Pealkiri: Automaatkasti jahutus torud (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1416)
KevinAro
Registreerunud 13.08.19
postitati 03.04.20 17:08 Tsiteeri
Tere,äkki keegi oskab mulle rääkida automaatkasti jahutus torudest(ise täpselt ei tea kas on jahutus torud aga targemad on rääkind,kaks rohekat toru)?Nimelt mõõda torusid tuleb kuskilt kastipoolt õli.Keegi ehk kokku puutund sellise asjaga.Autoks c5 2.4 121kw 98a.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 03.04.20 17:51 Tsiteeri
Võiks siis pilt olla sellest. Jahutustorudel on paar liitekohta, kust võib lekkida, aga vb lekib hoopis mootor või roolilatt ja need torud ei puutu asjasse. Kasti külge lähevad O-rõngastega need torud, sealt võib ka lekkida.
KevinAro
postitati 03.04.20 19:07 Tsiteeri
Mootoril ketipinguti ja klapikambri tihendid vahetatud koos korkidega,ei oska praegu aimata rohkem mis seal mootori tagapool lekkida võiks,et mööda torusid alla niriseb.Sinna torule tekib väike tilk just peale pikemat sõitu.Genekas ja starter värske õliga koos.
yanekk
postitati 03.04.20 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: KevinAro
Niipalju peaks ju ikka aru saama kas on see kasti või mootori õli.
Best ET 12.08 :)
KevinAro
postitati 03.04.20 20:05 Tsiteeri
No ma pakun et kui see oleks samas kasti õli siis oleks see kast vast ammu juba otsas,sest leke juba pikemat aega seal,aga kasti töös pole midagi muutunud.
teet82
postitati 03.04.20 20:19 Tsiteeri
Pole ammu näinud neid mootoreid ja pole meeles, generaator vist ikka ees all paremal? Sama ajastu V6 diislitel jookseb tavaliselt mootori eesmise otsakaane plekktihend, bensiinimootoritel on vist ka samasugune. Või siis ikkagi kasti jahutustorud, radika külge mineva ühenduse O-rõngad. Tuleb lihtsalt puhtaks pesta ja siis vaadata kust tuleb, kui muidu aru ei saa.
KevinAro
postitati 03.04.20 20:36 Tsiteeri
Plekktihend vahetatud ja genekas jah kunde pool all.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 04.04.20 17:04 Tsiteeri
Võib olla on lihtsam pöörduda tagasi sinna kus tihendeid vahetati. Iga liitepind võib lekke anda, ka need kuhu uued tihendid pandi. Siin võibki arvama jääda kus kohas leke on. Järgi seda soovitust "Tuleb lihtsalt puhtaks pesta ja siis vaadata kust tuleb, kui muidu aru ei saa."
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
