Pealkiri: 2.0 103 kepsusaaled (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2074)
AndresE
Registreerunud 27.03.14
Auto: Audi A4 B7
postitati 14.02.20 18:58 Tsiteeri
2.0 103 kepsusaaled
Tere.
Kas saalede pealt ütleb ka mingi kood, et kas tegu on STD või ülemõõduga?
Ühel poolt on 038 701 B ning teisel pool 1116A 6352.
Või tuleb mõõtma hakata?
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 14.02.20 19:06 Tsiteeri
Kas saale peal kuskil pole STD kirjas?
Või muud kirjeid veel? Ntx tähti?
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 14.02.20 19:16 Tsiteeri
Mitte midagi.
https://i.imgur.com/zWoJ5fB.jpg?1
https://i.imgur.com/mptWXBC.jpg?1
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 14.02.20 19:18 Tsiteeri
Kas uuritud, et on üldse saada remontmõõtu, väga paljudele uuematele autodele pole olemaski.
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 14.02.20 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Jah, täitsa 0,25 ja 0,50 saadaval. Autodoc viskab ette ka 1.0.
teet82
postitati 14.02.20 19:38 Tsiteeri
Originaal koodiga osa ikka STD tõenäoliselt, ei nähtud seal ette selliseid mootoriremonte, kood vist 038 105 701B.
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 14.02.20 19:46 Tsiteeri
Saale peal kirjas 038 701 B. Võta siis kinni, mis teema on, et justkui 105 keskelt puudu on. :D Pilt ka sellest siinsamas teeemasolemas.
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 15.02.20 00:21 Tsiteeri
Inglismaa foorumis räägitakse midagi värvidest, pidavat olema mõõdu indikaatoriks. Keegi teadjam oskab midagi rääkida?
teet82
postitati 15.02.20 06:18 Tsiteeri
Sellest pildil olevast koodist lähtusingi.
Aga see värvidega tähistus ei tohiks näidata remontmõõte, vaid väikseid erinevusi tootmise käigus. Ei tea õiget eestikeelset sõna selle kohta, meil koolis vist nimetati seda selektiivgruppideks. Põhimõtteliselt saavad asjad tootmisel murdosa mm erinevad ja siis sobitatakse kokku lihtsalt, suurem kolb suuremasse silindrisse jne..
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 15.02.20 18:40 Tsiteeri
Igatahes, tõenäosus on suur, et STD, aga tuleks ikkagi siis ära mõõta, kuna saale pealt infot väga ei saa. ?
Vaatasin ka saalede A osa (ülemise poole) üle, seal on täpselt sama tekst. Oli lootus, et midagi muud :D
postitati 16.02.20 14:26 Tsiteeri
No tavalist suplerit siis käepärast pole?
Remontmõõt on ju nii suur mõõduvahe, et ei pea mikromeetrit olema, saab supleriga ka aru.
Ja kui proginaalsümbolid peal, siis tõenäoliselt ikka originaalmõõt.
Kui garantiiajal mootor kokku käratab, siis pannakse ju uued originaalsaaled ja uus vänt; ega keegi seda vana lihvima ei hakka.
Ja kui PÄRAST garantiiaega kokku jookseb, siis tavaliselt on ikka mingid muude kirjadega saaled, kas siis Glyco, AE Borgo vms. Ja samuti ka mõõt peal, et 025.
Sest originaali ei kannata osta. Ja remmi ka tihti ei pakuta.
Neil tehases poogen, mis tast saab, osta uus auto, kui tahad.:D
AndresE
Auto: Audi A4 B7
postitati 17.02.20 15:35 Tsiteeri
Ainuke logo peal ongi see kolme rõngaga. Kas see ongi siis see originaali tähis?
postitati 17.02.20 19:24 Tsiteeri
Müün odavalt mikromeetri 0,01/25-50mm. :D:D:D
Nõukaaegne, pisidefektiga, sinu vända mõõdab isegi lihvija jaoks vabalt ära.
25€.
Edit: see ei sobi, rsk. Sul peaks diam olema umbes 50,858.
Google näitab, et originaal VAGi saale näeb välja nii:
https://www.autopartsapi.com/eEuroparts.com/images/parts/md_c034ab9f-3a37-474b-9220-40b2ff175f23.jpg
Tundub sarnane.
Aga miks sa siis remonti juba sisse ei pane, kui nagunii selle teemaga tegelema hakkasid?
Uus on uus. Ja mootor maas ja lahti.
Ja miljoni on ta sul nagunii sõitnud.
Raamid mõõda kah üle.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
