 postitati 17.02.20 20:24
Müün odavalt mikromeetri 0,01/25-50mm. :D:D:D
Nõukaaegne, pisidefektiga, sinu vända mõõdab isegi lihvija jaoks vabalt ära.
25€.
Edit: see ei sobi, rsk. Sul peaks diam olema umbes 50,858.
Google näitab, et originaal VAGi saale näeb välja nii:
https://www.autopartsapi.com/eEuroparts.com/images/parts/md_c034ab9f-3a37-474b-9220-40b2ff175f23.jpg
Tundub sarnane.
Aga miks sa siis remonti juba sisse ei pane, kui nagunii selle teemaga tegelema hakkasid?
Uus on uus. Ja mootor maas ja lahti.
Ja miljoni on ta sul nagunii sõitnud.
Raamid mõõda kah üle.
AndresE
 postitati 17.02.20 16:35
Ainuke logo peal ongi see kolme rõngaga. Kas see ongi siis see originaali tähis?
 postitati 16.02.20 15:26
No tavalist suplerit siis käepärast pole?
Remontmõõt on ju nii suur mõõduvahe, et ei pea mikromeetrit olema, saab supleriga ka aru.
Ja kui proginaalsümbolid peal, siis tõenäoliselt ikka originaalmõõt.
Kui garantiiajal mootor kokku käratab, siis pannakse ju uued originaalsaaled ja uus vänt; ega keegi seda vana lihvima ei hakka.
Ja kui PÄRAST garantiiaega kokku jookseb, siis tavaliselt on ikka mingid muude kirjadega saaled, kas siis Glyco, AE Borgo vms. Ja samuti ka mõõt peal, et 025.
Sest originaali ei kannata osta. Ja remmi ka tihti ei pakuta.
Neil tehases poogen, mis tast saab, osta uus auto, kui tahad.:D
AndresE
 postitati 15.02.20 19:40
Igatahes, tõenäosus on suur, et STD, aga tuleks ikkagi siis ära mõõta, kuna saale pealt infot väga ei saa. ?
Vaatasin ka saalede A osa (ülemise poole) üle, seal on täpselt sama tekst. Oli lootus, et midagi muud :D
teet82
 postitati 15.02.20 07:18
Sellest pildil olevast koodist lähtusingi.
Aga see värvidega tähistus ei tohiks näidata remontmõõte, vaid väikseid erinevusi tootmise käigus. Ei tea õiget eestikeelset sõna selle kohta, meil koolis vist nimetati seda selektiivgruppideks. Põhimõtteliselt saavad asjad tootmisel murdosa mm erinevad ja siis sobitatakse kokku lihtsalt, suurem kolb suuremasse silindrisse jne..
AndresE
 postitati 15.02.20 01:21
Inglismaa foorumis räägitakse midagi värvidest, pidavat olema mõõdu indikaatoriks. Keegi teadjam oskab midagi rääkida?
AndresE
 postitati 14.02.20 20:46
Algselt postitas: teet82
Originaal koodiga osa ikka STD tõenäoliselt, ei nähtud seal ette selliseid mootoriremonte, kood vist 038 105 701B.
Saale peal kirjas 038 701 B. Võta siis kinni, mis teema on, et justkui 105 keskelt puudu on. :D Pilt ka sellest siinsamas teeemasolemas.
teet82
 postitati 14.02.20 20:38
AndresE
 postitati 14.02.20 20:23
Kas uuritud, et on üldse saada remontmõõtu, väga paljudele uuematele autodele pole olemaski.
Jah, täitsa 0,25 ja 0,50 saadaval. Autodoc viskab ette ka 1.0.
teet82
 postitati 14.02.20 20:18
AndresE
 postitati 14.02.20 20:16
Mitte midagi.
https://i.imgur.com/zWoJ5fB.jpg?1
https://i.imgur.com/mptWXBC.jpg?1
moora772
 postitati 14.02.20 20:06
Kas saale peal kuskil pole STD kirjas?
Või muud kirjeid veel? Ntx tähti?
AndresE
 postitati 14.02.20 19:58
Tere.
Kas saalede pealt ütleb ka mingi kood, et kas tegu on STD või ülemõõduga?
Ühel poolt on 038 701 B ning teisel pool 1116A 6352.
Või tuleb mõõtma hakata?
[PHP: 47.2% - SQL: 52.8%]
