba pikemat aega seal,aga kasti töös pole midagi muutunud.
yanekk
 postitati 03.04.20 20:50
Genekas ja starter värske õliga koos.
Niipalju peaks ju ikka aru saama kas on see kasti või mootori õli.
KevinAro
 postitati 03.04.20 20:07
Mootoril ketipinguti ja klapikambri tihendid vahetatud koos korkidega,ei oska praegu aimata rohkem mis seal mootori tagapool lekkida võiks,et mööda torusid alla niriseb.Sinna torule tekib väike tilk just peale pikemat sõitu.Genekas ja starter värske õliga koos.
teet82
 postitati 03.04.20 18:51
Võiks siis pilt olla sellest. Jahutustorudel on paar liitekohta, kust võib lekkida, aga vb lekib hoopis mootor või roolilatt ja need torud ei puutu asjasse. Kasti külge lähevad O-rõngastega need torud, sealt võib ka lekkida.
KevinAro
 postitati 03.04.20 18:08
Tere,äkki keegi oskab mulle rääkida automaatkasti jahutus torudest(ise täpselt ei tea kas on jahutus torud aga targemad on rääkind,kaks rohekat toru)?Nimelt mõõda torusid tuleb kuskilt kastipoolt õli.Keegi ehk kokku puutund sellise asjaga.Autoks c5 2.4 121kw 98a.
[PHP: 35.2% - SQL: 64.8%]
