sir-mac
 postitati 11.02.20 17:30
Oli endalgi sarnane ESP tulukese süttimine (S6 2000) ning reageerides tarkade klubi soovitustele, kontrollisin üle rooli. Üks šarniir loksus, mida aga sõidu ajal värisev käsi ei tabanud. Peale rooliotsa vahetust seda enam pole juhtunud.
Ehk on abix.
teet82
 postitati 10.02.20 21:11
Mina alustaks lihtsamatest asjadest ja jätaks selle "powertrain" vea viimaseks.
G210 testriga üle mõõta, juhendi peaks netist leidma. Pritsehetk kontrollida arvutiga, "basic setting" teha pumbale ja jälgida pritsehetke muutumist, vb ka proovisõidul jälgida või logida. Kui need korras ja probleem jääb, siis see roolivärk korda teha.
Kus auto asub, äkki tasuks töökotta viia kuskile?
 postitati 10.02.20 21:00
Algselt postitas: teet82
Kas siis võiks äkki vilkuda see ESP tuli?
Tõsi, tuli peaks vilkuma, kui ESP sekkub.
teet82
 postitati 10.02.20 20:43
 postitati 10.02.20 20:41
Algselt postitas: ErichE
See absi viga tekkis paar päeva tagasi aga probleem oli ammu enne seda.
Kui andur annab vahepeal valet infot, siis see põhjustab ka veojõukontrolli sekkumist, kuid ei põhjusta ilmtingimata veakoodi.
ErichE
 postitati 10.02.20 20:14
 postitati 10.02.20 19:54
Vasaku esimese anduri viga on sees aga tegi seda pulli juba ennem.
No see selgitab ju ESP tule süttimist ja ESP võib jõudu piirata päris korralikult.
ErichE
 postitati 10.02.20 19:45
 postitati 10.02.20 16:16
Siin oleks konkreetsemaks abiks kui Sa ka ABS'i alt veakoodid vaataksid.
 postitati 10.02.20 14:59
Võimalik kuidagi kontrollida ka seda?
Ma ei oska rooliaju ja asendianduri kontrolliks muud pakkuda, kui teised korras jupid külge keerata prooviks ja ära kodeerida ning adaptsioonid teha (niisama külge keerates saad lihtsalt jõulupuu armatuuris põlema ja ei aita ka vanade juppide tagasi panek jõulupuud kustu saada).
Mul on neid mõlemaid erinevaid olemas Tallinnas ja samuti saan aidata vahetuse ja kodeerimisega, kui kahtlused neile kummalegi peaks langema ikkagi. Aga selleks kirjuta juba postkasti ja saab seal täpsemalt kokku leppida.
ErichE
 postitati 10.02.20 14:49
Ilmselt küll, või siis hoopis vigane rooliaju / rooliasendi andur äkki?
 postitati 10.02.20 14:47
Ja mis seda eelviimast pöhjustada vöiks? Vilets ühendus?
ErichE
 postitati 10.02.20 14:37
Esimest kolme kustudada ei lase. Viimane tuleb ka mingi aja jooksul tagasi. Vöimalik siis et paagipump öhtal? Ja mis seda eelviimast pöhjustada vöiks? Vilets ühendus?
 postitati 10.02.20 14:27
Viimane viga vast pole kriitiline.
Aga seoses kahe esimesega võidakse etteandepump mingil hetkel välja lülitada. Võib-olla et lihtsalt ei käivitu. Alustuseks võiks proovida vead ära kustutada.
Ja kui ESP süsteem kolmanda vea peale lolliks läheb, võidakse küll mootori jõudu piirama hakata.
Kaugelt ei oska rohkem öelda.
ErichE
 postitati 10.02.20 14:11
Kes oskab öelda milles viga olla vöib? Sujuvalt maanteekiirusel söites lööb ESP tule pölema ja siis jöud ja kiirendus olematud. Muidu käib edasi mehiselt. Lisan veakoodide pildi.
https://www.upload.ee/files/11108935/IMG_20200209_143535.jpg.html
Hakkab ksp minema või möni muu häda?
[PHP: 42.8% - SQL: 57.2%]
