teet82
 postitati 13.02.20 19:42
Võib-olla siis kapivedrud uued panna, vanad autod juba ja äkki on väsinud.
Aga jah, külma mootorit on imelik põhjagaasiga piinata.
kuno666
 postitati 13.02.20 16:09
Mitmel tuttaval on sama jama olnud ja viga on lihtne . Õli on külmaga liiga paks ja ei tule hüdrokatest tagasi ja klapid jäävad lahti . Külmale mootorile pole mõistlik pähe ka kohe anda kuna see pole mootorile hea.
moora772
 postitati 13.02.20 09:24
Tere,
Mul on täpselt sama mure, kuid SEATi peal oleva 81kw mootoriga. Külmalt annad talda, siis kaob kompressioon täitsa ära, kõigis neljas silindris. 30sek hiljem käivitub poolest põõrdest.
Tundus, et hetkel leevendas asja 5w30 Castrol õli, kuid pole 100% kindel, et tegelikult probleem kadus.
Varsti läheb tegemisse samuti kaan, sest vedelik kaob ja voolikud kivid.
On kellegil ideid kompressiooni osas? Ise pole varem asjaga kokku puutunud.
NB! Vabandan teemasse tungimise pärast, kuid teema on sama ja jagan muret teema algatajaga.
_Sline
 postitati 08.02.20 09:09
Tervist. Juba pikka aega on selline häda vaevanud, et külma mootoriga vähe järsemalt kohapealt ära minnes sureb mootor välja ja klapid jäävad lahti, kompressioon puudub. Minut lased seista siis kõik korras jälle. Algselt sai kahtlustatud õlipumba reduktsiooni klappi, sai uus pump poest. Ikka sama häda.
Siis tekkis surve mootorisse, sai plokikaan ära tehtud koos klappide ja kõigega(2 sisselaske klappi vahetati välja). Koos sellega said ka hüdrotõukurid uued, endiselt pole midagi muutunud. Autol on ka uus turbo turbobalticust.
Minek on ergas ja sooja mootoriga sellist nalja ei tee.
Kellelgi sama häda olnud? Ideid?
[PHP: 46.0% - SQL: 54.0%]
